AMC0106M05 ±50mV输入功能隔离式δ-Σ调制器技术手册
科技绿洲 2025-10-22 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC0106M05是一种精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±50mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压和高达 570VRMS / 800VDC 的瞬态过电压。
该AMC0106M05具有小封装尺寸和低输入电压范围,专为空间受限应用中的高精度隔离电流检测而设计。电流隔离栅支持高共模瞬变,并允许将敏感控制电路与功率级的开关噪声隔离开来。
*附件:amc0106m05.pdf
AMC0106M05的输出比特流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可实现 16 位分辨率,动态范围为 84dB,数据速率为 78kSPS。
该AMC0106M05采用8引脚、0.65mm间距VSON封装,额定工作范围为–40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
特性
  • 线性输入电压范围:±50mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±200μV (最大值)
    • 失调漂移:±1.2μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS,280VDC工作电压
    • 570VRMS,800VDC 瞬态过压(60 秒)
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、核心特性
  1. 精度与电气性能
    • 低直流误差:失调误差最大 ±200μV,失调漂移最大 ±1.2μV/°C;增益误差最大 ±0.3%,增益漂移最大 ±50ppm/°C,确保宽温范围内测量准确性。
    • 高抗干扰能力:共模瞬态抗扰度(CMTI)最低 150V/ns,满足高噪声工业环境需求;电磁干扰(EMI)符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准,减少对周边设备干扰。
    • 输入与时钟:模拟输入阻抗随时钟频率变化,20MHz 时钟下为 5.3-7.3kΩ;支持 5-21MHz 外部时钟,时钟高 / 低电平时间最小 21.5ns,输出比特流与时钟同步。
  2. 隔离与封装
    • 功能隔离:隔离屏障支持 200VRMS/280VDC 工作电压,60s 瞬态过压 570VRMS/800VDC,实现高低压域隔离,保护敏感控制电路。
    • 封装规格:采用 8 引脚 VSON 封装(DEN 类型),尺寸 3.5mm×2.7mm,适合空间受限设计;工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,覆盖工业级应用需求。
  3. 功耗与启动
    • 功耗:高侧电源(AVDD)电流典型 6.2mA、最大 8.0mA,低侧电源(DVDD)电流典型 4.5mA、最大 7.0mA,功耗较低。
    • 启动:AVDD 从 0V 升至 3.0V(DVDD≥2.7V)时,启动时间典型 100μs,比特流即可稳定输出;支持高侧电源缺失检测,缺失时输出恒定低电平,便于故障排查。
二、适用场景
凭借高精度、高隔离特性,AMC0106M05 主要应用于以下领域:
  • 电机驱动与变频器 :48V 电机驱动、48V 变频器中的电流采样,隔离功率级开关噪声与控制电路,确保电流检测精度。
  • 模拟输入模块工业自动化中的模拟信号采集模块,实现高低压域信号隔离传输,提升系统抗干扰能力。
  • 电源设备 :电源系统中的电流监测,如开关电源的输出电流采样,保障电源稳定运行。
三、硬件设计要点
  1. 电源与去耦
    • 电源要求:高侧 AVDD 电压范围 3.0-5.5V,低侧 DVDD 电压范围 2.7-5.5V,无需特定上电顺序。
    • 去耦配置:AVDD 和 DVDD 均需并联 100nF 与 1μF 低 ESR 电容,且电容需紧贴器件电源引脚,减少电源噪声干扰;推荐使用 MLCC 电容,需考虑直流偏置下的实际电容值衰减。
  2. 输入电路设计
    • 分流电阻选型:根据线性输入范围(±50mV)和最大采样电流确定阻值,例如 25A 电流采样需选 2mΩ 电阻;需考虑电阻功率,建议工作功率不超过额定值的 2/3。
    • 输入滤波:INP 与 INN 间需接至少 10nF 电容,推荐搭配 10Ω 电阻构成差分 RC 滤波,截止频率需低于时钟频率一个数量级,衰减高频噪声;可额外添加 1nF 共模电容(INP/INN 分别到 AGND),提升高频共模抑制能力。
  3. 隔离与布局
    • 隔离注意:器件高侧(1-4 引脚)与低侧(5-8 引脚)需满足爬电距离(≥1mm)和电气间隙(≥1mm),避免隔离失效;隔离屏障基于 SiO₂电容,抗磁场干扰能力强。
    • 布局准则:分流电阻需靠近 INP/INN 引脚,减少信号路径损耗;AGND 单独布线并直接连接分流电阻,避免与 INN 在器件端直接短接,降低失调误差;数字信号(CLKIN、DOUT)与模拟信号(INP、INN)分开布局,减少串扰。
  4. 比特流处理
    • 滤波要求:输出比特流需经数字低通滤波器处理,推荐采用 sinc3 滤波器(过采样率 OSR=256),可实现 16 位分辨率、84dB 动态范围,数据率 78kSPS;可通过 MCU(如 TI C2000 系列)或 FPGA 实现滤波,部分 MCU 提供专用硬件滤波模块,简化设计。
四、工作模式与异常处理
  1. 五种工作模式
    • 关闭状态:DVDD 低于欠压阈值,DOUT 呈高阻态,内部由 ESD 二极管钳位至 DVDD/DGND。
    • 高侧电源缺失:DVDD 正常但 AVDD 低于欠压阈值(典型 2.05V),DOUT 持续输出低电平,无 128 时钟周期脉冲,可区分负满量程输入。
    • 共模输入违规:AVDD、DVDD 正常,但共模电压((INP+INN)/2)超出 - 0.032-1V 范围,输出无效数据。
    • 差分输入超量程:输入电压绝对值≥64mV(钳位电压),DOUT 每 128 个时钟周期输出一个 1 或 0,指示满量程状态(负满量程输出 1、正满量程输出 0)。
    • 正常工作:所有参数均在推荐范围内,DOUT 输出与输入电压成比例的比特流,16 位分辨率下对应代码范围 7168(-50mV)-58368(+50mV)。
  2. 异常保护
    • 过压保护:输入电压超出绝对最大额定值时,需限制输入电流在 ±10mA 以内,避免 ESD 保护电路损坏。
    • 高温保护:结温最高 150°C,需通过 PCB 散热设计(如暴露热焊盘并多过孔连接地平面)控制温度,避免高温导致性能下降。
  • 封装
  • 电流检测
  • 调制器
  • 输入电压
