AMC0x36-Q1 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力。该屏障经认证可提供高达 5kVRMS(DWV 封装)的增强隔离和高达 3kVRMS(D 封装)的基本隔离(60 秒)。
*附件:amc0336-q1.pdf
AMC0x36-Q1 的输出比特流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件在 39kSPS 采样率下可实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
AMC0x36-Q1器件采用8引脚、宽体和窄体SOIC封装,在–40°C至+125°C的温度范围内完全额定。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 线性输入电压范围:±1V
- 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 电源电压范围:
- 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调误差:±0.9mV(最大值)
- 失调漂移:6.5μV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 缺少高侧电源检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0236-Q1:基本隔离
- AMC0336-Q1:加强隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577 标准
参数
方框图
一、产品概述
AMC0x36-Q1系列是面向汽车应用的精密隔离式ΔΣ调制器,包含基本隔离型AMC0236-Q1和增强隔离型AMC0336-Q1两个型号。该系列器件采用±1V线性输入范围,具有高输入阻抗特性,专为连接高阻抗电阻分压器或其他高输出阻抗电压信号源而优化设计。
二、核心特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
- 高精度性能:
- 失调误差:±0.9mV(最大值)
- 失调漂移:6.5µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 隔离特性:
- AMC0236-Q1:基本隔离(最高3kVRMS)
- AMC0336-Q1:增强隔离(最高5kVRMS)
- 高共模瞬态抗扰度:150V/ns(最小值)
- 低EMI设计:满足CISPR-11和CISPR-25标准
- 电源电压范围:
- 高侧(AVDD):3.0V至5.5V
- 低侧(DVDD):2.7V至5.5V
三、应用领域
四、技术规格
- 电气特性
- 输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 输入电容:2pF(典型值)
- 信噪比(SNR):89dB(典型值)
- 有效位数:14.8位(典型值)
- 采样率:39kSPS(典型值)
- 封装信息
- AMC0236-Q1:D封装(窄体SOIC,4.9mm×6mm)
- AMC0336-Q1:DWV封装(宽体SOIC,5.85mm×11.5mm)
五、功能描述
- 调制器架构:采用二阶开关电容前馈ΔΣ调制器
- 隔离传输:基于SiO2电容隔离屏障,采用开关键控(OOK)调制方案
- 数字输出:输出与外部时钟同步的比特流,配合sinc3滤波器(OSR=256)实现高精度转换
六、安全认证
- 符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)标准
- 通过UL1577组件认证
七、设计指导
- 输入滤波:推荐在INP和SNSN之间连接10nF滤波电容
- 电源去耦:高侧和低侧电源均需配置100nF和1μF电容
八、典型应用
文档提供了三相交流系统线电压测量的典型应用电路,展示了如何使用多个AMC0x36-Q1器件配合隔离电源实现安全可靠的电压监测。
该系列器件特别适用于需要高精度电压测量且要求电气隔离的汽车电子应用场景
封装
128文章
9395浏览量
149240 -
信号源
5文章
565浏览量
47950 -
调制器
3文章
980浏览量
48893 -
共模电压
2文章
149浏览量
13507 -
电阻分压器
73浏览量
9932
AMC1305x-Q1高精度、增强隔离式 Δ-Σ调制器数据表
AMC0x36-Q1系列隔离式ΔΣ调制器技术文档总结
