开关电源测试的项目有哪些
纳米软件(系统集成) 来源:纳米软件(系统集成) 作者:纳米软件(系统集 2025-12-23 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源与汽车等领域,随着近几年电子行业的飞速发展,开关电源的需求也日益增加,因此开关电源的厂商对于其性能和质量更为注重,其出厂和研发测试要求则更为严格。本文将梳理一下开关电源的测试项目,以供参考。
wKgZPGlKNLCAE2z0AAGg8z_rELo565.png开关电源测试
开关电源的电性能测试主要涉及输入、输出、保护等方面,具体测试项目如下:
一、输入特性测试
输入电压范围测试:验证在额定输入范围及极限值下,电源是否正常工作。
输入电流测试:测量额定负载下的输入电流有效值,以及空载 / 轻载时的最小输入电流。
功率因数测试:在额定输入电压和满载条件下,检测输入有功功率与视在功率的比值,反映电能利用效率。
输入浪涌电流测试:开机瞬间的峰值电流检测,避免超过电网或元件承受能力。
输入电压跌落 / 恢复测试:模拟输入电压瞬时跌落再恢复,验证电源输出稳定性。
wKgZPGlKNQGAMellAAW1MUBBrUE096.png电源浪涌测试
二、输出特性测试
输出电压精度测试:在额定输入、额定负载下,测量实际输出电压与标称值的偏差。
负载调整率测试:固定输入电压,分别在空载、轻载、半载、满载、超载下,检测输出电压的变化率。
线性调整率测试:固定负载,在输入电压上限、额定值、下限范围内,测量输出电压的波动幅度。
输出纹波与噪声测试:用示波器检测输出直流电压中的交流成分,包括纹波和噪声,通常要求几十 mV 以内。
输出电流能力测试:验证电源在额定输出电流下长期工作的稳定性,以及最大输出电流的耐受时间。
交叉调整率测试:某一路负载变化时,检测其他路输出电压的波动情况。
wKgZPGlKNSCAeSoGAAvLSBZn_GY903.png电源纹波测试
三、转换效率与功耗测试
满载效率测试:在额定输入电压、额定负载下,计算输出有功功率与输入有功功率的比值。
不同负载效率测试:分别测试 25%、50%、75%、100% 负载下的效率,绘制效率曲线。
待机功耗测试:无负载输出时,测量电源的输入功耗。
空载功耗测试:输出开路时,检测输入侧的功率损耗。
四、动态特性测试
负载瞬态响应测试:模拟负载快速切换,检测输出电压的过冲、 undershoot幅度及恢复时间。
输入电压瞬态响应测试:输入电压快速变化时,测量输出电压的波动及恢复速度。
启动时间测试:从接通输入电源到输出电压达到稳定值的时间。
hold-up 时间测试:输入电源断开后,电源依靠内部储能元件维持输出电压在允许范围内的时间。
wKgZO2lKNViAONnKAAEPMw2cNZ0547.png电源负载调整率测试
五、保护功能测试
过压保护测试:人为升高输出电压,验证电源是否快速关断输出或限流,且保护阈值在设定范围内。
过流保护测试:逐渐增大输出电流,检测保护触发电流值,以及保护方式。
短路保护测试:将输出正负极短接,验证电源是否立即关断输出,且无元件损坏,短路解除后能否恢复正常。
过温保护测试:通过加热或满载长时间工作,使电源内部温度升高,验证达到保护阈值时是否停止输出。
欠压保护测试:降低输入电压,检测电源在输入电压过低时是否关断,避免异常工作。
六、其他电性能测试
输出电压纹波频谱分析:检测纹波 / 噪声的频率分布,排查特定频率的干扰。
限流特性测试:验证电源在过流状态下的输出电流限制能力。
遥控功能测试:通过控制信号,检测输出的开启 / 关闭、电压调节是否正常。
并联均流测试:多个电源模块并联工作时,检测各模块的输出电流分配均匀性。
通过以上项目的测试,厂商可以基本确定开关电源的性能质量,从而出具测试报告,根据测试数据优化设计生产工艺,提升产品性能。
更多开关电源测试解决方案可关注“纳米软件”
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
    在消费类电源研发领域,开关电源的性能测试是产品落地的关键环节,尤其是功率开关管的瞬态电压参数,直接决定产品的稳定性与安全性。很多研发工程师在测试
    的头像 发表于 03-12 13:34 323次阅读
    PKDV5151高压差分探头:<b class='flag-5'>开关电源</b>研发<b class='flag-5'>测试</b>的精准助力方案
    开关电源都有哪些测试标准?
    在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源测试标准,以帮助没有接触过
    的头像 发表于 12-26 19:33 849次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>都有哪些<b class='flag-5'>测试</b>标准?
    开关电源测试流程方法合集
    开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,很大一部的客户需要我
    的头像 发表于 10-31 09:36 1606次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>测试</b>流程方法合集
    开关电源哪些测试流程和方法?
    开关电源作为电子行业中应用最为广泛的电源模块,其测试流程和方法需遵循 “从基础功能到复杂性能、从静态特性到动态可靠性” 的逻辑流程。具体的测试工程通常分为设计验证
    的头像 发表于 10-28 17:47 1337次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>测试</b>流程和方法?
    基于高压探头的开关电源测试技术
    泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
    的头像 发表于 09-12 09:14 971次阅读
    基于PKDV508E高压差分探头的开关电源测试方案
    。PKDV508E高压差分探头凭借其出色性能指标,是开关电源测试的得力工具,以下为详细的测试方案。 一、测量原理 开关电源的原理是利用功率半导体器件的高频
    的头像 发表于 08-15 14:04 945次阅读
    开关电源维修思路及常见故障
    开关电源的维修思路及常见故障处理是电子技术人员需要掌握的重要技能。以下是对开关电源维修思路及常见故障的详细分析。   一、开关电源维修思路 1. 断电检查:     ●  外观检查:打开电源
    的头像 发表于 08-03 07:38 2974次阅读
    开关电源反馈环路
    内容 开关电源简介 开关电源环路分析(以反激变换器为例) 开关电源的环路补偿(以反激变换器为例) 一个基于OB2263的12W电源环路设计实例 获取完整文档资料可下载
    发表于 06-06 15:36
    开关电源电磁兼容分析和设计技术
    内容 第1节:开关电源电磁兼容设计的挑战 第2节:开关电源电磁干扰发射测试 第3节:开关电源传导干扰形成机理及模型 第4节:传导干扰的抑制设计 EMI滤波器设计 无Y电容
    发表于 06-03 14:49
    单片开关电源设计200例
    设备电源、微型开关电源、LED驱动电源、工业控制电源、特种开关电源开关电源保护电路,共12大类
    发表于 05-26 16:52
    开关电源的PCB设计
    工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB设计是开关电源研发过程中极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步
    发表于 05-21 16:00
    开关电源的类型及其优缺点
    反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
    的头像 发表于 05-16 14:38 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的类型及其优缺点
    开关电源的设计与研究
    开关电源的设计与研究,PPT课件,还不错的技术资料 目录 一:PDN系统简介 二:开关电源概述 三:开关电源的设计 四:案例分析 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整资料!
    发表于 05-13 15:09
    开关电源PCB布板技术
    可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源PCB排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB排版例子。 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容
    发表于 05-07 17:08
    直流开关电源的软开关技术
    第一章 直流开关电源的基本电路拓扑 1.1.1开关电源的分类 现代开关电源分为直流开关电源和交流开关电源两类,前者输出质量较高的直流电
    发表于 05-07 15:22
