Texas Instruments AMC0x36精密增量总和 (ΔΣ) 调制器采用电气隔离,具有 ±1V的高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入专门优化用于连接高阻抗电阻分压器或其他具有高输出阻抗的电压信号源。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC0x36精密增量总和调制器数据手册.pdf
隔离屏障有效分离处于不同共模电压环境下的系统。该器件具有出色的抗磁干扰能力,经认证可提供高达3kVRMS 的基本隔离(D型封装,60s)和高达5kVRMS 的增强隔离(DWV型封装)。
Texas Instruments AMC0x36的输出比特流与外部时钟同步。与sinc3、OSR 256的滤波器相结合,该设备在39kSPS的采样率下,可实现14.8的有效比特分辨率或89dB的动态范围。AMC0x36器件采用8引脚、宽体和窄体SOIC封装,可在-40°C至+125°C的温度范围内完整工作。
特性
- 线性输入电压范围:±1V
- 高输入阻抗:1GΩ(典型值)
- 电源电压范围
- 高侧(AVDD):3.0V至5.5V
- 低侧(DVDD):2.7V至5.5V
- 低直流误差
- 失调误差:±0.9mV(最大值)
- 失调漂移:8.5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 高CMTI:150V/ns(最小值)
- 高侧电源缺失检测
- 低EMI(符合CISPR-11和CISPR-25标准)
- 隔离等级
- AMC0236:基本隔离
- AMC0336:加强隔离
- 安全相关认证
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- 可在-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内完整工作
应用
功能框图
精密
118浏览量
19061 -
调制器
3文章
970浏览量
48111 -
高阻抗
37浏览量
10457
AMC1106x小型高精度基本型隔离式Δ-Σ调制器数据表
AMC1305x-Q1高精度、增强隔离式 Δ-Σ调制器数据表
Texas Instruments AMC0136精密Δ-Σ调制器数据手册
Texas Instruments AMC0x11D精密隔离放大器数据手册
Texas Instruments AMC038XEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments AMC1411EVM放大器评估模块 (EVM)数据手册
AMC0336/AMC0236 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
AMC0x36-Q1系列隔离式ΔΣ调制器技术文档总结
AMC0236/AMC0336精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
