GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器HMC465LP5(E)的特性与应用 在电子工程领域,放大器是信号处理与传输中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的放大器
2026-01-04 10:15:12
73 探索HMC - AUH232:DC - 43 GHz的GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器 在当今高速发展的电子领域,对于高性能、宽带宽的放大器需求日益增长。HMC - AUH232作为一款
2025-12-31 10:50:06
159 探索HMC - AUH249:DC - 35 GHz GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器 在当今高速发展的电子通信领域,高性能的放大器对于各类系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨
2025-12-31 10:45:03
136 探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高性能、可靠的模拟 - 数字转换器件是实现精确测量和控制的关键。今天
2025-12-30 14:25:03
106 探索“PicoBK™” MYRLP-F-RD/RE系列:超低静态电流内置电感降压DC/DC转换器 在电子设备的电源管理领域,不断追求更低功耗、更小尺寸和更高效率是永恒的目标。今天,我们就来深入探讨
2025-12-18 09:45:06
182 在HFSS仿真铌酸锂电光调制器T型电极时,尽管电极设为了完美电导体,介质的介质损耗角正切设为0,dB(S21)仍然有比较大的损耗,导致用ABCD矩阵计算时损耗较大,这是什么原因引起的,如何解决?
2025-12-16 14:36:49
DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选 在硬件设计的世界里,不断追求高分辨率、高性能的空间照明调制解决方案是我们电子工程师的目标。今天,就来和大家深入探讨一下 DLP9500 这款 0.95
2025-12-15 10:30:07
875 调制器(SLM),可对入射光的幅度、方向和/或相位进行调制。其微镜数量超过四百万,适用于工业、医疗和消费品市场等众多
2025-12-15 10:05:02
637 在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而德州仪器(TI)的ADS1202作为一款高性能的Delta-Sigma调制器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们
2025-12-05 11:19:56
558
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而Delta-Sigma调制器作为一种特殊的ADC架构,以其高分辨率、低噪声等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天
2025-12-03 11:21:44
431
请问一下,芯源的IR调制器怎么使用?什么场合使用?
2025-12-03 06:04:36
在电子设计领域,对于高精度、高性能的模拟 - 数字转换需求与日俱增。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1208二阶Delta - Sigma调制器,凭借其出色的特性和广泛
2025-12-02 09:51:33
309
芯源IR调制器都有哪些具体使用?以及使用方法是怎样的?
2025-12-02 06:33:11
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。TI的ADS1205作为一款高性能的双通道Delta-Sigma调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师
2025-12-01 14:26:32
387
该AMC1203是一种精密、电隔离的三角西格玛(ΔΣ)调制器。隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分分隔开来。隔离屏障对磁干扰具有高度抵抗力,并根据DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577标准,获得最高3500伏峰值的认证。
2025-11-26 11:37:24
544
请问,IR 调制器是不是复用串口的啊?
2025-11-26 06:36:39
该ADS1209是一款双通道高性能三角西格玛(delta-sigma)调制器,动态范围为86dB,使用单一+5V电源。差分输入非常适合在工业环境中直接连接到信号源。通过适当的数字滤波器和调制速率,该
2025-11-21 09:20:11
493
AMC1204和AMC1204B为1位数字输出,隔离δσ(ΔΣ)调制器,时钟频率最高可达20 MHz。调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO)提供 ~2~ )屏障,具有高度的磁干扰能力。该屏障已经
2025-11-19 11:22:28
1176
AMC1204-Q1 是一款 1 位数字输出、隔离式 Δ-Σ 调制器,时钟频率高达 20 MHz。调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO ~2~ )屏障,具有很强的抗磁干扰能力。该屏障经认证可提供
2025-11-17 10:59:50
444
该AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN VDE V
