AMC3336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离调制器技术手册
科技绿洲 2025-10-31 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC3336是一种精密的隔离式δ-σ(ΔΣ)调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,支持高达 1.2 kV 的工作电压 有效值 .
*附件:amc3336.pdf
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。
AMC3336的输入经过优化,可直接连接到电阻网络或其他高阻抗电压信号源。出色的直流精度和低温度漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电压测量。
通过使用数字滤波器(例如 sinc^3^滤波器)来抽取比特流,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
特性
  • 3.3V 或 5V 单电源,集成 DC/DC 转换器
  • ±1V 输入电压范围针对电压测量进行了优化
  • 输入电阻:1 GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.3 mV(最大值)
    • 失调漂移:±4 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:90 kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 6000伏根据 DIN VDE V 0884-11 的强化隔离
    • 4250伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC3336 是德州仪器推出的高精度隔离型 ΔΣ 调制器,核心优势为集成隔离式 DC/DC 转换器、强化绝缘性能与低温漂高精度特性,适配电机驱动、光伏逆变器高压场景的隔离电压采样需求。
核心参数与特性
  • 精度与漂移:输入范围 ±1V,失调误差最大 ±0.3mV,失调温漂最大 ±4µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益温漂最大 ±40ppm/°C。
  • 隔离性能:符合 VDE V 0884-11 与 UL1577 认证,强化绝缘等级,峰值隔离电压 6000V,工作电压 1200V RMS;共模瞬态抗扰度(CMTI)最低 90kV/µs。
  • 输入与输出:输入阻抗典型值 1GΩ,支持单端 / 差分输入;数字输出为同步比特流,需外部数字滤波器(如 sinc3)实现 16 位分辨率,数据率 78kSPS(OSR=256 时)。
  • 工作条件:单电源 3.3V/5V 供电,集成 DC/DC 转换器无需额外高压侧电源;工作温度–40°C 至 + 125°C,采用 16 引脚 SOIC 封装(10.3mm×7.5mm)。
  • 电磁兼容与诊断:满足 CISPR-11/CISPR-25 EMI 标准;DIAG 引脚提供电源欠压、通信故障等状态诊断。
关键功能设计
  • 信号链架构:二阶 ΔΣ 调制器将模拟信号转换为数字比特流,通过 SiO₂电容隔离屏障传输;采用开关键控(OOK)调制实现隔离数据传输。
  • 电源架构:集成低侧 LDO、隔离 DC/DC 转换器与高侧 LDO,高侧 LDO 可提供最高 1mA 辅助电流(85°C 以下),支持外部电路供电。
  • 保护与容错:输入过压时限制电流保护 ESD 二极管;高压侧电源故障时,DOUT 输出恒定低电平,DIAG 引脚提示故障。
  • 同步与滤波:外部 CLKIN 引脚(9-21MHz)支持多通道同步;推荐搭配 sinc3 滤波器,通过调整过采样率(OSR)平衡分辨率与响应速度。
典型应用场景
  • 工业控制电机驱动器、保护继电器,实现高压侧电压隔离采样。
  • 新能源:光伏逆变器、储能系统,适配直流母线与交流侧电压监测。
  • 电力电子:功率输送系统,满足高压与低压域隔离测量需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:低侧 VDD 引脚就近并联 1nF 与 1µF 去耦电容;高压侧 DCDC_OUT、HLDO_OUT 引脚分别搭配 1nF/1µF、1nF/100nF 电容,确保供电稳定性。
  • 输入配置:INP/INN 需通过电阻网络与 HGND 建立直流通路,避免悬空;建议添加 RC 输入滤波器(截止频率低于 CLKIN/10),且两侧源阻抗匹配。
  • 布局要求:严格遵循爬电距离(≥8mm)与电气间隙(≥8mm)规范;隔离两侧的电源、信号走线分开布局,减少耦合干扰。
  • 滤波与同步:使用 TI C2000/Sitara MCUSDFM 模块或 FPGA 实现 sinc3 滤波器;多通道应用时确保 CLKIN 同步,提升采样一致性。
  • 信号源
  • DC转换器
  • 调制器
  • 电容隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC3336-Q1具有集成直流/直流转换的高精度、±1V输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3336-Q1具有集成直流/直流转换的高精度、±1V输入增强型隔离
    发表于 08-16 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3336-Q1</b>具有集成直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的高精度、±<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3336具有集成直流/直流转换的高精度、±1V输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3336具有集成直流/直流转换的高精度、±1V输入增强型隔离式Δ-Σ
    发表于 08-16 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3336</b>具有集成直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的高精度、±<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1333M10具有10MHz内部时钟的±1V 输入增强型隔离式Δ-Σ精密调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1333M10具有10MHz内部时钟的±1V 输入增强型隔离式Δ-Σ精密
    发表于 08-16 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1333M10具有10MHz内部时钟的±<b class='flag-5'>1V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M25-Q1</b>汽车类高精度±250mV <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M05-Q1</b>汽车类高精度±50mV<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3330具有集成直流/直流转换精密、±1V输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3330具有集成直流/直流转换精密、±1V输入增强型
    发表于 08-19 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>3330具有集成直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>精密</b>、±<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1350-Q1 汽车类、±5V输入精密电压检测增强型隔离式放大器技术手册
    AMC1350-Q1 是一款隔离精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该
    的头像 发表于 03-28 11:31 1581次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1350-Q1</b> 汽车类、±5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式放大器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3336-Q1 汽车±1V输入精密电压检测增强型隔离调制器,集成DC/DC技术手册
    AMC3336-Q1 是一款精密隔离式 δ-σ (ΔΣ) 调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的
    的头像 发表于 10-31 14:59 1185次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3336-Q1</b> 汽车±<b class='flag-5'>1V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b>,集成DC/DC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3306M05 ±50mV 输入精密电检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC3306M05是一款精密隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 11-01 11:40 1275次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>3306M05 ±50mV <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电</b>流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3306M25 ±250mV输入精密电检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC3306M25是一款精密隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 11-03 09:25 729次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>3306M25 ±250mV<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电</b>流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1336-Q1 汽车、±1V 输入精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器技术手册
    AMC1336-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 8
    的头像 发表于 11-03 11:05 685次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1336-Q1</b> 汽车、±<b class='flag-5'>1V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式 Δ-Σ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1336 ±1V 输入精密电压检测增强型隔离调制器
    AMC1336是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-04 10:21 556次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1336 ±<b class='flag-5'>1V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b>
    AMC3336 - Q1:高精度隔离式Δ - Σ调制器的设计与应用
    (TI)的AMC3336 - Q1高精度、±1 - V输入、带集成DC/DC转换
    的头像 发表于 01-21 15:15 281次阅读
    AMC3336:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC3336:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,高精度的电压测量和可靠的隔离设计至关重要。TI推出的
    的头像 发表于 01-21 15:15 479次阅读
    AMC1304x:高精度、增强型隔离Delta - Sigma调制器的设计与应用解析
    AMC1304x:高精度、增强型隔离Delta - Sigma调制器的设计与应用解析 引言 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流和电压
    的头像 发表于 01-23 11:05 308次阅读
