使用SOA进行光相位调制
wangdell938 来源:wangdell938 作者:wangdell938 2025-04-22 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
----翻译自U. Gliese, T.N. Nielsen, B. Mikkelsen and K.E. Stubkjaer等人1991年撰写的文章
PSK 和 QPSK 等高级相位调制在光微波链路中备受关注。要获得这些调制格式,必须使用外部光调制器。遗憾的是,大多数光调制器都存在插入损耗和高功耗的缺点。这些问题在星载系统中尤其重要,例如光束形成网络[1]。最近,各种实验进行了在光通信系统中使用半导体放大器作为相位调制器的可行性研究[2]-[4]。这些基于半导体光放大器SOA的相位调制器具有高增益和低调制功率的优势。
图 1 描述了获得PSK π相移所需的调制功率的测量值,以及可以很容易得到增加3.5dB可获得QPSK 3π/2相移所需的功率。3dB带宽是由所需调制功率增加3dB时给出的(在600 MHz的位置)。该带宽由载流子寿命决定,这可以通过使用更高的偏置电流来提高,尽管电流加热会阻止带宽大于 1 GHz。然而,应该注意的是,这里介绍的调制器具有足够的带宽,因为微波传输链路所考虑的比特率通常低于500 Mbit/s。预计 600 MHz 的带宽将允许 PSK 调制速度达到约 900 Mbit/s,QPSK 调制速度可以是这个速度的两倍。然而,非线性可能会将 QPSK 调制速度限制在 900-1500 Mbit/s。发现所需的调制功率低至 5 dBm,对应于 Vπ为1.1V。这与具有相同带宽的铌酸锂调制器的预期相当或更好。最后,应该注意的是,测量是在 -7 dBm 的光输入功率、70 mA 的偏置电流对应 10dB的光纤到光纤增益下进行的,因此光输出功率为 3 dBm。
使用光放大器作为相位调制器的主要缺点是半导体光放大器不可避免地会引入幅度调制。如图 2 所示,幅度调制引入的强度变化非常大,对于 QPSK 调制,预计变化高达5dB,这在实际系统中是不能容忍的。
减少幅度调制的一种新方法是使用双电极放大器,如图3所示。可以通过反相调制两个电极来减小幅度调制。调整调制功率,以便两个部分引入相同幅度调制。因为在两个部分调制中是π相差,这使得幅度调制相消。为了避免相位调制的减少,两个部分每 mA 调制电流的相位响应必须不同。相位和幅度调制之间的比率由所谓的线宽增强因子α [5] 决定,对于固定波长,该因子随电子浓度的增加而增加 [5]。因此,为了获得良好的整体相位响应,放大器两部分的电子浓度必须不同。这可以通过用高功率光输入信号(高于-10dBm)使放大器饱和并降低输出部分的偏置电流来轻松实现。
已使用多截面数值模型来计算双电极半导体放大器中幅度调制引起的强度变化。预测的强度变化如图4 所示,其是反相调制指数的函数,即输入部分的调制电流与输出部分的调制电流之比。可以看出,对于 PSK 调制格式,强度变化可以从 3.5 dB 降低到 0.8 dB(减少 77%)。
结果表明,即使在星载系统中,半导体光放大器也可能是一种有吸引力的相位调制解决方案。此外,在未来系统中半导体光放大器SOA具有光电集成的巨大优势。
参考文献
[1] U. Gliese et al.: In Proceedings of CLEO, 1991, paper CWM5.
[2] J. Mellis et al.: Electronics Letters, vol. 25, no. 10, pp. 679-682, 1989.
[3] G. Groakopf et al.: In Proceedings of IOOC, 1989, paper 21B4-2.
[4] D. Hui Bon Hoa et al.: Journal of Ligthwave Technology, vol. 9, no. 2, pp. 266-270, 1991.
[5] N. Storkfelt et al.: Submitted for publication in Photonics Technology Letters, 1991.
注:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关半导体光放大器SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。
  • 相位调制
  • SOA
    SOA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤无线电网络中的半导体放大器
    的。[4] 研究了带有一个 SOA 的理论链路。为了使计算更符合实际,使用了发射器、SOA 和接收器参数的测量值。链路的距离(以及相应的损耗)、输入功率和调制深度是已知的。
    发表于 04-28 14:37
    DLP9000系列数字微镜器件:高分辨率调制的理想之选
    Type A DMDs家族。这两款器件拥有超过400万个微镜,是空间调制器(SLM),能够对入射的振幅、方向和/或相位进行
    的头像 发表于 04-18 16:55 955次阅读
    一文读懂半导体放大器(SOA):特性、应用与形态全解析
    对光信号进行功率放大,无需经过“-电-”的转换环节。 其工作原理源于受激辐射:在半导体有源区施加正向偏置电流,使有源区粒子数反转,当衰减的信号入射时,会激发反转粒子产生受激辐射,
    的头像 发表于 04-10 11:21 319次阅读
    SOA仿真5】SOA增益纹波计算
    时,通过半导体放大器的的强度变化如下面增益公式: 其中,Gs是单程增益,R1、R2是两个腔面的残余反射率。Φ是光束通过放大器时的相位变化,与波长相关。公式1中的sin2Φ项是输出信号强度产生
    的头像 发表于 12-23 09:41 487次阅读
    【<b class='flag-5'>SOA</b>仿真5】<b class='flag-5'>SOA</b>增益纹波计算
    SOA应用-光子集成
    SOA
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年12月02日 14:50:11
    半导体放大器SOA增益特性仿真
    半导体放大器SOA目前在一些通信网络中常被用作功率放大器或前置放大器。然而,在未来全开关、再生以及波长转换方案中,半导体放大器也有望成为多功能元件的有力候选。
    的头像 发表于 11-26 10:56 721次阅读
    半导体<b class='flag-5'>光</b>放大器<b class='flag-5'>SOA</b>增益特性仿真
    SOA半导体放大器的结构参数
    本篇文章将进一步根据SOA本身的结构参数(如波导长度、波导体积)、特性参数(增益系数、透明载流子浓度,耦合参数),注入参数(偏置电流、输入功率)等作为输入,结合简化的载流子速率方程,仿真求解SOA的增益特性。
    的头像 发表于 11-05 09:48 631次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>半导体<b class='flag-5'>光</b>放大器的结构参数
    SOA增益饱和特性仿真分析
    SOA的仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体放大器TW-SOA的增益饱和特性。
    的头像 发表于 10-31 09:29 676次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>增益饱和特性仿真分析
    电压放大器:相位调制零差干涉仪性能评价实验的关键驱动力
    设备: ATA-2088高压放大器、纳米定位平台、单频激光干涉仪、光电探测器、Redpitaya信号处理板等。 实验过程: 图1:相位调制零差干涉仪实物图 相位调制零差干涉仪组装调试主
    的头像 发表于 09-22 13:43 625次阅读
    电压放大器:<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>调制</b>零差干涉仪性能评价实验的关键驱动力
    SOA增益谱与ASE光谱的区别
    ?”、“为什么你们SOA的纹波大于你们彩页的标称值?”。这些多是因为混淆了SOA的增益谱与ASE光谱。 一、SOA增益谱和ASE光谱定义 SOA的增益谱,是在有输入
    的头像 发表于 07-30 16:15 1044次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>增益谱与ASE光谱的区别
    OptiSystem应用:宽带SOA特性
    本案例的目的是通过仿真表征半导体放大器(SOA)。 首先,我们将描述SOA对输入信号功率变化的响应。 图1显示了仿真中使用的系统布局。将连续激光器的功率参数置于扫描模式下,在-40 ~ 10
    发表于 06-10 08:45
    OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
    携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 为了实现这一想法,强度调制的输入信号
    发表于 05-20 08:46
    发表于 05-19 08:48
    电压放大器在正弦加三角波复合相位调制位移测量实验中的应用
    实验名称:正弦加三角波复合相位调制双零差干涉仪位移测量相关实验 实验目的:稳定性实验中,测试双零差干涉仪在测量镜M2静止时,进行长时间的测量时,环境参数变化引起的两路干涉信号相位差的漂
    的头像 发表于 05-16 15:34 663次阅读
    电压放大器在正弦加三角波复合<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>调制</b>位移测量实验中的应用
