电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>沉镍金可焊性不良分析及改善报告
沉镍金可焊性不良分析及改善报告
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
从手工到自动:球剪切测试的技术演进与科学原理
精度大幅提升:更高的定位精度和测量精度,满足日益精细化的测试需求 当前,先进的球剪切测试仪已具备半自动操作能力,通过与计算机连接实现数据的深度分析报告生成,为工艺优化提供了可靠的数据支持。在
2025-12-31 09:12:24
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体球-剪切测试
引线截面积的10-20%以上时,拉力测试基本无法反映球-盘界面的真实结合强度。这正是某些产品通过拉力测试却在后续使用中失效的根本原因之一。 二、 界面强度:被忽视的关键因素 引线键合的可靠取决于
2025-12-31 09:09:40
一文搞懂焊点脆性问题的成因与破解方案
焊点脆性是指过量金元素进入焊点后,与锡等形成脆性金属间化合物,导致焊点韧性下降、易开裂的现象,严重影响电子器件在温循、振动场景下的可靠。其核心成因是焊点中含量超标。改善与避免需全流程把控:控制
2025-12-30 15:14:4290
激光焊接机在焊接网的工艺流程
焊接机在焊接网的工艺流程: 1.首先需要进行周密的焊接前准备。网的材料选择至关重要,通常使用纯或各类基合金。根据最终产品的性能要求,需确保丝成分与激光工艺的匹配。工件准备包括将丝精确交织成设计所需的
2025-12-26 15:53:2893
一文带您看懂如何避免因助焊剂使用不当导致的焊接不良
助焊剂是电子封装焊接的关键辅料,使用不当易引发虚、桥连、残留腐蚀、空洞等不良,严重影响器件可靠。其选用需精准匹配场景:汽车电子需车规级无卤助焊剂,耐极端环境且过AEC-Q101认证;消费电子侧重
2025-12-20 16:05:04775
气动纯旋塞阀DN15-600
气动纯旋塞阀(DN15-600,国标/美标)兼具耐腐蚀,适用于常压及高压工况,其核心特性与应用场景如下: 一、核心特性 耐腐蚀 纯镍材质(如Nickel 200、Nickel 201)在所
2025-12-18 11:58:42
如何判断电能质量在线监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求?
判断电能质量监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求,核心逻辑是“对标国标条款 + 逐项验证报告要素”,需围绕 “标准依据、统计指标、事件定义、合规判定、格式规范” 五大维度,对照现行国标逐项核查
2025-12-11 11:17:48505
电能质量在线监测装置生成的月度分析报告的准确如何保证?
电能质量在线监测装置生成的月度分析报告准确,需通过“源头数据精准→过程处理合规→输出配置规范→校验审核闭环→运维长效保障”全流程管控实现,核心围绕 “数据可追溯、算法可验证、结果复核” 三大目标
2025-12-10 17:00:441067
电能质量在线监测装置生成的月度分析报告包含哪些内容?
、指标统计、事件分析、问题诊断、治理建议” 五大核心模块,兼具 合规、数据支撑、实操指导 ,具体如下: 一、报告基础信息(封面 + 监测概况) 1. 报告封面(标准化抬头) 核心要素:报告名称(如 “XX 变电站 10kV 母线电能质量月度分析报告”)、监测时段(YYYY 年 MM 月
2025-12-10 16:58:381222
主板 PCB 工艺之金工艺,沉得是真黄金吗?看完本期你就知道了
。 一、金工艺的“”从何而来? 答案:是黄金,但比你想象的更薄! 金工艺全称 “化学镀”(ENIG),其核心是在 PCB 表面沉积一层极薄的金属层,具体分 为两步: 化学镀:在铜焊盘上覆盖一层 5-8 微米的层,防止铜氧化; 浸
2025-12-04 16:18:24857
关于NFC锌铁氧体片的介绍
关于NFC锌铁氧体片的介绍
2025-12-04 10:52:39257
嵌入式测试软件设计
什么是测试?就是你这个软件模块/函数接口写完之后,可以较为方便、较为全面地进行自测 。 这里举个简单的例子,认识一下测试软件。 有一个计算函数cal_func,其计算依赖于存在flash
