‌AMC0386 精密高压输入增强隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-23 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC0386是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力,并经认证可提供高达 5kVRMS (60s) 的增强隔离。
*附件:amc0386.pdf
AMC0386的输出比特流与内部生成的10MHz时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件在 39kSPS 采样率下可实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
凭借集成的电阻分压器、出色的直流精度、低温度漂移和高稳定性,该AMC0386无需系统级校准即可在使用寿命和温度范围内实现优于 1% 的精度。
该AMC0386采用15引脚、0.65mm间距SSOP封装,在–40°C至+125°C的温度范围内完全额定。
特性
  • 集成式高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接交流或直流电压检测
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:±7μV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
    • 衰减漂移:±30ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 限制
  • 可用的输入选项:
    • AMC0386M06:±600V,10MΩ
    • AMC0386M10:±1000V,12.5MΩ
  • 安全相关认证:
    • 7000VPK 增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 5000VRMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:AMC0386(AMC0386M06:±600V;AMC0386M10:±1000V)
  • 产品类型‌:精密高压输入、增强隔离的Δ-Σ调制器,支持外部时钟
  • 发布时间‌:2024年12月首次发布,2025年10月修订
二、核心特性
  1. 高压输入集成
    • 集成高压电阻分压器,无需外部分压电阻
    • 输入阻抗:AMC0386M06为10MΩ,AMC0386M10为12.5MΩ
    • 线性输入范围:±600V(M06)/±1000V(M10)
  2. 隔离性能
    • 增强隔离认证‌:
      • 7000VPK 符合DIN EN IEC 60747-17标准
      • 5000VRMS/1分钟 符合UL1577标准
    • 高CMTI:150V/ns(最小值)
    • 低EMI:满足CISPR-11和CISPR-25限值
  3. 精度指标
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:±7µV/°C(最大值)
    • 衰减误差:±0.25%(最大值)
三、电气规格
  1. 工作电压范围
    • 高压侧(AVDD):3.0V至5.5V
    • 低压侧(DVDD):2.7V至5.5V
  2. 采样性能
    • 配合sinc3滤波器(OSR=256):
      • 有效位数:14.8位
      • 动态范围:89dB
      • 采样率:39kSPS
  3. 温度范围‌:-40°C至+125°C
四、系统架构
textCopy Code
高压输入 → 电阻分压器 → 输入缓冲器 → Δ-Σ调制器 → 隔离屏障 → 数字接口 ↓ 2.5V基准电压源
五、应用领域
  • 服务器电源单元(PSU)
  • 储能系统(ESS)
  • 太阳能逆变器
  • 电动汽车充电站
六、封装信息
  • 封装类型‌:SSOP(DFX),15引脚
  • 封装尺寸‌:12.8mm × 10.3mm
  • 引脚间距‌:0.65mm
七、技术优势
  1. 高集成度‌:内置分压器和基准,减少外部元件
  2. 长期稳定性‌:在寿命和温度范围内精度优于1%,无需系统级校准
  3. 安全可靠‌:通过多项安全认证,具备高抗干扰能力
八、版本更新
  • 主要变更‌:
    • AMC0386M06状态从产品预览改为量产数据
    • 爬电距离从≥9.2mm更新为≥9.7mm
    • 完善了电气参数规格
该器件专为需要高压精密测量的工业应用设计,通过创新的隔离架构和优化的信号链设计,提供了卓越的测量精度和系统可靠性
  • 信号源
  • 调制器
  • 共模电压
  • 电流隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC0386-Q1 技术文档摘要
    AMC0386-Q1 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。
    的头像 发表于 10-22 09:22 663次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC0386</b>-Q1 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    AMC0336/AMC0236 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入
    的头像 发表于 10-22 10:12 603次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0336/<b class='flag-5'>AMC</b>0236 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0x36-Q1系列隔离式ΔΣ调制器技术文档总结
    AMC0x36-Q1 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗
    的头像 发表于 10-22 14:14 660次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0x36-Q1系列<b class='flag-5'>隔离</b>式ΔΣ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0136 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0136是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗
    的头像 发表于 10-23 14:27 582次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0136 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0236/AMC0336精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入
    的头像 发表于 10-23 14:33 717次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0236/<b class='flag-5'>AMC</b>0336<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC3336 ±1V 输入精密电压检测增强隔离调制器技术手册
    AMC3336是一种精密隔离式δ-σ(ΔΣ)调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 10-31 14:54 947次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>3336 ±1V <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电压检测<b class='flag-5'>增强</b>型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AMC1336-Q1 汽车、±1V 输入精密电压检测增强隔离式 Δ-Σ 调制器技术手册
    AMC1336-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 8
    的头像 发表于 11-03 11:05 692次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1336-Q1 汽车、±1V <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电压检测<b class='flag-5'>增强</b>型<b class='flag-5'>隔离</b>式 Δ-Σ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AMC1336 ±1V 输入精密电压检测增强隔离调制器
    AMC1336是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-04 10:21 560次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1336 ±1V <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b>电压检测<b class='flag-5'>增强</b>型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b>
    AMC1303E0510 ±50mV输入、电流检测增强隔离调制器技术手册
    AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是
    的头像 发表于 11-07 10:24 789次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1303E0510 ±50mV<b class='flag-5'>输入</b>、电流检测<b class='flag-5'>增强</b>型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AMC1306系列隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-07 10:40 773次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1306系列<b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1304M25 高精度隔离型 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC1304是一种精密的三角积分 (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-11 14:20 632次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1304M25 高精度<b class='flag-5'>隔离</b>型 ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1304x 高精度隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC1304是一种精密的三角形 Σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该栅经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-11 16:33 914次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1304x 高精度<b class='flag-5'>隔离</b>式 ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1203 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1203是一种精密、电隔离的三角西格玛(ΔΣ)调制器隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分分隔开来。
    的头像 发表于 11-26 11:37 1343次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1203 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0386-Q1:汽车级高精度高压输入隔离调制器的卓越之选
    测量高压信号并提供可靠隔离的器件显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC0386-Q1汽车级高精度高压输入
    的头像 发表于 01-19 16:15 272次阅读
    AMC0386:高精度高压输入隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
    ——AMC0386,它是一款精密的、具有高压输入和外部时钟的隔离Δ-Σ调制器,在多个领域都有着广
    的头像 发表于 01-20 10:40 281次阅读
