概述
AD7400是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler ^®^ 技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7400采用5V电源供电,可输入±200 mV的差分信号(满量程±320 mV)。模拟调制器对输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息包含在数据率为10 MHz的输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。串行I/O可采用5 V或3 V电源供电(V DD2 )。
串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压。AD7400采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
我们还提供采用外部时钟的产品——AD7401。
数据表:*附件:AD7400隔离式Σ-Δ调制器技术手册.pdf
应用
特性
- 10 MHz时钟速率
- 二阶调制器
- 16位无失码
- 16位时INL典型值为±2 LSB
- 最大失调漂移为3.5 μV/°C
- 片内数字隔离器
- 片内基准电压源
- 低功耗工作:18 mA(最大值,5.25 V)
- 工作温度范围:-40℃至+105℃
- 16引脚SOIC封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
典型性能特征
电路信息
AD7400隔离型Σ - Δ调制器可将模拟输入信号转换为高速(典型值为10 MHz)、单比特数据流;调制器的时间平均值(即输出数据)与输入信号直接成比例。图22展示了一个典型应用电路,其中AD7400用于对模拟输入、电流检测电阻进行隔离,并输出数字位,随后由数字滤波器处理以提供N位数据。
模拟输入
AD7400的差分模拟输入采用开关电容电路实现。该电路实现了一个二阶调制器级,可将输入信号数字化为1比特输出数据流。采样时钟(MCLKOUT)为时钟信号,转换源进程以及输出数据帧时钟均由AD7400内部提供。模拟输入信号由调制器连续采样,并与内部电压基准进行比较。准确反映随时间变化的模拟输入的数字流会出现在转换器输出端(见图20) 。
0 V的差分信号(理想情况下)在MDAT输出引脚产生1和0各占50%时间的数据流。200 mV的差分输入高电平会产生1占81.25%时间、0占18.75%时间的数据流。 - 200 mV的差分输入会产生1占18.75%时间、0占81.25%时间的数据流。
320 mV的差分输入会产生理想情况下全为1的数据流。这是AD7400的绝对满量程范围,而200 mV是规定的模拟满量程范围,如表8所示。
要重建原始信息,此输出需要进行数字滤波和抽取。建议使用Sinc⁵滤波器,因为其阶数比AD7400调制器的阶数高一级。若采用256倍抽取率,假设内部时钟频率为10 MHz,得到的16位数据速率为39 kHz。图21展示了AD7400相对于16位输出的传递函数 。
调制器
3文章
978浏览量
48743 -
数字隔离
20文章
126浏览量
82534 -
iCoupler
51浏览量
16995
AD7400的采样范围要和同步信号中心线对齐,请问AD7400的时钟和同步信号时钟怎么设置?
工业ADC接口的微控制器和调制器的构建
AD7400A是隔离的Sigma-Delta调制器
隔离型Σ-Δ调制器的简化框图
AD7400A 隔离式Σ-Δ调制器
AD7400 隔离式Σ-Δ调制器
AD7400A隔离式Σ-Δ调制器技术手册
AD7400隔离式Σ-Δ调制器技术手册
