基于动态相位调制的无透镜快照高光谱成像
西安中科微星 来源:西安中科微星 作者:西安中科微星 2025-04-08 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
空间光调制器是一种可以在外部信号的控制下实时对入射光的振幅、相位及偏振态进行调制的动态元器件,通过对液晶折射率的调制来实现对光程的控制。利用液晶空间光调制器可以实现对一些衍射器件进行模拟,并且基于编程的灵活性和可操作性,从而可以进行主动衍射调控。
论文信息
基于衍射光学元件(DOE)的快照高光谱成像技术在深度光学领域的最新进展中备受关注。尽管其空间和光谱分辨率取得了显著进步,但受限于当前光刻技术,制造的衍射光学元件难以实现理想设计的高阶衍射图案与全谱段高衍射效率,从而影响了某些波段的编码成像效果和重建精度。在此,本文提出了一种新的无透镜高效快照高光谱成像(LESHI)系统,该系统利用硅基液晶空间光调制器(LCoS-SLM)替代传统衍射光学元件,实现了高精度相位调制和光谱重建。除了单透镜成像模型外,该系统还可以利用LCoS-SLM的刷新能力实现分布式衍射光学(DDO)成像,并提高整个可见光谱范围内的衍射效率。
部分实验过程及实验结果
LESHI实验系统如图1所示。使用光源照射物体,经过物体的反射光通过偏振器,由分束器反射,并照射到加载了优化的DOE图案的LCoS-SLM (FSLM-2K39-P02,8bit,180Hz)。由于液晶层对不同波长的光具有不同的折射率,因此可以像DOE一样对整个光谱产生不同的相位延迟,从而对连续的高光谱数据立方体进行编码。因此,当光波穿过LCoS-SLM的液晶层时,每个像素的调制会导致光波的相位变化。最后,从LCoS-SLM反射的相位调制光穿过分束器并被彩色CMOS相机记录,并且被记录为三通道的相位编码彩色图像。随后,利用光谱重构网络对该图像进行解码,重建出 31 通道的高光谱图像。
图1无透镜高效快照高光谱成像(LESHI)系统示意图。LCoS-SLM,硅基液晶空间光调制器。LESHI包括基于衍射成像的硬件部分和基于高光谱重建算法的软件部分。衍射成像组件包括LCoS-SLM、偏振器、分束器和彩色CMOS相机。高光谱重建算法使用ResU-net解码光谱信息。
图2 LESHI的工作原理。(a)LESHI流程示意图。(b)基于LCoS-SLM和DOE模式在衍射光学成像中获取PSF的示意图。(c)DDO基于LCoS-SLM的模型设计。DDO将不同波段各个DOE的PSF进行融合,并加入衍射效率模型,形成一个简化的PSF模型。(d)ResU-net重构算法的结构,结合了U-net的U形架构和ResNet的残差连接。
图3 LESHI模型验证。(a) ICVL数据集的真实值。(b) LCoS-SLM上的训练模拟DOE模式。(c)由LESHI模型生成的单个DOE模式的RGB图像。(d)为(c)的重建结果。(e)使用LESHI模型和单个DOE模式重建的高光谱图像。(f)在(a)中标记的局部区域“1”的光谱辐射曲线的真实值和重建值。(g)与(f)相同,但针对局部区域“2”。(h)使用单个DOE模式(LCoS-S)和多个DOE模式的衍射效率随波长变化的关系图。LESHI模型中的DOE模式(LCoS-D)。表中显示了与LCoS-S相比,三个不同波段(400-500nm、500-600nm、600-700nm)的LCoS-D相对衍射效率增益(RDEG)。
图4 LESHI系统性能表征。(a) ISO12233测试图的重建图像。(b)测试图上两个区域的空间线轮廓,用浅橙色和蓝绿色框标出,位于(a)中的标签1位置。(c)测试图上两个区域的空间线轮廓,用浅蓝色和蓝绿色框标出,位于(a)中的标签2位置。(d) LEHSI系统的测量。(e)为(c)的重建结果以RGB格式呈现。(f)在六个局部区域[(c)中用白色框标记],使用CS-2000光谱仪重建图像与测量值的均方根误差(RMSE)和最大误差。(g)作为波长函数的六个局部区域[(c)中用白色框标记]的重建辐射曲线。真实值由CS-2000光谱仪获得。(h)为(d)的七个代表性重建光谱通道
图5 焦距修改的应用结果。(a)通过端到端训练加载到LCoS-SLM上的不同焦距相位调制图案。(b)对应(a)的捕获的RGB图像。(c)应用LESHI系统在不同焦距下进行光谱图像恢复的焦距结果。(d)对应(c)的六个代表性重建光谱通道。
