AMC3306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
科技绿洲 2025-11-01 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC3306M05是一款精密的隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,支持高达 1.2 kV 的工作电压 有效值 .
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。
*附件:amc3306m05.pdf
AMC3306M05的输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻或其他低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温度漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。
通过使用数字滤波器(例如 sinc^3^滤波器)来抽取比特流,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
特性
  • 3.3V 或 5V 单电源,集成 DC/DC 转换器
  • ±50mV 输入电压范围针对使用分流电阻进行电流测量进行了优化
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±50 μV (最大值)
    • 失调漂移:±0.4 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:75 kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 6000伏根据 DIN VDE V 0884-11 的强化隔离
    • 4250伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC3306M05 是德州仪器推出的高精度隔离型 ΔΣ 调制器,核心优势为集成 DC/DC 转换器、高隔离等级与优异的 DC 精度,专为分流电阻式电流测量设计,适配高共模电压场景。
核心参数与特性
  • 输入与精度:差分输入范围 ±50 mV(线性区),±64 mV(钳位区);偏移误差最大 ±50 µV,偏移温漂最大 ±0.4 µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益温漂最大 ±35 ppm/°C,线性度优异(INL±4 LSB@16 位)。
  • 隔离性能:强化隔离等级,峰值隔离电压 6000 V,工作电压 1200 V RMS;共模瞬态抗扰度(CMTI)最小 75 kV/µs,满足 CISPR-11/25 EMI 标准。
  • 供电与集成:支持 3.3V/5V 单电源输入,集成隔离 DC/DC 转换器与高低边 LDO;低边功耗典型 26 mA,高边 LDO 输出 3V-3.4V(最大 1 mA 负载);启动时间典型 0.9 ms。
  • 数字与封装:输入时钟频率 5 MHz-21 MHz,数字输出为 1 位比特流;采用 16 引脚 SOIC 封装(10.3mm×7.5mm),工作温度 - 40°C-125°C。
关键功能设计
  • 信号链架构:二阶 ΔΣ 调制器,通过 sinc3 滤波器(OSR=256)可实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB;采用 OOK 调制方案传输比特流,隔离屏障为双层 SiO₂电容结构。
  • 隔离电源:集成空气芯变压器隔离 DC/DC 转换器,低边 LDO 稳定供电,高边 LDO 为信号路径提供精准电源;支持外部辅助电路供电(最高 1 mA@85°C,高温下线性降额)。
  • 诊断与保护:DIAG 引脚(开漏输出)指示设备状态,包括上电就绪、高边欠压、通信故障;全量程输入时输出周期性标识位,区分真实信号与电源故障。
  • 抗干扰设计:差分输入结构抑制共模噪声(CMRR 最小 100 dB),电源抑制比(PSRR)最小 120 dB;DC/DC 采用扩频时钟技术,降低电磁辐射。
典型应用场景
设计与使用建议
  • 电源与去耦:VDD 引脚就近并联 1 nF 与 1 µF 去耦电容,DC/DC 高低边引脚分别配置低 ESR 电容;模拟地与数字地单点连接,优化隔离性能。
  • 输入配置:INP/INN 需通过分流电阻或电阻路径连接至 HGND,定义共模电压;建议添加差分 RC 输入滤波器(如 10 Ω 电阻 + 10 nF 电容),提升抗干扰能力。
  • 布局要求:分流电阻靠近输入引脚,布线对称;隔离区域需保持≥8 mm 爬电 / 电气间隙;避免在隔离屏障区域布置导电材料。
  • 滤波与同步:外部需搭配 sinc3 或自定义数字滤波器处理比特流;多通道同步可共享 CLKIN 时钟,确保采样一致性。
  • DC-DC转换器
  • 单电源
  • 调制器
  • 隔离式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1302-Q1汽车类±50mV 输入精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1302-Q1汽车类±50mV 输入精密增强型隔离放大器数据表.pd
    发表于 08-16 10:27 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1302-Q1汽车类±<b class='flag-5'>50mV</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1302精密、±50mV输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1302精密、±50mV输入增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费
    <b class='flag-5'>AMC</b>1302<b class='flag-5'>精密</b>、±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器
    发表于 08-19 11:30 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M</b>25-Q1汽车类高精度±250<b class='flag-5'>mV</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器
    发表于 08-19 11:32 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M05</b>-Q1汽车类高精度±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.p
    发表于 08-19 11:23 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC3306M05</b>高精度、±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC0106M05 ±50mV输入功能隔离式δ-Σ调制器技术手册
    AMC0106M05是一种精密、功能隔离的三角积分调制器输入电压范围为±50mV
    的头像 发表于 10-22 10:28 889次阅读
    <b class='flag-5'>AMC0106M05</b> ±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>功能<b class='flag-5'>隔离</b>式δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC3306M05-Q1 汽车级隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的
    的头像 发表于 10-24 13:48 930次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M05</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>隔离</b>式 ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    AMC3306M25 ±250mV输入精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC3306M25是一款精密隔离式三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的
    的头像 发表于 11-03 09:25 812次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M</b>25 ±250<b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1106M05 ±50mV输入精密电流检测基本隔离调制器技术手册
    AMC1106M05是一种精密的 δ-Σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。
    的头像 发表于 11-06 14:18 660次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1106M05</b> ±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b>基本<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1304L05 ±50mV输入精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC1304是一种精密的三角积分 (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-12 10:40 643次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1304L05</b> ±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>精密电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析
    AMC0x06M05-Q1系列汽车级、高精度、±50mV输入隔离Δ-Σ调制器。这一系列调制器
    的头像 发表于 01-19 16:00 364次阅读
    AMC3306M05-Q1:汽车级精密隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC3306M05-Q1,这是一款专为汽车应用打造的精密、±50mV输入、带集成DC/DC转换
    的头像 发表于 01-20 14:15 408次阅读
    AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选
    AMC3306M25-Q1,这是一款专为汽车应用打造的精密、±250mV输入、带集成DC/DC转换
    的头像 发表于 01-20 14:25 355次阅读
    AMC3306M05:高精度隔离式Δ - Σ调制器的卓越之选
    AMC3306M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度电流测量的需求日益增长,尤其是在工业环境中。德州仪器(TI)的A
    的头像 发表于 01-21 16:20 360次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器的卓越之选
    输入、带集成DC/DC转换增强型隔离式Δ-Σ调制器,为解决这些问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。 文件下载:
    的头像 发表于 01-21 16:50 982次阅读