2025-12-02 06:06:08
表面贴装技术(SMT)制程常见不良原因分析改善对策的详解;
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容
2025-11-20 08:57:20853
半导体“(Au)丝引线键合”失效机理分析、预防及改善的详解;
2025-11-14 21:52:26858
利用推拉力测试机解析LED线合强度的关键影响因素
微米级线或合金线构成的电气连接——即线,是整个封装环节中最脆弱也最关键的部位之一。任何一根线的虚、断裂都可能导致整个LED灯珠失效,造成“死灯”现象。 因此,如何科学、精确地评估线的焊接强度,是确保LED产品高
2025-11-14 11:06:09429
晶科能源荣获PV Tech 2025年第三季度组件制造商融资最高评级
近日,光伏行业权威分析机构PV Tech发布2025年第三季度组件制造商融资评级报告。晶科能源凭借稳健的运营能力、领先的技术创新实力及全球客户认可,再度以最高分蝉联“AAA”评级,成为全球光伏行业中连续保持顶级信用与技术实力的企业。
2025-11-07 14:27:41788
PCBA 加工中如何提高
PCBA 直接影响产品可靠与良率,指元器件引脚或盘快速形成优质焊点的能力。若差,易出现虚、设备故障等问题。以下从全流程拆解核心提升手段。
2025-11-06 14:40:31277
隆基第23次蝉联PV Tech组件制造商融资最高评级
近日,光伏行业权威分析机构PV Tech发布2025年第三季度组件制造商融资评级报告,隆基第23次蝉联AAA最高评级。这一成绩不仅彰显了隆基稳健的综合实力,更为深陷“内卷”困境的光伏行业,印证了一条经得住考验的破局路径。
2025-11-06 11:27:27751
哪种工艺更适合高密度PCB?
的PCB表面容易形成“锡垛”,导致盘不平整,在SMT贴装时容易出现虚问题‌。而金工艺通过化学沉积形成的层表面极平整,能有效避免此类问题‌。 焊接可靠 BGA等封装的焊点位于芯片底部,焊接后难以通过目视或放大镜检查质量。金工艺的焊接质
2025-11-06 10:16:33359
PCB上锡不良的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
耦合,可从以下六个核心维度进行系统分析:   PCB盘上锡不良的原因 一、PCB盘/基材问题 表面污染与氧化 污染源:PCB制造或储存过程中暴露于空气、湿气、油脂、汗渍、灰尘、助焊剂残留物或化学物质,导致盘表面形成隔离层,阻碍锡膏润湿。
2025-11-06 09:13:25856
vivado时序分析相关经验
-fanout_greater_than 100 -max_nets 100“此tcl命令可以报告扇出大于100的100条最长路径。 命令生成的报告如上,可以分析fanout和驱动类型。对于较大的fanout,最好
2025-10-30 06:58:47
解锁WiFi芯片植西安品茶技术工作室电路板传输新潜能
的热风回流技术,因加热范围广导致基板翘曲,球偏移引发的短路问题占不良品的40%。在WiFi 6时代,芯片引脚间距缩小至0.3mm以下,传统工艺的定位误差已无法满足高频信号传输需求,常出现信号延迟、断连
2025-10-29 23:43:42
电子元器件失效分析铝键合
电子设备可靠的一大隐患。为什么铝键合会失效铝键合失效主要表现为键合点电阻增大和机械强度下降,最终导致电路性能退化或开路。其根本原因源于金和铝两种金属的物理与化
2025-10-24 12:20:57444
砂池物联网监控管理系统方案
难以满足实时监控、精准调控的需求。 痛点分析 数据采集滞后:传统砂池依赖人工记录液位、排砂量等参数,存在数据误差大、时效差的问题,导致工艺调整滞后。 设备故障频发:砂粒冲刷易造成排砂阀、搅拌机等设备磨损,
2025-10-14 14:08:57264
STM32G103ZE使用点原子战舰3的BSP,SCONS添加SD卡功能后可以读出卡容量但是不能挂载,为什么?
RTT版本4.1.1 SCONS1.2 BSP点原子战舰3的BSP 板子是jiezhi之前的收音机开发板,硬件用之前的收音机的固件测试过是正常的。 驱动方式SDIO,现在可以正常读取卡的容量,但是不能识别。 做过尝试:通过修改div_sdio下面的SDIO频率,但是没改善
2025-10-09 06:08:04
线路板镀金与有何区别?