图6 不同模型的光谱重建模拟比较。(a)对比四种重建数据结果和视觉效果,基于LCoS-SLM的衍射光学成像模型能够有效提升重建性能,避免因量化DOE导致的重建结果退化。(b)不同模型的光谱辐射曲线。光谱曲线显示,LCoS-D的重建光谱曲线更接近真实值。
本实验中所采用相位型空间光调制器的参数规格如下:
型号 FSLM-2K39-P02 调制类型 相位型
液晶类型 反射式 灰度等级 8位,256阶
分辨率 1920×1080 像元大小 4.5μm
有效区域 0.39"
8.64mm×4.86mm
相位范围 2π@532nm
Max:3.8π@532nm
2π@637nm
Max:3π@637nm
填充因子 91.3% 光学利用率 68.7%@532nm
60.8%@637nm
75%@808nm
数据接口 Mini DP 配向角
刷新频率 60Hz/180Hz/360Hz
支持彩色
响应时间 ≤16.7ms
Gammar校正 支持 光谱范围 420nm-820nm
面型校正 支持(532nm/635nm) 相位校正 支持(450nm/532nm/635nm/808nm)
输入电源 5V 2A 线性度 ≥99%
衍射效率 532nm
65%@L8
74%@L16
80%@L32
637nm
65%@L8
74%@L16
80%@L32
损伤阈值 连续:
≤20W/cm²(无水冷)
≤100W/cm²(水冷)
脉冲:峰值功率密度(0.05GW/cm²)平均功率密度(2W/cm²)
@532nm/290fs/100KHz(加水冷)
写在最后
DOE作为传统的衍射光学器件,其结构固定,功能固定,但效率比较高;而对应的液晶空间光调制器则是通过电控的方式调制波前,可实现灵活编程,实时调制,但受限于像素间隙和液晶响应的损耗导致其效率较低。两者各有优缺点,通过两者互补使用,可以实现对光学系统的优化,例如用SLM矫正DOE的像差,或者结合DOE扩展SLM的功能边界等。
文章信息:
https://doi.org/10.1364/PRJ.543621
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光谱成像在作物长势监测和产量预估的研究进展
    光谱成像(Hyperspectral Imaging, HSI)技术通过在可见光至近红外波段(400-2500 nm)连续采集数百个窄波段的光谱数据,结合空间信息和光谱信息,能够实现
    的头像 发表于 10-16 16:31 387次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>在作物长势监测和产量预估的研究进展
    光谱成像在分析作物长势和产量预估中的应用
    的关键技术路径,并通过典型应用案例分析其在现代农业中的价值与挑战。 光谱成像基本原理 多维数据融合 :同步获取空间(2D图像)+光谱(数十至数百个窄波段)+时间(动态监测)三维信息
    的头像 发表于 09-27 16:04 296次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>在分析作物长势和产量预估中的应用
    光谱成像技术在指纹提取的研究和应用
    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)因其在非接触式、无损检测和多波段信息获取方面的优势,成为指纹提取领域的研究热点。本文系统梳理光谱成像技术在指纹
    的头像 发表于 09-26 17:55 1180次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>技术在指纹提取的研究和应用
    光谱成像的照明源有哪些?
    组件之一,直接影响光谱数据的质量、信噪比、动态范围及系统适用性。中达瑞和将系统梳理光谱成像中常用的照明源类型及其技术特点,并分析其适用场景。 2.
    的头像 发表于 09-17 10:14 464次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>的照明源有哪些?
    什么是快照光谱成像相机?