2025-11-07 10:40:07
447
AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 δ-σ (ΔΣ) 调制器系列。输出通过具有很强抗磁干扰能力
2025-11-07 10:24:16
390
AMC1035-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,采用 3.0V 至 5.5V 单电源供电,外部提供的时钟信号范围为 9 MHz 至 21 MHz。在曼彻斯特模式下,指定的时钟范围为 9 MHz 至 11 MHz。该器件的差分±1V输入结构针对电压和温度传感应用进行了优化。
2025-11-04 10:32:12
347
AMC1336是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 8000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN VDE V
2025-11-04 10:21:36
341
AMC1336-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 8000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN VDE V
2025-11-03 11:05:37
403
AMC3306M25是一款精密隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特
2025-11-03 09:25:33
468
该AMC3306M05是一款精密的隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特
2025-11-01 11:40:48
1090
AMC3336-Q1 是一款精密的隔离式 δ-σ (ΔΣ) 调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特
2025-10-31 14:59:54
546
该AMC3336是一种精密的隔离式δ-σ(ΔΣ)调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特
2025-10-31 14:54:51
525
AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特
2025-10-24 13:48:25
525
该AMC0386是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力,并经认证可提供高达 5kVRMS (60s) 的增强隔离。
2025-10-23 13:55:41
432
Rd-03_V2是深圳安信可科技开发的雷达模组,基于矽典微S1KM0000芯片(集成毫米波传感器SoC),工作于24GHz K波段(单频扫描调制带宽1GHz)。 开发资料:https
2025-10-23 10:37:15
435
AMC0x36-Q1 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中
2025-10-22 14:14:48
409
该AMC0106M05是一种精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±50mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压
2025-10-22 10:28:25
488
DVI接口所没有的功能,例如读取LCOS head和控制器的实时温度,读取当前调制的是哪张相位图,向SLM的内存中写入相位图(可以配合外触发功能使用,提高刷新频率,也可以不借助计算机直接用TTL信号控制相位图的切换)等功能。 一,准备工作 使用USB向SLM加载的相位图都是0-2π对应
2025-10-16 10:51:26
427
滨松的空间光调制器(SLM)自带的软件LcosControl可以直接载入相位图,或者使用IFTA算法计算得到为生成目标全息投影所需要的相位图等功能,具有操作简便,可以直接在主屏幕的软件内部操作控制
2025-10-13 09:16:59
596
)、AOM(声光调制器)或其他光纤耦合器件。 AeroDIODE的光纤耦合声光调制器(AOM)旨在为单模光纤中的激光幅度调制提供最佳解决方案。波长范围在750至1750nm之间(大多数型号有现货)。这些AOM很容易实现,可以直接控制激光输出的时间、强度和时间形状,精确到几纳秒。 光纤耦合AOM(声光调制器
2025-10-11 09:27:51
405
成和解码曼彻斯特码,从而将导频调制光模块与普通光模块区分开来(图 1 说明了光模块中内置的曼彻斯特编解码器)。
新唐科技推出首创的新唐M031G系列,这是全球首款硬件导频调制MCU。该系列集成了专用硬件
2025-09-05 07:56:42
选型指南,一篇文章带你了解,RFMD2081 低功耗、宽带 IQ 调制器
2025-08-12 16:43:29
4496
RFMD2081内容介绍: 今天我要向大家介绍的是 Qorvo 的一款 45 - 2700 MHz IQ 调制器,带合成器/VCO
2025-08-11 18:12:05
):1024x1024 空间光调制器采用 17 x 17 µm 的像元,通光口径达到了 17.40 x 17.40 mm 的有效区域,较大的通光面可以允许更多的光通过,适用于需要高能量传输的应用。同时,对于有高
2025-08-04 15:14:00
摘 要:以三相电压型逆变器为研究对象,介绍了多种空问矢量调制方法。该方法易于数字化,避免繁琐的计算。本文通过一种在标准正弦波的基础上,注入零序分量来统一给出这些调制方法。逆变器在这些调制方法下的输出
2025-07-25 14:03:25
