探索HMC - AUH232:DC - 43 GHz的GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器
在当今高速发展的电子领域,对于高性能、宽带宽的放大器需求日益增长。HMC - AUH232作为一款GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器,以其卓越的性能和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC-AUH232.pdf
一、典型应用与特性
(一)典型应用
HMC - AUH232适用于多种场景,包括40 Gb/s铌酸锂/马赫 - 曾德尔光纤调制器、测试与测量设备的宽带增益模块、射频应用的宽带增益模块以及军事和航天领域。
(二)特性亮点
- 小信号增益:达到12 dB,能够有效放大微弱信号。
- 输出电压:最高可达8V峰 - 峰值,满足多种应用的电压需求。
- 单端输入输出:简化了电路设计,方便与其他设备集成。
- 高速性能:拥有46 GHz的3 dB带宽,在高频领域表现出色。
- 低功耗:仅为0.9 W,降低了能源消耗和散热需求。
- 小尺寸管芯:尺寸为2.1 x 1.70 x 0.1 mm,有利于实现小型化设计。
二、电气规格
(一)基本参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | DC - 43 | - | - | GHz |
| 小信号增益(0.5 - 5.0 GHz) | - | 14 | - | dB |
| 小信号增益(35 - 45 GHz) | 10 | 12.5 | - | dB |
| 输入回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 8.5 | - | dB |
| 电源电流 | - | 180 | 225 | mA |
| 3 dB带宽 | 43 | 46 | - | GHz |
| 增益纹波(5 - 35 GHz) | - | ±0.6 | ±1 | dB |
| 群延迟变化(0.5 - 5.0 GHz) | - | +14 | +20 | ps |
| 群延迟变化(5 - 30 GHz) | - | ±10 | ±11 | ps |
| 群延迟变化(30 - 45 GHz) | - | ±22 | ±25 | ps |
(二)其他参数
- 10% - 90%上升/下降时间:典型值为6 - 12 ps。
- 附加抖动(RMS):为0.4 ps。
- 20 GHz时的1 dB输出增益压缩点:达到16.5 dBm。
- 输出功率:在20 GHz且输入功率为15 dBm时为22 dBm;在40 GHz且输入功率为15 dBm时为17 - 19.5 dBm。
- 噪声系数:在不同频率下有不同表现,如5 GHz时为5.4 dB,10 & 15 GHz时为4.2 dB等。
三、推荐工作条件与可靠性特性
(一)推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正电源电压 | VD | - | 5 | 6 | V |
| 正电源电流 | - | 150 | 180 | 225 | mA |
| RF输入功率 | - | - | 12 | 16 | dBm |
| 偏置电流调整 | Vgg1 | -1.5 | -0.2 | - | V |
| 输出电压调整 | Vgg2 | 0 | 1.5 | 2 | V |
| 工作温度 | TOP | 0 | 25 | 85 | °C |
| 功耗 | PD | - | 0.9 | 1.25 | W |
(二)可靠性特性
激活能量为1.7 eV,在125°C通道温度下的中位失效时间(MTF)为6x10⁶小时,显示出较好的可靠性。
四、热特性
不同条件下的热阻和中位失效时间有所不同,例如在热阻为48°C/W时,通道温度为145°C,MTF为5.8x10⁸小时。了解热特性有助于我们在设计中合理考虑散热问题,确保设备的稳定运行。
五、性能特性曲线
文档中给出了增益与频率、噪声系数与频率、输入回波损耗与频率、输出回波损耗与频率等关系曲线。这些曲线直观地展示了放大器在不同频率下的性能表现,工程师可以根据实际需求参考这些曲线,优化电路设计。比如,在选择工作频率时,参考增益与频率曲线可以找到增益较为平坦的频段,以获得更稳定的放大效果。
六、绝对最大额定值