    相比,快照式技术具有以下优势: 实时性:无需机械扫描,可快速捕捉动态目标(如高速运动物体、活体组织) 运动伪影:避免因扫描过程中的运动导致的图像模糊 高效率:单次成像即可获得完整数据
    的头像 发表于 09-12 11:35 502次阅读
    什么是<b class='flag-5'>快照</b>式<b class='flag-5'>光谱成像</b>相机?
    如何有效利用光谱成像技术提升数据分析效率
    随着人工智能和大数据技术的快速发展,光谱成像技术作为一种融合光谱信息与空间影像的新兴技术,正日益成为提升数据分析效率的重要工具。在农业监测、环境保护、矿产勘探等多个行业中,
    的头像 发表于 09-11 16:13 608次阅读
    如何有效利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>技术提升数据分析效率
    如何选择适合您的光谱成像仪:实用指南与关键要素
    光谱成像行业,技术的快速发展和应用范围的不断扩大使得许多用户都有一个共同的问题:“我该如何选择适合我的光谱成像仪?”根据市场研究机构的数据显示,预计未来几年内,
    的头像 发表于 09-03 11:28 501次阅读
    如何选择适合您的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>仪:实用指南与关键要素
    为什么说光谱成像是“超级显微镜”?背后的原理竟如此神奇
    为什么说光谱成像是“超级显微镜”
    的头像 发表于 07-22 13:31 871次阅读
    光谱成像相机:基于光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究
    种子纯度是衡量种子质量的核心指标之一,直接影响农作物产量与品质。传统检测方法(如形态学观察、生化分析)存在耗时长、破坏样本、依赖人工等缺陷。近年来,光谱成像技术因其融合光谱与图像信息的优势,成为
    的头像 发表于 05-29 16:49 463次阅读
    光谱成像相机:表型技术在林业育种和精确林业的应用
    在林木育种和精确林业管理中,表型数据的精准获取与分析是破解基因型-环境-表型互作关系的关键。传统人工测量方式存在效率低、维度单一、破坏性强等局限,而光谱成像技术凭借其多波段、高分辨率和非接触式
    的头像 发表于 05-28 10:43 439次阅读
    上海光机所在基于空-谱稀疏深度学习设计的自由曲面透镜实现超景深光谱成像研究方面取得进展
    透镜实现消色差超景深光谱成像方法,无需对焦即可实现大景深范围的光谱成像。相关研究成果以“Spatial-spectral sparse deep learning combined
    的头像 发表于 04-24 06:12 496次阅读
    上海光机所在基于空-谱稀疏深度学习设计的自由曲面<b class='flag-5'>透镜</b>实现超景深<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>研究方面取得进展
    短波红外光谱相机:光谱成像在塑料分选中的应用
    识别各类塑料并提高塑料回收利用率成为亟待解决的问题。光谱成像技术作为一种先进的光学检测手段,在塑料分选领域展现出巨大的应用潜力。 光谱成像塑料分选系统架构
    的头像 发表于 04-14 17:35 565次阅读
    精准农业新利器:光谱成像仪如何颠覆传统种植?
    近年来,精准农业逐渐成为现代农业发展的新趋势。而光谱成像技术,作为一种新兴的遥感监测手段,凭借其独特优势,正在精准农业领域大放异彩,为农业生产带来革命性的变化。 一、什么是光谱成像
    的头像 发表于 02-28 15:54 691次阅读
    精准农业新利器:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>仪如何颠覆传统种植?
    应用于血迹检测的光谱成像技术研究
    血迹作为暴力案件现场出现率较高的生物检材,其检验鉴定工作可为案件的快速侦破提供大量信息。光谱成像技术可对案发现场的血迹检材进行无损、快速成像,相比于检测血迹的化学试剂法和传统的光谱
    的头像 发表于 02-11 15:16 930次阅读
    应用于血迹检测的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>技术研究
    探索光谱成像在生物多样性保护中的作用
    生物多样性保护是当前全球生态保护的重要议题之一。随着技术的进步,光谱成像作为一种先进的遥感技术,正在为生物多样性保护提供新的解决方案。本文将探讨光谱成像在生物多样性保护中的重要作用
    的头像 发表于 01-17 10:29 701次阅读
    探索<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱成像</b>在生物多样性保护中的作用
