在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对系统的整体表现起着关键作用。TI的ADS1205作为一款高性能的双通道Delta-Sigma调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析一下这款器件。
文件下载:ads1205.pdf
一、ADS1205概述
ADS1205是一款双通道、二阶CMOS器件,内置两个Delta-Sigma调制器,专为中高分辨率的模数信号转换而设计。它能在直流至39kHz(滤波器响应-3dB)的范围内实现高效转换,动态范围超过98dB。该器件采用单+5V电源供电,差分输入非常适合直接连接工业环境中的传感器。其输出为数字1和0的数据流,该数据流的时间平均值与模拟输入电压成正比。
二、关键特性
2.1 高分辨率与线性度
ADS1205具备16位分辨率和14位线性度,能提供高精度的模数转换。在合适的数字滤波器和调制器速率下,可实现无丢失码的16位A/D转换。
2.2 宽输入范围
其输入范围为±2.5V(在2.5V参考电压下),能适应多种不同的信号源。
2.3 内部参考电压与低误差
内部参考电压精度为2%,增益误差仅0.5%,确保了转换的准确性和稳定性。
2.4 双独立调制器与缓冲器
两个独立的Delta-Sigma调制器和输入参考缓冲器,提高了器件的灵活性和抗干扰能力。
2.5 时钟选择灵活
内置20MHz振荡器,可选择内部或外部时钟,满足不同应用的时钟需求。
2.6 宽温度范围
工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性
3.1 直流精度
包括积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、输入失调误差(Vos)等指标,确保了在直流信号转换时的高精度。例如,INL最大为±3 LSB,Vos最大为±3 mV。
3.2 模拟输入特性
全量程差分范围为±2.5V,指定差分范围为±2V,输入电容和泄漏电流小,共模抑制比(CMRR)高达108dB(直流),有效抑制了共模干扰。
3.3 采样动态特性
内部时钟频率在CLKSEL = 1时为8 - 12MHz,外部时钟频率在CLKSEL = 0时可在1 - 24MHz范围内调整(精度降低时可至33MHz)。
3.4 交流精度
总谐波失真(THD)低至-96.6dB(VIN = 2Vpp at 5kHz),无杂散动态范围(SFDR)高达98dB,信号噪声比(SNR)为88.9dB,保证了交流信号转换的质量。
3.5 电压参考特性
参考电压输出稳定,温度漂移小,输出噪声低,电源抑制比(PSRR)为60dB。
3.6 数字输入输出特性
数字输入输出采用CMOS逻辑,具备良好的抗干扰能力和驱动能力。
四、工作原理
4.1 模拟输入级
采用全差分开关电容架构,能有效降低系统噪声,提高共模抑制和电源抑制能力。输入阻抗与调制器时钟频率相关,计算公式为$Z{IN}=\frac{100 k \Omega}{f{MOD} / 10 MHz}$。
4.2 调制器
可工作在内部时钟(CLKSEL = 1,固定20MHz)和外部时钟(CLKSEL = 0,1 - 33MHz)两种模式下。调制器为二阶开关电容Delta-Sigma调制器,通过反馈机制使积分器输出跟踪输入的平均值。
4.3 数字输出
差分输入信号与输出调制器信号存在特定关系,如0V输入对应输出高低电平各占50%,+2V输入对应高电平占80%,-2V输入对应高电平占20%。
4.4 数字接口
模拟信号通过调制器转换后,结果通过OUTx引脚输出。通常会提供CLKOUT和OUTx两个标准信号,方便与ASIC或FPGA连接。
五、滤波器使用
调制器输出的是位流,需要数字滤波器处理才能得到与模拟输入电压等效的数字字。Sinc3滤波器是一种简单且高效的选择,其公式为$H(z)=\left(\frac{1-z^{-0 S R}}{1-z^{-1}}\right)^{3}$,在过采样比为16 - 256时性能良好。不过,对于某些对频率响应要求较高的应用,可能需要采用级联滤波器结构。
在电机控制应用中,过流检测需要快速响应时间,此时Sinc3滤波器可能不是最佳选择,Sinc2或Sincfast滤波器可能更合适。
六、布局考虑
6.1 电源供应
外部数字滤波器可抑制高频噪声,但仍需注意电源开启顺序,避免输入信号在电源开启前出现,防止闩锁现象。必要时可使用串联电阻限制输入电流。
6.2 接地设计
模拟和数字部分应进行清晰的分区,各自拥有独立的接地平面,通过适度的信号走线连接。对于多个转换器,应将两个接地平面尽可能靠近连接。
6.3 去耦处理
所有去耦电容应尽可能靠近引脚放置,使用不同容值的电容组合进行去耦,确保电源的稳定性。当模拟和数字I/O电源共用同一电源时,可使用RC滤波器降低模拟电源噪声。
七、典型应用
ADS1205广泛应用于电机控制、电流测量、工业过程控制、仪器仪表和旋转变压器等领域。其高精度和高稳定性为这些应用提供了可靠的保障。
八、总结
ADS1205以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为了中高分辨率模数转换的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择滤波器、时钟源和布局方案,以充分发挥该器件的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用ADS1205。你在使用ADS1205过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
滤波器
162文章
8502浏览量
186651 -
adc
100文章
7978浏览量
557422 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130352 -
调制器
3文章
980浏览量
48890
评估模块AMC1210MB-EVM技术资料下载
Delta-Sigma调制器技术被引入到PLL当中的原因
delta-sigma调制过后的高频噪声是怎么去掉的?
深入剖析ADS1203:高性能Delta-Sigma调制器的设计与应用
深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
深度剖析ADS1205:高性能Delta-Sigma调制器的卓越之选