在电子制造的世界里,线路板就像是一座城市的交通网络,而镀金和则是为这座“交通网络”进行升级的重要手段。那么,线路板镀金与到底有何区别呢?今天咱们就来一探究竟。 定义和原理上的差异 镀金 镀金
2025-09-30 11:53:20489
HCI杭晶电子——晶振盘表面处理:镀金的必要、工艺方式与对比分析
1.卓越的和焊接可靠(核心原因)防止氧化:(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致下降
2025-09-19 15:07:18547
选择波峰焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
在电子制造行业, 选择波峰(Selective Wave Soldering,简称 SWS)  已经成为解决局部焊接需求的重要工艺。它能够在同一块 PCB 上,对不同区域实现差异化焊接,避免整板
2025-09-17 15:10:551008
告别返修噩梦!电子产品气密检测缺陷的分析改善对策
在电子产品制造领域,气密检测是确保产品防水防尘性能的关键环节。然而,实际生产中常因检测环节的疏漏导致不良品流入市场,不仅影响用户体验,更可能造成安全隐患。本文将深入剖析常见缺陷并提出针对改进方案
2025-09-05 15:05:57394
线拉力(WBP)和剪切测试(WBS)在汽车电子领域的重要
在汽车电子领域,电子组件的可靠和耐用对于保障汽车性能和安全至关重要。WBP(WireBondPull)和WBS(WireBondShear)试验是AEC-Q102标准中用于评估线质量和焊点强度
2025-09-04 14:44:071472
SMT贴片加工“隐形杀手”虚:如何用9招斩断质量隐患?
管控体系,将焊接不良率控制在0.8‰以内。本文将分享我们在实际生产中的核心管控要点。 SMT贴片加工有效预防虚和假方法 一、虚的成因及危害解析 虚表现为焊点接触不良,假则是焊料未完全熔合。二者都会导致: - 电路间歇导通或完
2025-09-03 09:13:08761
选择波峰技术简介
选择波峰以其精准焊接、高效生产和自动化优势,已成为SMT后段工艺中不可或缺的一环。AST埃斯特凭借领先的技术和优质的产品,为电子制造企业提供了强有力的插件焊接设备解决方案。无论是消费电子还是
2025-08-28 10:11:44776
通孔焊接还用手工?选择波峰才是降本增效的智慧之选!
一、为什么通孔焊接需要选择波峰? 传统波峰(整板浸锡)的痛点: 浪费锡料:仅 10% 通孔需要焊接,其余 90% 盘被冗余覆盖 热损伤风险:电容、晶振等热敏元件耐温<260℃,整板过炉易失效
2025-08-27 17:03:50686
激光锡焊工艺能否替代传统回流
焊接工艺不足的新技术,并得到了行业的广泛应用。激光锡焊工艺能否替代传统回流,需结合技术特性、应用场景及行业发展趋势综合分析。松盛光电将罗列以下关键维度的对比与替代评估。
2025-08-21 14:06:01822
度亘核芯SiC热:助力高功率激光芯片突破散热瓶颈
陶瓷的热导率由之前的170W/m·K提升至当前的230W/m·K,仍成为制约芯片出光功率突破的"绊脚石"。度亘核芯全流程自主研发生产的单晶SiC热,为行业带来了颠覆的散热解决方案
2025-08-01 17:05:171699
信号完整(SI)与电磁兼容(EMC)的共性与差异分析
的接地设计和屏蔽措施同时改善信号完整和EMC。3.工具与方法使用相似的仿真工具(如SPICE、HFSS、ADS)和测试设备(如示波器、频谱分析仪)。阻抗匹配和端接
2025-07-29 11:32:32796
三防漆固化不良的原因
固化是三防漆形成防护性能的“最后一步”——若固化不良,发生表面发黏、内部未干透、硬度不足的情况,涂层会失去附着力和耐环境能力,甚至因未固化成分挥发产生异味。其核心原因归结为“固化条件不匹配”“材料
2025-07-28 09:51:47666
如何从PCB盘移除阻层和锡膏层
使用盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻层,导致盘顶层 / 底层的阻层无开口(即完全覆盖)。阻层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻层覆盖盘表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From Hole Edge”。
2025-07-22 18:07:334746
端子接触不良会有哪些汽车故障?
端子连接是电气系统的基础组成部分,其状态直接影响车辆性能。端子接触不良是汽车电气故障中常见却容易被忽视的问题,本期将为大家讲解端子接触不良对汽车电气系统的影响及其引发的常见故障,帮助广大车主和维修人员更好地识别和解决此类问题。
2025-07-17 11:03:27836
激光锡的温度控制原理分析
在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致盘烧穿、虚及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现,正将激光锡推向“微米级精度,±2℃恒温”的新时代。
2025-07-14 15:55:32776
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假、漏焊和少锡难题?
