探索ACPL - C799U:±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,高性能、可靠的模拟 - 数字转换器件是实现精确测量和控制的关键。今天,我们将深入探讨Broadcom的ACPL - C799U ±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器,了解它的特性、规格以及在实际应用中的表现。
文件下载:Broadcom ACPL-C799U ±50mV Σ-Δ调制器.pdf
一、ACPL - C799U概述
ACPL - C799U是一款1位、二阶Sigma - Delta(Σ–Δ)调制器,它利用光耦合技术将模拟输入信号转换为具有电流隔离的高速数据流。该调制器采用5V电源供电,搭配适当的数字滤波器时,动态范围可达77 dB。其±50 mV(满量程±80 mV)的差分输入非常适合直接连接到分流电阻或其他低电平信号源,例如电机相电流测量应用。
(一)关键特性
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的环境下稳定工作,适应各种恶劣工业环境。
- 高精度:增益误差±1%,失调漂移最大±1.3 μV/°C,确保测量的准确性。
- 高隔离性能:具备多种安全认证,如IEC/EN/DIN EN 60747 - 5 - 5的1414 $V{PEAK}$工作绝缘电压、UL 1577的5000 $V{RMS}$ / 1分钟隔离电压等,提供可靠的强化绝缘。
- 高速数据传输:内置10 MHz时钟,数据速率可达10 MHz,能够快速响应信号变化。
- 高分辨率:16位分辨率无丢失码(12位有效位数ENOB),可提供精确的数字输出。
- 抗干扰能力强:具有25 kV/μs的共模瞬态抗扰度,有效抵御隔离模式下的瞬态干扰。
(二)规格参数
| 参数 | 详情 |
| 工作温度范围 | - 40°C至 + 125°C |
| 增益误差 | ±1% |
| 失调漂移 | ±1.3 μV/°C最大 |
| 线性范围 | ±50 mV(单5V电源,满量程±80 mV) |
| 数字接口电源范围 | 3V至5.5V |
二、工作原理
ACPL - C799U通过内置时钟采用Sigma - Delta过采样方式对模拟输入进行连续采样。信号信息以1的密度形式包含在调制器数据中,数据速率为10 MHz。这些数据经过编码后穿过隔离边界,在另一侧被恢复和解码为高速的数字1和0数据流。通过数字滤波器可以重建原始信号信息。其数据和时钟的串行接口电源范围为3V至5.5V,具有良好的兼容性。
三、引脚配置与描述
引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | VDD1 | 信号输入侧(模拟侧)的电源电压,相对于GND1 | |
| 2 | VIN + | 正模拟输入,推荐输入范围±50 mV | |
| 3 | VIN - | 负模拟输入,推荐输入范围±50 mV | |
| 4 | GND1 | 信号输入侧的电源地 | |
| 5 | GND2 | 数据/时钟输出侧(数字侧)的电源地 | |
| 6 | MDAT | 调制器数据输出 | |
| 7 | MCLK | 调制器时钟输出 | |
| 8 | VDD2 | 数据输出侧的电源电压,相对于GND2 |
四、电气与时序规格
(一)电气规格
在推荐条件下,ACPL - C799U展现出了优秀的电气性能。例如,静态特性方面,分辨率为16位,积分非线性(INL)为 - 16至±8 LSB,差分非线性(DNL)为 - 0.9至0.9 LSB,确保了信号转换的准确性。动态特性方面,信号 - 噪声比(SNR)典型值为77 dB,信号 - (噪声 + 失真)比(SNDR)典型值为76 dB,有效位数(ENOB)为12位,能够在复杂环境下有效提取信号信息。
(二)时序规格
调制器时钟输出频率典型值为10 MHz,时钟占空比为50%,上升时间和下降时间典型值均为5 ns,数据建立时间和保持时间也有明确的要求。这些时序参数保证了数据的稳定传输和准确处理。
五、应用信息
(一)典型应用电路
在电机控制相电流传感应用中,ACPL - C799U可通过选择合适的分流电阻,实现对从小于1A到大于100A的宽范围电流进行监测。通过与分流电阻直接连接,将电流信号转换为电压信号,再经过调制器转换为数字信号,最后由数字滤波器处理得到准确的电流值。
(二)分流电阻选择
分流电阻的选择是应用中的关键环节。应选择低电阻(以最小化功耗)、低电感(以减少di/dt感应电压尖峰)和合理公差(以保持整体电路精度)的分流电阻。例如,在一个电机最大RMS电流为70 A,可能承受50%过载的应用中,假设无过载条件下最大输入电压为50 mV,则最大分流电阻约为0.5 mΩ。同时,还需考虑分流电阻的功率耗散和温度系数等因素。
(三)分流连接方式
推荐的连接方式是将ACPL - C799U的$V{IN +}$连接到分流电阻的正端,$V{IN -}$短接到GND1,电源返回路径作为感测线连接到电流分流器的负端。这种连接方式可将负载电流引起的噪声瞬变视为共模信号,不干扰电流感测信号。在某些情况下,也可采用三导体连接方式,将$V{IN +}$和$V{IN -}$直接跨接在分流电阻上,GND1通过第三导体连接到分流电阻,以获得更好的性能。
六、设计注意事项
(一)电源与旁路
电源供应应稳定可靠,通常可从功率晶体管栅极驱动电路的同一电源获取。可使用三端稳压器将浮动电源电压降至5V,并通过串联电阻或电感与稳压器输入旁路电容形成低通滤波器,以衰减高频电源噪声或纹波。旁路电容应尽可能靠近隔离调制器的输入和输出电源引脚,以确保信号的高速稳定传输。
(二)PCB布局
PCB布局对隔离调制器的性能有重要影响。应遵循良好的布局实践,如将旁路电容靠近电源引脚、将输出信号与输入信号分开、使用接地和电源平面等。为获得最佳的共模瞬态抗扰度(CMR)性能,应尽量减少输入和输出电路之间的杂散电容耦合,保持输入和输出侧之间的最大距离,并确保PCB上的接地或电源平面不直接穿过或超出隔离调制器的主体。
七、结论
ACPL - C799U ±50 mV光隔离Sigma - Delta调制器凭借其高精度、高隔离性能、宽工作温度范围和良好的抗干扰能力,成为电机控制、工业过程控制、数据采集等领域中电流测量和信号处理的理想选择。在实际应用中,合理选择分流电阻、优化电源供应和PCB布局等设计细节,能够充分发挥该调制器的性能优势,实现精确可靠的测量和控制。电子工程师们在设计相关电路时,不妨考虑ACPL - C799U,它可能会为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似调制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流测量
161浏览量
15959
AD8341:1.5 GHz 至 2.4 GHz RF 矢量调制器的卓越性能与应用探索
深入解析ADS1201:高精度Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器的卓越之选
深入解析ADS1208:二阶Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深入解析AMC1106x:高精度隔离Delta - Sigma调制器的卓越之选
深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深度剖析ADS1201:高动态范围Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深入解析DS8102:双Delta-Sigma调制器与编码器的卓越性能
解析AD7401隔离型Sigma - Delta调制器:高性能与安全的完美结合
深度解析AD7400:隔离式Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
高精度隔离型Sigma-Delta调制器ISOSD61:特性、应用与设计指南
AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
AMC0x06M25-Q1:汽车级精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
解析Broadcom ACPL - C877:高精度光学隔离数字电压传感器的卓越性能与应用