该放大器对各项参数有明确的最大额定值限制,如漏极偏置电压为+6 Vdc,增益偏置电压(Vgg1)为 - 1.5 to 0 Vdc等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致设备损坏。这就要求我们在设计电路时,仔细考虑电源供应和信号输入的范围,确保设备在安全的工作条件下运行。
七、封装与引脚描述
(一)封装信息
提供了标准的GP - 1(凝胶包装)封装,若需要其他封装信息可联系Hittite Microwave Corporation。
(二)引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | RES1 | DC耦合350终端 |
| 2 | Vgg1 | 放大器的栅极控制,需遵循MMIC放大器偏置程序应用说明 |
| 5 | Vgg2 | 放大器的栅极控制,用于有限的增益控制调整 |
| 6 | Vdd& RFOUT | RF输出和输出级的DC偏置(vdd) |
| 3 | RFIN | DC耦合,需要阻塞电容 |
| 4 | RES2 | AC耦合500终端 |
了解引脚功能对于正确连接电路至关重要,工程师在设计时要根据引脚描述进行合理的布线和连接。
八、应用电路与装配图
文档中给出了应用电路和装配图,为工程师提供了实际应用的参考。在设计电路时,我们可以参考这些图纸,结合实际需求进行适当的调整。例如,在装配图中,明确指出漏极偏置(Vdd)必须通过宽带偏置三通或外部偏置网络施加,这是保证电路正常工作的关键步骤。
九、安装与操作
(一)设备安装
- 连接方式:Vgg1和Vgg2连接电容器和27Ω电阻时使用1 mil直径的引线键合;RF连接使用0.5 mil x 3 mil的带状键合。
- 滤波元件:Vgg1和Vgg2上的电容器和电阻用于过滤低频(<800MHz)RF拾取。
- 电阻选择:35Ω和50Ω电阻在5 mil氧化铝基板上制造,可作为高频终端。
- 增益和延迟优化:为了获得最佳的增益平坦度和群延迟变化,可以在传输线上覆盖中心3/4长度的吸波材料,也可部分放置在Vg1焊盘和35Ω电阻上。
- 芯片附着:使用银填充导电环氧树脂进行芯片附着,芯片背面应接地,接地焊盘通过过孔连接到背面金属。
(二)设备操作
- 静电防护:该设备易受静电放电损坏,在处理、组装和测试过程中要采取适当的预防措施。
- 输入耦合:输入应采用AC耦合,为了获得典型的8Vpp输出电压摆幅,需要2.7Vpp的AC耦合输入电压摆幅。
- 上电顺序:先接地,然后将Vgg1调至 - 0.5V,Vgg2调至 + 1.5V,最后将Vdd调至 + 5V。
- 参数调整:Vgg1可在 - 1V至0V之间变化以调整眼图交叉点百分比;Vdd可增加至 + 5.5V以获得更大的输出电压摆幅;Vgg2可在 + 1.5V至 + 0.3V之间调整输出电压摆幅。
- 下电顺序:与上电顺序相反。
十、毫米波GaAs MMIC的安装与键合技术
(一)安装
芯片可通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线传输RF信号。若使用0.254mm(10 mil)厚的基板,可将芯片升高0.150mm(6 mils)使其与基板表面共面。
(二)键合
RF键合推荐使用0.003” x 0.0005”的带状键合,DC键合推荐使用0.001”(0.025 mm)直径的键合。所有键合应在150°C的标称平台温度下进行,且键合长度应尽可能短。
十一、处理注意事项
(一)存储
所有裸芯片应放置在防静电保护容器中,并密封在防静电保护袋中运输。打开袋子后,应将芯片存放在干燥的氮气环境中。
(二)清洁
在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
(三)静电防护
遵循ESD预防措施,防止静电冲击。
(四)瞬态抑制
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
(五)一般处理
使用真空夹头或弯头镊子沿芯片边缘处理,避免触碰芯片表面的脆弱气桥。
总之,HMC - AUH232是一款性能优异的放大器,但在设计和使用过程中,我们需要综合考虑其各项特性和要求,严格遵守相关的操作规范和注意事项,才能充分发挥其优势,设计出高质量的电路系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
放大器
146文章
14370浏览量
222744
