AMC3306M25 ±250mV输入、精密电流检测增强型隔离式调制器技术手册
科技绿洲 2025-11-03 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMC3306M25是一款精密隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,支持高达 1.2 kV 的工作电压 有效值 .
*附件:amc3306m25.pdf
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。
AMC3306M25的输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻或其他低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温度漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。
通过使用数字滤波器(例如 sinc^3^滤波器)来抽取比特流,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
特性
  • 3.3V 或 5V 单电源,集成 DC/DC 转换器
  • ±250mV 输入电压范围经过优化,适用于使用分流电阻的电流测量
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±50 μV (最大值)
    • 失调漂移:±1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:75 kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 6000伏根据 DIN VDE V 0884-11 的强化隔离
    • 4250伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC3306M25 是德州仪器推出的高精度、带集成 DC/DC 转换器的增强型隔离 ΔΣ 调制器,核心优势为低直流误差、高隔离性能及强抗干扰能力,专为分流电阻电流测量场景设计。
核心参数与特性
  1. 精度表现:输入电压范围 ±250 mV,失调误差最大 ±50 µV,失调漂移最大 ±1 µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±35 ppm/°C,DC 精度优异。
  2. 隔离与抗干扰:符合 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,强化隔离电压达 6000 V 峰值,工作电压最高 1.2 kV RMS;共模瞬态抗扰度(CMTI)最小 75 kV/µs,EMI 满足 CISPR-11 和 CISPR-25 标准。
  3. 供电与集成:支持 3.3 V 或 5 V 单电源供电,集成隔离 DC/DC 转换器,无需额外高压侧电源;高低压侧均含 LDO,高压侧 LDO 可向外提供有限辅助电流(最高 1 mA,85℃以上线性降额)。
  4. 环境与封装:工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,采用 16 引脚 SOIC 封装(10.30 mm×7.50 mm),适合空间受限的工业应用。
功能模块详解
  • 模拟输入:全差分输入设计,差分输入阻抗 22 kΩ,支持 ±320 mV 钳位电压,需通过 INN 与 HGND 建立直流通路以定义共模电压。
  • ΔΣ 调制器:二阶开关电容前馈架构,将模拟信号转换为数字比特流,通过过采样(OSR)和数字滤波(如 sinc3 滤波器)可实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB(78 kSPS 时)。
  • 隔离传输:采用基于 SiO₂的双电容隔离屏障和片上变压器供电隔离,通过开关键控(OOK)调制方案传输比特流,载波频率标称 480 MHz。
  • 诊断与保护:DIAG 引脚为低电平有效开漏输出,监测高压侧供电欠压、数据传输异常等故障;全量程输入时输出特定标识比特,便于系统区分有效信号与供电失效。
应用场景
适用于保护继电器、电机驱动器、电源供应器、光伏逆变器等设备中的紧凑型隔离分流式电流检测,尤其适配高共模电压环境下的精准电流测量需求。
设计要点
  1. 外围配置:分流电阻选型需确保额定电流下电压降不超过 ±250 mV(线性范围),过流时不超过 ±320 mV(钳位电压);输入侧建议添加对称 RC 差分滤波器,提升信噪比。
  2. 供电与去耦:VDD 引脚需就近放置 1 nF 和 1 µF 去耦电容,DC/DC 转换器高低压侧分别配置 100 nF、1 nF 等低 ESR 电容,确保供电稳定性。
  3. 布局规范:分流电阻应靠近 INP/INN 引脚,布线对称;隔离区域需满足≥8 mm 爬电距离和电气间隙要求,HGND 单独布线至分流电阻,避免直接短接 INN。
  4. 信号处理:比特流需搭配外部数字滤波器(如 TI C2000/Sitara MCUSDFM 模块),OSR=256 时性能最优,可通过滤波器计算器优化参数。
  • DC-DC转换器
  • 单电源
  • 调制器
  • 隔离式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    amc3306m25 DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率有什么关系?输出波形周期如何计算?
    amc3306m25模块DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率有什么关系,输出波形周期如何计算? 7.3.4章节amc3306m25输出与输入关系图如下,图示中相邻的输出1与输出0
    发表于 11-21 06:47
    AMC1301精密、±250mV输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1301精密、±250mV输入增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免
    发表于 07-22 11:41 0次下载
    发表于 08-16 11:36 2次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1301<b class='flag-5'>精密</b>、±<b class='flag-5'>250mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入精密增强型隔离放大器数据表.p
    发表于 08-16 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1301-Q1汽车类±<b class='flag-5'>250mV</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入精密增强型隔离放大器数据表.p
    发表于 08-16 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1300B-Q1汽车类±<b class='flag-5'>250mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1300精密、±250mV输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1300精密、±250mV输入增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免
    发表于 08-16 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1300<b class='flag-5'>精密</b>、±<b class='flag-5'>250mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离Δ-Σ
    发表于 08-19 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M25</b>-Q1汽车类高精度±<b class='flag-5'>250mV</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离Δ-Σ
    发表于 08-19 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M</b>05-Q1汽车类高精度±50<b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离Δ-Σ
    发表于 08-19 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3306M</b>05高精度、±50<b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3306M05 ±50mV 输入精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC3306M05是一款精密隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了
    的头像 发表于 11-01 11:40 1275次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M</b>05 ±50<b class='flag-5'>mV</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1305M25 ±250mV输入精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC1305是一种精密的三角积分 (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与
    的头像 发表于 11-12 14:37 687次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1305M25</b> ±<b class='flag-5'>250mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1305L25 ±250mV输入精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
    的头像 发表于 11-12 16:32 850次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1305L25</b> ±<b class='flag-5'>250mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC0x06M25:高精度隔离ΔΣ调制器技术解析与应用指南
    AMC0306M25,是两款专为高精度电流检测设计的精密、电气隔离ΔΣ
    的头像 发表于 01-19 16:05 324次阅读
    AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选
    AMC3306M25-Q1,这是一款专为汽车应用打造的精密、±250mV输入、带集成DC/DC转换
    的头像 发表于 01-20 14:25 291次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
    输入、带集成DC/DC转换增强型隔离Δ-Σ调制器,为解决这些问题提供了出色的解决方案。今天
    的头像 发表于 01-21 16:50 891次阅读
