该ADS1209是一款双通道高性能三角西格玛(delta-sigma)调制器,动态范围为86dB,使用单一+5V电源。差分输入非常适合在工业环境中直接连接到信号源。通过适当的数字滤波器和调制速率,该设备可用于实现16位模拟到数字(A/D)转换,且无缺失代码。在数字滤波带宽20kHz、调制速率10MHz下,可获得14位的有效精度。该ADS1209设计用于高分辨率测量应用,包括电流测量、工业过程控制和解析器。它采用TSSOP-24封装,并规定可在-40°C至+105°C的环境温度范围内运行。
*附件:ads1209.pdf
特性
- 16位分辨率
- 13位线性性
- ±2.3V指定输入电压范围
- 内部参考电压:2%
- 增益误差:0.5%
- 两个独立的Delta-Sigma调制器
- 两个输入参考缓冲区
- 片上振荡器
- 可选择的内部或外部时钟
- 指定温度范围:–40°C至+105°C
- TSSOP-24 套件
- 应用
- 电机控制
- 电流测量
- 解析 器
- 工业过程控制
- 仪表
参数
方框图
一、产品核心概述
ADS1209 是德州仪器推出的双通道高性能 ΔΣ(delta-sigma)调制器,采用单 + 5V 供电,核心优势为 16 位分辨率、86dB 动态范围及独立双调制器设计,支持内部或外部时钟选择,适用于工业控制、电机控制、电流测量等中高分辨率信号采集场景,工作温度范围为–40°C 至 + 105°C,封装形式为 TSSOP-24。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与线性度 :16 位分辨率,13 位线性度;积分非线性误差(INL)最大 ±8 LSB,微分非线性误差(DNL)范围–1 至 + 1 LSB,无失码;输入失调误差典型值 ±1.5 mV,增益误差最大 ±0.5% FSR。
- 信号性能 :满量程差分输入电压范围 ±VREFIN(内部参考电压 2.5V,指定范围 ±2.3V);信噪比(SNR)典型值 90 dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值 86 dB,总谐波失真(THD)典型值–85 dB;共模抑制比(CMRR)直流时达 108 dB,40kHz 时达 117 dB。
- 时钟与功耗 :内部 RC 振荡器时钟频率典型值 10 MHz(–40°C 至 + 105°C 范围 7.8–12 MHz),外部时钟支持 1–24 MHz;模拟供电电流(AVDD)典型值 17 mA(内部时钟),功耗典型值 67.5 mW(5V 供电、内部时钟)。
2. 核心功能
- 集成两个独立二阶 ΔΣ 调制器,配备专用参考电压输入(REFINA/REFINB)和输入缓冲器,通道间隔离度达 100 dB。
- 内置 2.5V 参考电压输出(REFOUT),精度 ±2%,温度漂移典型值 ±20 ppm/°C,支持外部参考电压输入(0.5–2.6V)。
- 数字输出为 1 位比特流,需搭配外部数字滤波器(如 Sinc³ 滤波器)实现高分辨率模数转换, oversampling ratio(OSR)可在 16–256 间选择,OSR=256 时动态范围超 86 dB。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 TSSOP-24 封装,卷盘包装(ADS1209SPWR)数量为 2000 片,管装(ADS1209SPW)数量为 60 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期)。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:AVDD(模拟供电,标称 5V,需 0.1µF 电容去耦)、BVDD(I/O 缓冲供电,2.7–5.5V)、AGND(模拟地)、BGND(数字地)。
- 信号输入:CHA+/CHA–、CHB+/CHB–(双通道全差分模拟输入);REFINA/REFINB(通道 A/B 参考电压输入)。
- 时钟与控制:CLKSEL(时钟选择,高电平用内部时钟,低电平用外部时钟)、CLKIN(外部时钟输入)、CLKOUT(比特流时钟输出)。
- 数据输出:OUTA/OUTB(通道 A/B 调制器比特流输出);REFOUT(内部参考电压输出,需 0.1µF 电容去耦)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
2. 设计资源
- 时钟配置 :内部时钟默认 20MHz(分频后 10MHz 调制器时钟),外部时钟可灵活调整调制器速率(500kHz–12MHz)。
- 滤波方案 :推荐使用 Sinc³ 滤波器,OSR 越高精度越好但数据率越低;过流保护等高速响应场景可选用 Sinc² 或 Sincfast 滤波器。
- 布局指南 :模拟与数字地平面独立划分,在芯片下方单点连接;所有供电引脚就近配置 0.1µF 陶瓷去耦电容,可并联 1µF 和 10µF 电容优化降噪;避免电源开启前输入信号存在,必要时串联电阻限制输入电流至 10mA。
五、可靠性与订单信息
- ESD 防护等级:人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,具备完善的静电防护能力。
- 可订购型号包括 ADS1209SPW(管装)、ADS1209SPWR(卷盘装)等,均支持–40°C 至 + 105°C 工作温度,引脚标识为 ADS1209。
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265286 -
信号源
5文章
567浏览量
47971 -
调制器
3文章
980浏览量
48904 -
数字滤波
1文章
65浏览量
17298
热点推荐
ADS1209,pdf (10MHz, 2nd-Order,
The ADS1209 is a two-channel, high-performance, delta-sigma () modulator with an 86dB dynamic range,
发表于 06-03 16:33
•15次下载
AN-1422:ADL5372 I/Q调制器与AD9779A双通道1 GSPS高速DAC的接口
发表于 04-23 20:23
•8次下载
AN-1414:ADL5371 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS、高速DAC的接口
发表于 05-17 12:41
•3次下载
AN-1425:ADL5375 I/Q调制器与AD9779A双通道1 GSPS高速DAC的接口
发表于 05-17 17:48
•5次下载
双通道同步电流模式脉宽调制器UCC3810-DIE数据表
电子发烧友网站提供《双通道同步电流模式脉宽调制器UCC3810-DIE数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:48
•0次下载
ADS1283 核心产品信息总结
该ADS1283是一款性能极高的单芯片模数转换器(ADC),集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入多路复用器(mux)。该ADS1283适用于地震监测设备的苛刻需求。
深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。TI的ADS1205作为一款高性能的双通道Delta-Sigma调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成
深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器的卓越之选
深入剖析ADS1209:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选 在电子工程领域,模拟到数字的转换一直是关键环节。TI公司的ADS1209作为一款高性能的Delta-Sigma(ΔΣ)调制
ADS1209 双通道 ΔΣ 调制器产品手册总结
