深入剖析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的设计与应用
lhl545545 2025-12-03 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而Delta-Sigma调制器作为一种特殊的ADC架构,以其高分辨率、低噪声等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的ADS1203——一款16位分辨率的Delta-Sigma调制器。
文件下载:ads1203.pdf
一、ADS1203概述
ADS1203是一款单通道、二阶、CMOS Delta-Sigma调制器,专为中高分辨率的模数转换而设计,适用于从直流到39kHz的信号处理,过采样比(OSR)可达256。其主要特点包括:
  • 高分辨率:具备16位分辨率和14位线性度,能够实现高精度的模数转换。
  • 宽输入范围:在单+5V电源供电下,输入范围可达±250mV。
  • 灵活的时钟:时钟源可以是内部的,也可以是外部的,不同的时钟频率可实现多种解决方案和信号带宽。
  • 多种工作模式:支持四种不同的工作模式,可根据具体应用需求进行选择。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
二、关键参数与性能指标
2.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用ADS1203时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 6V,模拟输入电压相对于AGND或GND的范围为 AGND - 0.3V 至 AVDD + 0.3V 等。
推荐工作条件则为器件的正常工作提供了最佳参数范围。如电源电压推荐为4.5V至5.5V,外部时钟频率在模式3下推荐为16MHz至24MHz等。
2.2 电气特性
ADS1203的电气特性决定了其在实际应用中的性能表现。以下是一些关键的电气特性参数:
  • 直流精度:积分线性误差(INL)最大为±4 LSB,差分非线性(DNL)最大为±1 LSB,输入失调(Vos)最大为±1000μV等。
  • 交流精度:信号与噪声加失真比(SINAD)在VIN = ±250mVPP at 5kHz时典型值为85dB,总谐波失真(THD)在相同条件下最大为 -87dB。
  • 电压参考输出:参考电压输出(VOUT)典型值为2.5V,温度漂移(dVOUT/dT)在 -40°C 至 +85°C 范围内最大为±30ppm/°C。
三、工作原理
3.1 模拟输入级
ADS1203的模拟输入级采用了全差分开关电容架构,这种架构能够有效降低系统噪声,提高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)。其输入阻抗与调制器时钟频率有关,关系为 $Z{IN}=\frac{28kΩ}{f{CLK}/10MHz}$。当输入信号的源阻抗较高时,需要考虑输入阻抗对增益、线性度和THD的影响。
3.2 调制器
ADS1203可以在四种模式下工作。模式0、1和2使用内部固定为20MHz的时钟,模式3则可以使用外部时钟,外部时钟频率范围为1MHz至32MHz。调制器本质上是一个二阶开关电容Delta-Sigma调制器,通过对模拟输入电压和1位数字 - 模拟转换器DAC)的输出进行差分比较,将模拟输入信号数字化为1位输出流。
3.3 数字输出与接口
差分输入信号为0V时,理想情况下输出的1和0数据流高电平占比为50%;差分输入为 +256mV 时,高电平占比为80%;差分输入为 -256mV 时,高电平占比为20%。
ADS1203的数字接口支持四种工作模式,通过M0和M1引脚进行配置。不同模式下,时钟和数据的输出方式有所不同,以满足不同应用的需求。例如,模式2采用曼彻斯特编码,可实现单线路数据传输,减少布线复杂度。
四、滤波器的选择与应用
调制器输出的只是一个位流,为了得到与模拟输入电压等效的数字字,需要使用数字滤波器对其进行处理。Sinc3滤波器是一种简单且常用的滤波器,其表达式为 $H(z)=\left(\frac{1 - z^{-OSR}}{1 - z^{-1}}\right)^{3}$。该滤波器在硬件规模较小的情况下能提供较好的输出性能,适用于过采样比在16至256范围内的应用。
在某些应用中,可能需要使用其他类型的滤波器来获得更好的频率响应。例如,在电机控制应用中,为了实现过电流检测的快速响应,可能需要选择Sinc2滤波器或其改进版本Sincfast滤波器。
五、应用案例
5.1 电机控制中的电流测量
在电机控制应用中,ADS1203可用于测量电机相电流。以模式0为例,通过分流电阻测量电流,同时使用滤波器对输入信号进行滤波,以提高测量精度。输出信号MCLK和MDAT可直接连接到光耦合器,再传输到DSP进行处理。
5.2 减少组件数量的应用
当需要减少组件数量时,ADS1203可以工作在模式2。此时,输出信号采用曼彻斯特编码,只需一个光耦合器通道进行传输,同时DSP也只需使用一条线路接收数据,从而可以使用更小封装的DSP。
六、布局考虑
6.1 电源供应
ADS1203只需要一个电源(VDD)。如果电路板上有单独的模拟和数字电源,建议将ADS1203连接到模拟电源。为了控制噪声,可以在电源上使用电阻,如通过一个10Ω电阻连接ADS1203的电源引脚,并结合去耦电容进行滤波。
6.2 接地
模拟和数字部分的设计必须进行仔细的分区,每个部分应有独立的接地平面,且不重叠。通过在转换器下方使用适度的信号走线连接两个接地平面,对于多个转换器,应尽可能在一个中心位置连接两个接地平面。
6.3 去耦
良好的去耦措施对于ADS1203和整个设计中的所有组件都非常重要。所有去耦电容,特别是0.1μF的陶瓷电容,应尽可能靠近被去耦的引脚放置。可以使用1μF和10μF的电容与0.1μF的陶瓷电容并联,对VDD到GND进行去耦。
七、总结
ADS1203作为一款高性能的Delta-Sigma调制器,凭借其高分辨率、宽输入范围、灵活的工作模式和良好的电气性能,在电机控制、工业过程控制、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,需要根据具体应用需求合理选择工作模式和滤波器,并注意布局和电源管理等方面的问题,以充分发挥其性能优势。
你在使用ADS1203的过程中遇到过哪些问题?或者你对Delta-Sigma调制器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 信号处理
  • 模数转换
  • 调制器
  • Delta-Sigma
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    delta-sigma DAC的过采样率是如何确定的?