信号,驱动电光调制器实现高效的光信号调制。 图:电压放大器基于PMN-PT透明陶瓷在电光调制研究中的应用 二、电压放大器在电光调制中的作用 (一)驱动电光调制器 电光调制器(如Pockels效应调制器或Kerr效应调制器)通常需要高电压
2025-07-10 13:58:29
413
Texas Instruments AMC0x36精密增量总和 (ΔΣ) 调制器采用电气隔离,具有 ±1V的高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入专门优化用于连接高阻抗电阻分压器或其他具有高输出阻抗的电压信号源。
2025-07-06 10:42:05
603
高压放大器在电光调制和激光驱动领域具有重要地位,其核心作用是将低电压信号放大到高电压信号,以驱动电光调制器或激光系统中的关键组件。这种信号放大能力对于实现高精度的光信号控制和激光束操控至关重要。 图
2025-07-03 15:57:47
411
在快速发展的微电子制造领域,对过孔钻孔的更高生产效率和精度的需求从未如此之大。这转化为市场对更复杂制造工具的需求,例如高精度声光调制器(AOM)和电光调制器(EOM)。在这两种类别之间的选择完全
2025-07-03 11:42:39
809
等场景。 24GHz单雷达模组——Rd-03 Rd-03搭载矽典微的S3KM1110芯片,工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。Rd-03是单雷达模组,集成高性能32位MCU,可直接输出感应控制信号。 Rd-03还可以利用 FMCW调频连续波 ,对设定空间内的目标进行探测。结合雷
2025-06-25 14:06:49
819 背景介绍在“双碳”目标驱动与光伏装机量增加的背景下,光伏逆变器的需求持续上扬。为保障逆变器电流转换与可靠连接,高防护、耐高低温、省空间的工业级防水连接器,正成为光伏系统的核心保障。1LP12系列90
2025-06-24 18:22:37
450
西安同步SYN5651信号发生器,可以做到集正弦、方波、射频于一身的设备。
二、信号发生器的多元用途
1、通信领域的基石
在通信系统中,信号发生器的地位举足轻重。无论是无线通信还是有线通信,从研发
2025-06-12 16:25:26
AD7401*是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司*iCoupler ^®^ 技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特的数据流。AD7401采用5V电源供电,可输入±200 mV的差
2025-06-06 13:55:05
1049
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的*iCoupler ^®^ 技术,能将模拟输入信号转换为高速1bit数据流。AD7401A采用5V电源供电,差分输入信号范围为
2025-06-06 11:20:52
981
AD7400是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司**iCoupler ^®^ 技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7400采用5V电源供电,可输入±200 mV的差
2025-06-06 11:08:26
1034
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的**i**Coupler ^®^ 技术,能将模拟输入信号转换为高速1位数据流。AD7401A采用5 V电源供电,可输入±250
2025-06-04 11:16:41
930
ADuM7701 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,具有基于 ADI 公司 **i**Coupleri 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速一位数据流。该套件可使用 5 V (V
2025-05-30 10:14:29
859
ADuM7702 是一款高性能二阶Σ-Δ 调制器,具有基于 ADI 公司*i*Coupler^®^ 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速、一位数据流。该套件由 4.5 V 至 5.5
2025-05-29 16:42:24
716
ADuM7704 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,它基于 ADI公司的 **i**Coupler^®^ 技术,通过片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速单位的数据流。该套件由 4.5 V 至
2025-05-29 16:37:41
815
电子发烧友网为你提供()500-1500 MHz 正交调制器相关产品参数、数据手册,更有500-1500 MHz 正交调制器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,500-1500 MHz 正交调制器真值表,500-1500 MHz 正交调制器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-05-21 18:34:22
电子发烧友网为你提供()1500-2700 MHz 正交调制器相关产品参数、数据手册,更有1500-2700 MHz 正交调制器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1500-2700
2025-05-21 18:33:25