质量问题经常影响产品性能和可靠。这些问题不仅增加了返工和报废的风险,还可能导致客户满意度下降。本文将详细分析这些问题的成因,并提出切实可行的解决方案,帮助您提高生产效率和产品质量。 假、漏焊和少锡问题的原因及影响 1. 假的原
2025-07-10 09:22:46990
PCB设计中过孔为什么要错开盘位置?
在PCB设计中,过孔(Via)错开盘位置(即避免过孔直接放置在盘上)是出于电气性能、工艺可靠及信号完整的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 盘作用 :盘是元件引脚
2025-07-08 15:16:19823
ADI ADC芯片全面分析报告
ADI ADC芯片全面分析报告(截至2025年) 一、核心型号盘点及特性分析 ADI的ADC芯片按架构和分辨率可分为四大类,以下为代表型号及其关键特性: 架构类型 分辨率 代表型号 核心特性 典型
2025-07-04 15:36:485403
激光焊接技术在焊接网的工艺应用
随着新能源、化工过滤等领域的快速发展,网作为功能材料,因其耐腐蚀、高导电及多孔结构特性,被广泛应用于电池集流体、催化剂载体及精密过滤装置中。激光焊接技术凭借其高能量密度、局部热输入及微米级加工
2025-06-30 15:45:15526
小批量多品种生产困局破冰:选择波峰如何重塑柔性电子制造竞争力
联网终端需应对碎片化订单,传统大批量流水线遭遇致命挑战:换线成本高、治具开发周期长、小批量生产亏损。当“柔性响应能力”成为制造企业生死线,选择波峰正成为破局关键。 传统焊接:柔性生产链条上
2025-06-30 14:54:24
银线二键合点剥离失效原因:镀银层结合力差VS银线键合工艺待优化!
银线二键合点剥离LED死灯的案子时常发生,大家通常争论是镀银层结合力差的问题,还是键合线工艺问题,而本案例,客户在贴片完后出现死灯,鉴接到客诉后立即进行了初步分析,死灯现象为支架镀银层脱落导致
2025-06-25 15:43:48742
电源变换器EMC整改:需求分析到整改报告的标准化流程
南柯电子|电源变换器EMC整改:需求分析到整改报告的标准化流程
2025-06-24 11:12:21615
过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
: 工艺复杂,对填充均匀、固化程度要求苛刻。 4、树脂塞孔:盘中孔的优选方案 特点: 孔内填满树脂并研磨镀平(直径:0.15-0.55mm)。 优势: 孔道完全封闭,表面高度平整,安全用于BGA
2025-06-18 15:55:36
不良瓷嘴导致LED断线死灯问题多,瓷嘴优化刻不容缓
在LED封装领域,线工艺是确保器件性能与可靠的核心环节。而瓷嘴,作为线工艺中一个看似微小却极为关键的部件,其对引线键合品质的影响不容忽视。大量失效分析案例证明,LED封装器件的死灯失效绝大多数
2025-06-12 14:03:06670
回流问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流改善的案例
以下是一个回流以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降,通过更换我司晋力达回流、材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统改进方案及量化改善效果: 背景:某通信设备
2025-06-10 15:57:26
Allegro Skill布线功能-盘隔层挖空
在高速PCB设计中,对于射频信号的盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续。通过在盘正下方的相邻层挖空处理,可以
2025-06-06 11:47:272169
线夹具测温在线监测装置:电力设备安全运行的“隐形卫士”
LORa、4G/5G)传输至监控平台。数据在云端经过算法分析自动生成温度曲线、异常预警及设备健康评估报告。部分型号还集成红外热成像技术,实现多点位同步监测,避免单点误差。 二、技术优势:破解传统运
2025-06-04 11:59:14322
有偿邀请企业或个人分析此图,并提供分析报告
有偿邀请企业或个人分析此图,并提供分析报告,有意者可以发邮件给我留联系方式dx9736@163.com
2025-06-01 18:40:57
适用好的电子五制品工厂ERP