  • 共模电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1202精密、±50mV输入、基本隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1202精密、±50mV输入、基本隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1202精密、±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>、基本<b class='flag-5'>隔离</b>放大器数据表
    AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离Δ-Σ调制器
    发表于 08-19 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M05</b>-Q1汽车类高精度±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC3306M05高精度、±50mV输入增强型隔离Δ-Σ调制器数据表.p
    发表于 08-19 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC3306M05</b>高精度、±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC3306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离调制器技术手册
    AMC3306M05是一款精密的隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离
    的头像 发表于 11-01 11:40 1275次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M05</b> ±<b class='flag-5'>50mV</b> <b class='flag-5'>输入</b>、精密电流检测增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1106E05 具有±50mV输入和曼彻斯特编码CMOS接口的小型基本隔离Δ-Σ调制器技术手册
    AMC1106是一种精密的 δ-Σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。 AMC1106的
    的头像 发表于 11-06 14:04 670次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1106E05</b> 具有±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>和曼彻斯特编码CMOS接口的小型基本<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AMC1106M05 ±50mV输入,精密电流检测基本隔离调制器技术手册
    AMC1106M05是一种精密的 δ-Σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。 AMC1106
    的头像 发表于 11-06 14:18 575次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1106M05</b> ±<b class='flag-5'>50mV</b><b class='flag-5'>输入</b>,精密电流检测基本<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    深入剖析AMC0x03M0510:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在当今电子设备的设计中,高精度的电流传感和可靠的隔离
    的头像 发表于 01-19 15:00 337次阅读
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析
    AMC0x06M05-Q1系列汽车级、高精度、±50mV输入隔离Δ-Σ调制器。这一系列调制器
    的头像 发表于 01-19 16:00 267次阅读
    AMC0x06M05:高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
    AMC0x06M05系列高精度、±50mV输入隔离Δ-Σ调制器,看看它在实际应用中能为我们带
    的头像 发表于 01-19 16:05 361次阅读
    AMC0106M25:高精度隔离Δ - Σ调制器的设计与应用
    AMC0106M25:高精度隔离Δ-Σ调制器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器件至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 01-19 16:20 327次阅读
    电子工程师必看:AMC0106M05高精度隔离Delta - Sigma调制器深度解析
    AMC0106M05就是这样一款值得关注的产品,它是一款具备±50mV输入范围的精密功能隔离
    的头像 发表于 01-20 09:20 543次阅读
    AMC3306M05-Q1:汽车级精密隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC3306M05-Q1,这是一款专为汽车应用打造的精密、±50mV输入、带集成DC/DC转换的增强型隔离ΔΣ
    的头像 发表于 01-20 14:15 328次阅读
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    、±50 - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,为解决汽车电子系统中的测量难题提供了理想方案。本文将深入剖析
    的头像 发表于 01-21 10:50 492次阅读
    AMC3306M05:高精度隔离Δ - Σ调制器的卓越之选
    AMC3306M05:高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度电流测量的需求日益增长,尤其是在工业环境中。德州仪器(TI)的A
    的头像 发表于 01-21 16:20 282次阅读
    高CMTI的AMC1306x隔离Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点
    )的AMC1306x系列小型、高精度、增强型隔离Δ - Σ调制器。 文件下载: AMC1306M05DWV.pdf 1. 器件特性剖析 1
    的头像 发表于 04-18 13:50 94次阅读
