--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
- 输出 5V200mA
--- 产品详情 ---
概述
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
特点
集成>800V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
内置软启动
CCM和DCM工作模式
优异的EMI特性
待机功耗<75mW
特有的PFM控制,改善音频特性
宽输入电压
输出短路保护
电感过电流保护
VCC钳位/欠压保护
过温保护
应用
小家电、白色家电等开放式电源
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和
DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音频特性。外围应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。
系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
恒压控制
恒压控制由 VCC 恒压反馈控制阈值设定,计算公式如下:Vo = V_ + 3 − 2其中,VO是输出电压,VCC_REG 是 VCC 恒压反馈控
制阈值(典型值 5.30V),VD2 是续流管压降,VD3是 VCC反馈(供电)二极管压降。
PFM 和峰值电流 IPK控制
PFM 和峰值电流 IPK控制:
阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX 和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率FSWMAX减小到22KHz;
阶段 3:工作在 22KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX减小到最小峰值电流 IPK_MIN;
阶段 4:工作在最小峰值电流 IPK_MIN,且工作频率随带载电流减小从 22KHz 减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,以最小峰值电流 IPK_MIN 和最小工作频率FSWMIN 进行工作。
产品供应:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务
芯茂微全系列供应:LP2178A,LP3568BG,LP3667BH,LP2179A,LP2601,LP3669E,LP2178B,LP35116P,LP3715CL,LP3568AG,LP3520S,LP3773CA,LP15R100FN,LP3715C,LP3792,LP2801C,LP3669B,LP15R060S,LP35118V,LP3669F,LP20R100FN,LP35118H,LP20R100S,LP3515S,LP3783B,LP7838GR,LP3588BS,LP2178AL,LP3667B,LP8728AL,LP3716NCK,LP3716CK,LP10R100FN,LP3568C,LP3716CDL,LP3773CH,LP05R045T,LP3773D,LP8778A,LP8776AL,LP3588CS,LP3783BM,LP2177B,LP9901,LP3669FS。。。。。。。。。
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
实测拆解|上海贝岭 BL0937B 宽量程单相电能计量芯片 PCB 布线与方案调试干货2026-06-18 16:44
硬件实测|上海贝岭 BL1118CS8TR1833 双通道 1.83V LDO 双轨射频供电 PCB 调试全解2026-06-18 16:31
芯茂微 LP3798ESM SiC 原边 PSR 控制器实操拆解|24–30W 六级能效适配器硬核方案2026-06-18 16:15
选型干货:LS22A 离线 PWM 开关电源芯片 性能与应用全解析2026-06-17 10:49
双口快充识别黑马!LS111 USB Type-A 快充协议芯片全解析2026-06-17 10:33
微型集成黑马!LS2201 单节锂电池保护芯片全解析2026-06-17 10:16
高集成高压黑马!CHIPHONOR LS2106 非隔离降压驱动芯片全解析2026-06-15 10:26
10W原边反馈控制芯片GP8892SE的应用指南2025-07-28 17:32
GP8892CAS 应用指南:从设计到实操的完整方案2025-07-28 16:56
GP8891CS 的应用指南2025-07-28 16:30
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