    最近因为要设计音频相关的软件,处理DSD问题,发现一个问题: sigma-delta ADC 中,bit流产生来自于模拟的sigma-delta调制器。至于后面的抽取和滤波都搞明白了。特别是TI
    发表于 10-28 06:30
    基于0.35μm工艺的Delta-Sigma ADC实现
    :GWDZ.0.2010-02-051【正文快照】:过采样Delta-Sigma调制技术采用过采样技术与调制器的噪声整形技术对量化噪声进行双重抑制,信噪比的提高,可使A/D转换达到很
    发表于 04-24 09:06
    求教delta-sigma调制的FPGA实现原理啊。
    做D类功放时通常用delta-sigma调制改善信噪比,将噪声推至高频范围,但是对于delta-sigma调制的物理意义始终不是很理解,不知如何用硬件电路实现,更不知在fpga中如何实
    发表于 08-23 11:21
    请问delta-sigma调制的FPGA实现原理是什么?
    发表于 04-18 06:35
    Δ-Σ 调制器是如何工作的?
    Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制
    发表于 08-12 04:45
    Delta-Sigma调制器技术被引入到PLL当中的原因
    本文主要介绍Delta-Sigma调制器技术被引入到PLL当中的原因。相信很多人都听说过Delta-Sigma 小数锁相环这个概念。但首先需要说明的是Delta-Sigma并不是为了实
    发表于 12-30 06:47
    什么是Delta-Sigma转换ADS1232特点及应用是什么?
    Delta-Sigma转换组成Delta-Sigma转换原理详述Delta-Sigma转换
    发表于 04-23 07:24
    delta-sigma调制过后的高频噪声是怎么去掉的?
    有没人了解或研究过delta-sigma DPWM,问下这里的delta-sigma 调制有没有应用类似delta-sigma ADC里面的过采样? 另外,说是
    发表于 05-06 17:43
    AMC1203 (Isolated Delta-Sigma
    The AMC1203 is a 1-bit, 10MHz, isolated delta-sigma () modulator with an output buffer separated fro
    发表于 06-01 11:02 34次下载
    ADS1203 (Motor Control, Curren
    The ADS1203 is a delta-sigma () modulator with a 95dB dynamic range, operating from a single +5V
    发表于 06-01 17:49 8次下载
    高精度Sigma_Delta调制器的建模设计
    高精度Sigma_Delta调制器的建模设计_尹勇生
    发表于 01-07 18:39 6次下载
    ADS1203调制器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1203调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS1203</b><b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选
      在电子设计领域,模数转换(ADC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。TI的ADS1205作为一款高性能的双通道Delta-Sigma
    的头像 发表于 12-01 14:26 256次阅读
    深度<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1205:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的卓越之选
    深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器的卓越性能
      在电子设计领域,对于高精度、高性能的模拟 - 数字转换需求与日俱增。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1208二阶Delta - Sigma
    的头像 发表于 12-02 09:51 201次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>ADS</b>1208:二阶<b class='flag-5'>Delta</b> - <b class='flag-5'>Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>
    深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
      在电子工程领域,模数转换(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而德州仪器(TI)的ADS1202作为一款高性能Delta-Sigma
    的头像 发表于 12-05 11:19 307次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>ADS</b>1202:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>Delta-Sigma</b><b class='flag-5'>调制器</b>的全面指南
