概述
ADRF6755是一款高集成度正交调制器、频率合成器和可编程衰减器。该器件工作在100 MHz至2400 MHz的频率范围,适用于卫星、蜂窝和宽带通信。
ADRF6755调制器包括一个集成VCO的高模数、小数N分频频率合成器,其频率分辨率低于1 Hz,以及一个47 dB数字控制输出衰减器,步进为1 dB。
所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或I^2^C接口进行控制。该器件采用4.75 V至5.25 V单电源供电。
数据表:*附件:ADRF6755 100MHz至2400MHz IQ调制器,集成小数N分频PLL和VCO技术手册.pdf
特性
- 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器
- 增益控制范围:47 dB,步进为1 dB
- 输出频率范围:100 MHz至2400 MHz
- 1 dB 输出压缩:8 dBm(LO = 1800 MHz)
- 输出IP3:20.5 dBm(LO = 1800 MHz)
- 噪底:-161 dBm/Hz(LO = 1800 MHz)
- 基带调制带宽:600 MHz(3 dB)
- 输出频率分辨率:1 Hz
- SPI 和 I^2^C 兼容型串行接口
- 电源:5 V/380 mA
引脚配置
典型性能特征
除非另有说明,VCC = 5V±5%,工作温度范围=–40℃至+85 ℃,I/Q输入= 500mV DC bias上的0.9 V p-p正交差分正弦波,REFIN = 80 MHz,PFD = 40 MHz,基带频率= 1 MHz,LOMON关闭,环路带宽(LBW) = 100 kHz,Icr = 5 mA。标称条件定义为25 ℃,5.00 V,LO频率为1800 MHz。最差条件定义为最差温度、电源电压和LO频率。
举报投诉
pll
6文章
993浏览量
138506 -
调制器
3文章
980浏览量
48891 -
正交调制器
54浏览量
13410
热点推荐
ADRF6720-27-EVALZ,ADRF6720-27评估板是一款宽带正交调制器
(PLL)和四个低相位噪声多核电压控制振荡器(VCO)组成。 ADRF6720-27本振(LO)信号可以通过片内整数N和
发表于 07-25 07:28
高度集成的正交调制器、频率合成器和可编程衰减器ADRF6755
采集。评估委员会一般说明EVAL-ADRF6755SDZ评估板的设计允许用户评估ADRF6755的性能。它包含以下内容:•集成分数N PLL
发表于 10-14 16:52
ADRF6702-1200 MHz至2400 MHz正交调制器
ADRF6702提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm 6 mm,所需外部元件极少。该器件设计提供1200 MHz至2400
发表于 11-17 16:59
•31次下载
ADRF6755 100 MHz至2400 MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO
电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADRF6755相关产品参数、数据手册,更有ADRF6755的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADR
发表于 02-22 15:24
ADRF6801:750 MHz至1150 MHz正交解调器,带小数N PLL和VCO数据表
发表于 04-30 20:50
•2次下载
ADRF6750:950 MHz至1575 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
发表于 05-07 11:23
•0次下载
ADRF6703:1550 MHz至2650 MHz正交调制器,带2100 MHz至2600 MHz Frac-N PLL和集成VCO数据表
发表于 05-07 16:54
•0次下载
ADRF6704:2500 MHz至2900 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
发表于 05-12 20:12
•0次下载
ADRF6602:1550 MHz至2150 MHz Rx混频器,集成小数N PLL和VCO数据表
发表于 05-24 18:52
•1次下载
ADRF6604:1200 MHz至3600 MHz接收混频器,集成小数N PLL和VCO数据表
发表于 05-27 18:10
•0次下载
ADRF6755 100MHz至2400MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO技术手册