  在五制品行业中,企业的管理需求日益复杂,如何实现生产、库存、销售等环节的高效协同成为关键问题。ERP系统作为企业资源管理的核心工具,正逐渐成为五制品工厂提升竞争力的必备选择。  五制品工厂
2025-05-30 10:44:09
波峰技术入门:原理、应用与行业标准
优势明显,相比手工焊接或一些特殊焊接工艺,波峰设备连续作业,降低了人工成本,并且批量焊接减少了焊料等耗材的浪费 。其三,焊接质量稳定,在标准化的焊接流程下,焊点的一致好,可靠高,有效减少了虚
2025-05-29 16:11:10
PCB表面处理丨锡工艺深度解读
无杂质焊接时,锡层与铜基材形成的金属间化合物能完美保持焊接界面的纯净,这项优势使其成为高频信号传输设备的理想选择。 工艺的化学特性犹如双刃剑,其储存有效期通常被严格限制在 6-12个月内 。暴露在
2025-05-28 10:57:42
PCB表面处理丨锡工艺深度解读
无杂质焊接时,锡层与铜基材形成的金属间化合物能完美保持焊接界面的纯净,这项优势使其成为高频信号传输设备的理想选择。工艺的化学特性犹如双刃剑,其储存有效期通常被严
2025-05-28 07:33:462762
taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之改善功能消化不良
功能消化不良(FunctionalDyspepsia,FD)是临床最常见的功能胃肠病之一,其核心症状包括餐后饱胀、早饱和上腹痛,严重影响患者生活质量。近年研究逐步揭示了其与迷走神经调控失衡的强
2025-05-13 10:59:281835
迷走神经电刺激适应症之taVNS改善功能消化不良
2025-05-12 19:00:451304
技术资讯 | 选择 BGA 膏的可靠
时需要特别注意这些器件,并通过有针对的X射线检查,确保成功焊接。进入大批量生产阶段后,通常会面临降低成本的压力。为此,人们往往从高球数器件上的膏印刷入手。更换材
2025-05-10 11:08:56857
PCBA 加工必备知识:选择波峰和传统波峰区别大揭秘
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择波峰与传统波峰有什么区别?选择波峰与传统波峰的区别及应用。在PCBA加工中,DIP插件焊接是确保产品连接可靠的重要工序。而在实现
2025-05-08 09:21:481289
AEC-Q102认证之器件
测试在汽车电子中的关键地位在汽车电子行业,AEC-Q102标准为分立光电半导体元件的可靠测试提供了全面而严格的规范。其中,测试作为核心环节之一,对于保障产品质量和性能发挥着至关重要
2025-05-07 14:11:04476
如何降低焊接不良对PCBA项目的影响?
来看,焊接不良的原因大致归结为以下几类: 元器件摆放不精准:贴装偏位或倾斜会导致焊点连接异常。 膏印刷不均匀:膏厚度控制不当,可能导致焊接不牢或连锡。 回流温曲线不匹配:温度过低易造成冷焊,过高又容易伤害
2025-04-29 17:24:59647
基于推拉力测试机的化学镀钯金电路板金丝键合可靠验证
在微组装工艺中,化学镀钯金(ENEPIG)工艺因其优异的抗“脆”和“黑盘”性能,成为高可靠电子封装的关键技术。然而,其键合强度的长期可靠仍需系统验证。本文科准测控小编将基于Alpha
2025-04-29 10:40:25948
什么是MSDS报告 来看最全指南
什么是MSDS报告? MSDS(Material Safety Data Sheet)即化学品安全技术说明书,也叫物质安全数据表,是一份关于化学品燃爆、毒性和环境危害等特性的综合文件。它不仅是企业
2025-04-27 09:25:48
详解锡膏工艺中的虚现象
在锡膏工艺中,虚(Cold Solder Joint)是一种常见的焊接缺陷,表现为焊点表面看似连接,但实际存在电气接触不良或机械强度不足的问题。虚可能导致产品功能失效、可靠下降甚至短路风险。以下从成因、表现、影响、检测及预防措施等方面详细解析:
2025-04-25 09:09:401625
欧盟发布报告分析其在全球半导体领域的优劣势
,并为政策制定提供参考。本文对报告主要结论进行分析,供参考。一、欧盟半导体设备生态系统概况:全球定位与结构短板全球半导体设备市场已趋稳定,未来增长仍具潜力。自202
2025-04-23 06:13:15939
PCBA代工不良率飙升?这5大隐藏原因你中招了吗?
