GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器HMC465LP5(E)的特性与应用
h1654155282.3538 2026-01-04 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,放大器是信号处理与传输中不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的放大器——HMC465LP5(E),它是一款工作在DC - 20 GHz的GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器。
文件下载:HMC465LP5.pdf
一、典型应用场景
HMC465LP5(E)凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 光纤通信:是OC192 LN/MZ调制器驱动的理想选择,能够为光纤通信系统提供稳定可靠的信号放大。
  2. 微波通信:适用于微波无线电和VSAT系统,满足高速数据传输的需求。
  3. 测试测量:在测试仪器领域,其高精度和稳定性能够为测试设备提供准确的信号放大。
  4. 军事领域:可用于军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)和指挥控制通信情报(C3I)系统,为军事通信和作战提供有力支持。
二、主要特性
1. 增益与输出能力
该放大器提供15 dB的增益,能够有效放大输入信号。输出电压可达10Vpk - pk,饱和输出功率为 +24 dBm,能够满足大多数应用场景对信号强度的要求。
2. 电源与匹配特性
电源电压为 +8V,电流仅需160 mA,具有较低的功耗。输入和输出均匹配50 Ohm,方便与其他设备进行连接和集成。
3. 封装形式
采用32引脚5x5 mm QFN封装,尺寸小巧,适合高密度的电路板设计。
三、详细描述
HMC465LP5(E)采用无铅5x5 mm表面贴装封装,工作频率范围为DC - 20 GHz。在提供15 dB增益的同时,噪声系数仅为3 dB,饱和输出功率可达 +25 dBm。在DC - 10 GHz范围内,增益平坦度为 ±0.5 dB,线性相位偏差为 ±4 deg,这使得它在光纤通信和测试设备应用中表现出色。此外,其输入输出内部匹配到50 Ohms,无需额外的匹配电路,简化了设计流程。
四、电气规格
在环境温度 $T_{A}= +25^{circ} C$,电源电压 $Vdd = 8V$,电流 $Idd = 160 ~mA$ 的条件下,HMC465LP5(E)的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围 最小值 典型值 最大值 单位
增益 DC - 6 GHz 13 16 / dB
增益平坦度 DC - 6 GHz / ±0.75 / dB
增益随温度变化 DC - 6 GHz / 0.015 0.02 dB/°C
噪声系数 DC - 6 GHz / 3.0 / dB
输入回波损耗 DC - 6 GHz / 20 / dB
输出回波损耗 DC - 6 GHz / 22 / dB
1 dB压缩点输出功率 DC - 6 GHz 21 24 / dBm
饱和输出功率 DC - 6 GHz / 25.5 / dBm
输出三阶截点 DC - 6 GHz / 32 / dBm
饱和输出电压 DC - 6 GHz / 10 / Vpk - pk
群延迟变化 DC - 6 GHz / ±15 / pSec
电源电流 DC - 6 GHz / 160 / mA
这些参数展示了HMC465LP5(E)在不同频率范围内的稳定性能,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd) +9Vdc
栅极偏置电压(Vgg1) -2 to 0 Vdc
栅极偏置电流(lgg1) +3.2mA
栅极偏置电压(Vgg2) (Vdd - 8) Vdc to +3 Vdc
栅极偏置电流(lgg2) +3.2mA
RF输入功率(RFIN)(Vdd = +8 Vdc) +23 dBm
通道温度 150℃
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额24mW) 1.56W
热阻(通道到接地焊盘) 41.5°C/W
存储温度 -65 to +150℃
工作温度 -40 to +85℃
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。
六、引脚描述
HMC465LP5(E)的引脚功能清晰明确,以下是主要引脚的说明: 引脚编号 功能 描述
1,3,4,6 - 12,14, 17,18,19,20, 22 - 28,31,32 N/C 内部未连接,但测量数据时需将这些引脚外部连接到RF/DC地
2 Vgg2 放大器的栅极控制2,标称工作时应施加 +1.5V
5 RFIN 直流耦合,匹配50 Ohms的输入引脚
13 Vgg1 放大器的栅极控制1
21 RFOUT & Vdd 放大器的RF输出引脚,同时连接直流偏置(Vdd)网络以提供漏极电流
接地焊盘 GND 必须连接到RF/DC地
了解引脚功能对于正确连接和使用放大器至关重要,工程师在设计电路时应仔细参考引脚描述。
七、应用电路与评估PCB
1. 应用电路
在应用电路设计中,漏极偏置(Vdd)必须通过宽带偏置三通或外部偏置网络施加,以确保放大器的稳定工作。
2. 评估PCB
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台。其材料清单包括SRI K连接器、2mm Molex插头、不同容量的电容器以及HMC465LP5/HMC465LP5E芯片等。在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和底部应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板还应安装到合适的散热器上,以保证散热效果。
八、设备操作注意事项
1. 静电防护
该设备对静电放电敏感,在处理、组装和测试过程中必须采取适当的静电防护措施,避免因静电损坏设备。
2. 输入耦合
设备输入应采用交流耦合方式,为了获得典型的8Vp - p输出电压摆幅,需要1.2Vp - p的交流耦合输入电压摆幅。
3. 上电与下电顺序
- **上电**:先将设备接地,然后将Vgg设置为 -2V,Vctl设置为 +1V,Vdd设置为 +5V,最后调整Vgg使Idd = 140mA。在这个过程中,Vgg可在 -1V和0V之间调整以控制眼图交叉点百分比,Vdd可根据需要增加到 +8V以获得更大的输出电压摆幅,Vctl可在 +2V和 +0V之间调整输出电压摆幅。
- **下电**:按照上电顺序的逆序进行操作。
总之,HMC465LP5(E)是一款性能出色、应用广泛的放大器。电子工程师设计相关电路时,应充分了解其特性和操作注意事项,以确保设备的稳定运行和系统的高性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC368LP4/LP4E:9 - 16 GHz SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频 - 放大器
    的头像 发表于 05-21 16:55 279次阅读
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器特性与应用解析
    HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器特性与应用解析 在电子工程领域,功
    的头像 发表于 04-21 14:40 224次阅读
    HMC591LP5/HMC591LP5E:6 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2 瓦功率放大器解析
    的头像 发表于 04-21 11:50 310次阅读
    探索HMC590LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1瓦功率放大器
    探索HMC590LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 1瓦功率放大器 在射频领域,功率
    的头像 发表于 04-21 11:50 275次阅读
    探索HMC465LP5/LP5E:DC - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC调制器驱动放大器
    的头像 发表于 04-21 10:30 242次阅读
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能
    探索HMC464LP5E:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC功率放大器的卓越性能 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-21 10:20 167次阅读
    HMC465 GaAs pHEMT MMIC调制器驱动放大器:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-21 10:20 150次阅读
    HMC451LP3/451LP3E5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 09:20 155次阅读
    高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析
    高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是射频系统中至关重要的组件
    的头像 发表于 04-20 16:05 184次阅读
    HMC373LP3 / 373LP3E:700 - 1000 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:50 237次阅读
    HMC356LP3/LP3E:350 - 550 MHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:50 270次阅读
    探索HMC591LP5/HMC591LP5E:6.0 - 9.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 2瓦功率放大器
    的头像 发表于 01-04 14:40 806次阅读
    HMC451LP3(E):5 - 18 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
    的头像 发表于 12-31 17:05 1472次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1382次阅读
    探索HMC - AUH232:DC - 43 GHz的GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器
    的头像 发表于 12-31 10:50 620次阅读
