概述
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,能将模拟输入信号转换为高速1bit数据流。AD7401A采用5V电源供电,差分输入信号范围为±200 mV(满量程±320 mV)。模拟调制器对输入信号连续采样,因而无需外部的采样保持电路。输入信息包含在数据率为10MHz输出流中,通过适当的数字滤波器重构原始信息。串行I/O可采用5V或3V电源供电 (V DD2 )。
串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压源,工作温度范围为-40°C至+125°C。AD7400A采用8引脚表面贴装PDIP(带鸥翼引脚)和16引脚SOIC封装。
数据表:*附件:AD7400A隔离式Σ-Δ调制器技术手册.pdf
应用
特性
框图
引脚配置描述
典型性能特征
电路信息
AD7400A隔离型Σ-Δ调制器可将模拟输入信号转换为高速(典型值为10 MHz)的单比特数据流;单比特数据的时间平均值(即调制器输出数据)与输入信号直接成比例。图21展示了AD7400A的一个典型应用电路,该电路用于在模拟输入、电流检测电阻与数字输出之间实现隔离,数字输出随后由数字滤波器处理以提供N位数据字。
模拟输入
AD7400A的差分模拟输入采用开关电容电路实现。该电路实现了一个二阶调制器级,可将输入信号数字化为1比特输出数据流。采样时钟(MCLKOUT)为转换过程以及输出数据帧时钟提供时钟信号。该时钟源由AD7400A内部提供。模拟输入信号由调制器连续采样,并与内部电压基准进行比较。准确反映模拟输入随时间变化情况的数字流会出现在转换器输出端(见图19) 。
0 V的差分信号(理想情况下)在MDAT输出引脚产生1和0各占50%时间的数据流。200 mV的差分输入会产生1占81.25%时间、0占18.75%时间的数据流。250 mV的差分输入会产生1占89.806%时间、0占10.194%时间的数据流。-200 mV的差分输入会产生1占18.75%时间、0占81.25%时间的数据流(对于-250 mV的输入,输出数据流中1占10.94%的时间)。
320 mV的差分输入(理想情况下)会产生全为1的数据流。这是AD7400A的绝对满量程范围,而250 mV是规定的模拟满量程范围,如表8所示。
要重建原始信息,此输出需要进行数字滤波和抽取。建议使用Sinc⁵滤波器,因为其阶数比AD7400A调制器的阶数高一级。若采用256倍抽取率,假设内部时钟频率为10 MHz,得到的16位数据速率为39 kHz。图20展示了AD7400A相对于16位输出的传递函数 。
调制器
3文章
980浏览量
48881 -
iCoupler
51浏览量
17012 -
AD7401A
6浏览量
7938
采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器
AD7400A1二阶调制器的中文资料
AD7400A是隔离的Sigma-Delta调制器
AD7400A,pdf datasheet (Delta M
ad7400a隔离调制器数据表
AD7400A 隔离式Σ-Δ调制器
AD7400 隔离式Σ-Δ调制器