实验名称: 正弦相位调制激光干涉纳米位移测量系统方案 测试设备:电压放大器 、电光相位调制器、光电探测器、He-Ne单频激光器等。 实验过程: 图1:正弦相位调制激光干涉纳米位移测量系统光路结构
2025-04-23 10:47:31
754
路中备受关注。要获得这些调制格式,必须使用外部光调制器。遗憾的是,大多数光调制器都存在插入损耗和高功耗的缺点。这些问题在星载系统中尤其重要,例如光束形成网络[1]。最近,各种实验进行了在光通信系统中使
2025-04-22 14:41:42
585
电光调制器是一种利用电场对光传输进行调制的器件。当电场施加到光学材料上时,会导致折射率发生变化,从而改变光的相位或强度。因此,电光调制器可以用于调制光信号的相位或强度,从而实现光信号的调制和控制
2025-04-17 11:22:51
601
。 它提供 700 至 1750 nm 之间的波长。 精密嵌入式同步电子设备可以处理任何复杂的脉冲拾取需求,输入脉冲重复率高达 200 MHz。AeroDIODE 脉冲拾取器使用声光调制器 (AOM) 和特殊的同步电子设备来选择光学脉冲串中的输出脉冲,无论其重复
2025-04-10 06:35:31
874
空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)凭借其动态调控光场相位、振幅和偏振的能力,逐渐成为量子模拟器中的核心元件,为光镊阵列、冷原子操控以及光子量子态调控提供了前所未有的灵活性
2025-04-09 16:31:24
1468
HMC631LP3和HMC631LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF消除、波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC631LP3(E)的I和Q端口可用来连续
2025-04-09 11:22:37
859
HMC630LP3和HMC630LP3E均为高动态范围矢量调制器RFIC,可用于RF预失真和前馈消除电路以及RF波束成形和幅度/相位校正电路。 HMC630LP3(E)的I和Q端口可用来连续改变RF
2025-04-09 11:16:06
912
AD8340矢量调制器可对RF信号执行任意振幅与相位调制。由于RF信号路径为线性,因此原始调制得以保留。该器件可以用作通用RF调制器、可变衰减器/移相器或再调制器。振幅可以控制在最大−2 dB至
2025-04-09 09:57:30
918
UC1526 是一款高性能单片脉宽调制器电路,专为固定频率开关稳压器和其他电源控制应用而设计。18 引脚双列直插式封装中包括一个温度补偿电压基准、锯齿振荡器、误差放大器、脉宽调制器、脉冲计量和设置
2025-04-09 09:36:51
892
此前,4月1-3日,美国光纤通讯博览会在旧金山Moscone Center成功举办。光库科技与子公司米兰光库、加华微捷和拜安光电联袂亮相,现场展出铌酸锂调制器、光纤阵列、EDFA与拉曼放大器模块等多款光通讯产品,引发业界高度关注。
2025-04-08 15:04:39
1081 空间光调制器是一种可以在外部信号的控制下实时对入射光的振幅、相位及偏振态进行调制的动态元器件,通过对液晶折射率的调制来实现对光程的控制。利用液晶空间光调制器可以实现对一些衍射器件进行模拟,并且基于编程的灵活性和可操作性,从而可以进行主动衍射调控。
2025-04-08 11:55:26
780
UC3573 是一款降压脉冲宽度调制器,可降压并调节正输入电压。该芯片经过优化,可用于采用外部 PMOS 开关的单电感降压开关转换器。框图包括一个精密基准、一个配置为电压模式作的误差放大器、一个
2025-04-08 09:20:54
778
光库科技将于全球光通信盛会OFC 2025(4月1日-3日)期间,首次展出其400 Gbps/lane薄膜铌酸锂调制器芯片。
2025-03-28 09:45:56
972 光库科技96 GBaud和130 GBaud薄膜铌酸锂(TFLN)相干驱动调制器(CDM)产品现已实现面向全球头部客户批量出货。
2025-03-27 13:43:28
937 光库科技自主研发的AM70超高速薄膜铌酸锂(TFLN)调制器正式进入规模量产阶段,并开始向全球客户批量交付。
2025-03-25 10:09:35
1252 了严重的挑战。为了解决这些系统直流测试中带来的新问题,有必要研制出更高稳定性、更高精度的电流传感器,基于磁调制原理的电流传感器就是磁调制器其中一种。 一、磁调制器原理 在一个铁芯中同时绕制直流电流与交流电流,电
2025-03-10 15:57:20
982
HMC795LP5E是一款可变增益直接正交调制器,适用于50 - 2800 MHz的数字调制应用,包括: 蜂窝/3G、宽带无线接入和ISM电路。 该调制器采用5x5mm (LP5) SMT QFN
2025-03-02 16:47:51
1042
AD8346是一款硅I/Q正交调制器,设计用于800 MHz至2.5 GHz频率范围。该器件针对低功耗应用进行了优化,对于给定的电源电流,仍能提供极低的本底噪声和高输出功率。
AD8346
2025-03-02 15:15:31
923
AD8345是一款硅RFIC正交调制器,设计用于140 MHz至1000 MHz频率范围。该器件提供极低的本底噪声和高输出功率,可明显改善输出动态范围。它需要一个低LO驱动电平,提供额定50 Ω缓冲输出。
该器件可提供出色的振幅和相位平衡以及边带抑制特性,支持高阶/高容量QAM调制无线电。
2025-03-02 13:59:02
945
ADL5370是固定增益正交调制器(F-MOD)产品系列的首款成员,工作频率范围为300 MHz~1000 MHz。其出色的相位精度与幅度平衡适合于通信系统中的高性能中频或直接射频调制
2025-03-02 10:52:23
828
ADL5372属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品,设计用于1500 MHz至2500 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制
2025-03-02 10:29:41
805
ADL5371是固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品的成员之一,工作频率范围为500 MHz~1500 MHz。其出色的相位精度与幅度平衡适合于通信系统中的高性能中频或直接射频调制
2025-03-02 10:24:54
852
ADL5373支持2300 MHz至3000 MHz的工作频率,属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列引脚兼容产品,设计用于300 MHz至4000 MHz频率范围。ADL5373提供出色的相位精度和幅度平衡,可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制。
2025-03-02 09:56:32
852
该系列单芯片RF正交调制器设计用于869 MHz至960 MHz和1805 MHz至1990 MHz的频率范围。出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能直接射频调制。
ADL5590
2025-03-02 09:14:52
804
ADL5590
2025-03-02 09:08:48
873
ADRF6750是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在950 MHz至1,575 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。
ADRF6750调制器包括一个集成
2025-03-01 10:56:16
772
ADRF6755是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在100 MHz至2400 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。
ADRF6755调制器包括一个集成
2025-03-01 10:23:08
926
HMC1197是一款集成小数N分频PLL和VCO RFIC的低成本、高线性度直接正交调制器,非常适合0.1至4.0 GHz的数字调制应用,包括:蜂窝/3G、LTE/WiMAX/4G、宽带无线接入
2025-03-01 09:40:17
1018
本文首先介绍了激光器的起源、种类和应用,进而介绍了声光调制器(Acousto-Optic Modulator, AOM)的工作原理,并展示了AOM作为光开关使用时的实验效果。 1960年,西奥多·梅
2025-02-20 10:28:11
3123
2025-02-14 10:33:35
本文介绍了用于高压检测的全新 AMC038x 器件系列,包括具有集成电阻分压器的电隔离放大器和调制器,并重点介绍了其优势和常见用例。
2025-02-13 18:02:08
1624
HMC497LP4(E)是一款低噪声、高线性度直接正交调制器RFIC,适合100 - 4000 MHz数字调制应用,包括:蜂窝/3G、宽带无线接入和ISM电路。 RFIC采用紧凑型4x4 mm
2025-02-12 15:38:17
空间光调制器是一种可以在外部信号的控制下实时对入射光的振幅、相位及偏振态进行调制的动态元器件。将空间光调制器应用在散射成像领域,既可以用来替代传统的毛玻璃来产生赝热光场,也可以用做目标物体进行散射
2025-02-10 09:34:10
788
我想使用ADS1281做调制器,datasheet上写的输出需要合并两个两阶的调制器:Y[n]=3M0[n-2]-6M0[n-3]+4M0[n-4]+9(M1[n]-2M1[n-1]+M1[n-2
2025-02-05 09:10:08
在电子通信领域中,混频器和调制器是两种至关重要的设备,它们在信号处理、无线通信、雷达系统等多个方面发挥着关键作用。尽管两者在电路形式和工作原理上有一定的相似性,但它们在功能、输入/输出信号以及应用场
2025-02-03 16:54:00
1668 (如相位、频率、振幅或偏振态)的器件。在通信系统中,光调制器用于将电信号转换为光信号,从而实现信息的传输。由于光调制器在传输过程中对信号的调制质量直接影响到通信系统的性能,因此其设计和选择需要特别注意
2025-01-20 15:24:58
HMC1097LP4E是一款低噪声、高线性度直接正交调制器RFIC,适合0.1至6.0 GHz数字调制应用,包括:蜂窝/3G、WiMAX/4G、宽带无线接入和ISM电路。 RFIC采用紧凑型4x4
2025-01-17 14:05:26
Photonics》。 DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.4c02113 电光调制器在光互联起着关键作用,尤其在AI快速发展的背景下
2025-01-17 11:23:37
2949
怎么设计1阶∑-Δ调制器
2025-01-17 07:48:18
基于光的偏振特性和一些光学元件对光的调制作用,实现白光干涉中的光学相移原理是一个复杂而精细的过程。以下是对这一原理的详细解释:
一、光的偏振特性
光的偏振是指光波在传播过程中,光矢量的方向和大小
2025-01-15 15:07:54
397
描述ACPL-796J 为 1 位 2 阶 sigma-delta (Σ-Δ) 调制器,可通过光学耦合技术将模拟输入信号转换为具备电气隔离的高速数据流,ACPL-796J 可在 5V 电源工作,通过
2025-01-13 15:10:27
描述HCPL-7560 Sigma-Delta 光隔离调制器和 HCPL-0872 数字接口芯片或数字滤波器构成光电耦合器隔离型可编程双芯片模数转换器。隔离型 Sigma-Delta 调制器可以进行
2025-01-07 11:10:36