的重要环节。然而,在PCBA代工代料过程中,不良品的产生是不可忽视的问题。理解这些不良品产生的原因,有助于提升生产质量和成品良率,减少损失。本文将深入分析PCBA代工代料过程中常见的不良品产生原因,并介绍如何通过优化来提高生产质量。 PCBA代
2025-04-22 09:13:08707
BGA封装球推力测试解析:评估焊点可靠的原理与实操指南
在电子封装领域,BGA(Ball Grid Array)封装因其高密度、高性能的特点,广泛应用于集成电路和芯片模块中。然而,BGA球的机械强度直接影响到器件的可靠和使用寿命,因此球推力测试
2025-04-18 11:10:541608
适用于五加工厂的ERP
需求  五加工行业具有产品种类繁多、生产工艺复杂、订单批量多样等特点。因此,五加工厂在选择ERP时,需要特别关注系统的灵活性和定制。ERP系统应能够适应不
2025-04-16 10:34:29
膏如何破解高端封装难题?带你解密高温高可靠焊接的“黄金材料”
膏以 Au80Sn20 共晶合金为核心,含纳米级球形粉末与环保助焊剂,具备 280℃高熔点、58W/m・K 高导热率及超强抗腐蚀,解决传统锡膏在高温、高频、极端环境下的不足。其研发需精准控制
2025-04-12 08:32:571014
柱阵列封装引线拉力测试:设备与流程解析
在现代电子制造和军工芯片封装领域,柱的牢固是确保芯片可靠与稳定性的关键因素。柱作为芯片与外部连接的桥梁,其强度直接影响到芯片在极端环境下的性能表现。随着技术的不断进步,对柱牢固的要求也
2025-04-11 13:52:24766
芯片盘起皮的成因解析
本文深入解析了盘起皮的成因、机制及其与工艺参数之间的关系,结合微观形貌图和仿真分析,系统探讨了劈刀状态、超声参数、滑移行为等关键因素的影响,并提出了优化建议,为提高芯片封装质量和可靠提供了重要参考。
2025-04-09 16:15:351534
一文搞懂波峰焊工艺及缺陷预防
效果,需要考虑焊料配方、助焊剂、元件和PCB的匹配、工装设计及过程控制参数等因素。但是,当出现焊接不良时,可能有多个原因导致。下面介绍一些常见的波峰焊接不良、产生原因的分析方法及改善建议。 一
2025-04-09 14:44:46
连接器焊接后引脚虚要怎么处理?
焊接是连接电子元器件与PCB(印刷电路板)的关键步骤,焊接过程中可能会出现虚问题,即焊点未能形成良好的电气和机械连接。虚会导致电路接触不良、信号传输不稳定,甚至设备无法正常工作。本期蓬生电子唐工将带大家探讨连接器焊接后引脚虚的原因、检测方法和解决方案,及时帮助到更多的人。
2025-04-08 11:51:592945
Allegro Skill封装原点-优化
和钢网信息,如图1所示,同时盘名称默认设置为PAD1、PAD2、PAD3等如图2所示。这种默认命名方式无法直观反映盘的实际尺寸和功能,给设计和生产带来不便,甚至可能影响后续的PCB打板和贴片工艺。因为阻层和钢网是确保盘正确焊接的关键要素,缺少这些信息会导致焊接不良或无法进行贴
2025-03-31 11:44:461720
光纤涂覆质量标准实施总结汇报
% 标准③ 无缝扣合成型技术 技术突破 : • 双玻璃模组0.001mm级间隙控制,超平整无凹槽石英模具(有凹槽会出现飞边及外形失真),扣合严密度低于2um,实现线性注胶。经久耐用,易于更换
2025-03-28 11:45:04
优质PCB如何甄别?专业检测流程全面揭秘
、高精度、高一致。 一、PCB外观检测:从细节把控品质 1. 盘与线路完整 盘平整度影响焊接可靠,捷多邦采用高精度/OSP工艺,保证盘均匀无氧化。 线路精度:检查铜箔是否有断线、毛刺、过蚀或欠蚀,捷多邦采用高精度曝光显影工
2025-03-20 15:45:09650
PCB表面处理工艺全解析:、镀金、HASL的优缺点
在PCB制造过程中,表面处理工艺的选择直接影响到电路板的性能、可靠和成本。捷多邦作为行业领先的PCB制造商,致力于为客户提供高质量、高可靠的PCB产品。本文将深入探讨、镀金和HASL(热风整
2025-03-19 11:02:392270
BGA盘设计与布线
BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA盘设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠、信号完整和热管
2025-03-13 18:31:191818
提升激光焊锡与铜的关键措施
在PCB电路板的制造中,镀铜工艺与激光焊锡技术的结合对铜的提出了特殊要求。
2025-03-12 14:16:151097
回流中花式翻车的避坑大全
等润湿不良,液态焊锡会因收缩而使焊缝填充不充分,所有焊料颗粒不能聚合成一个焊点,部分液态焊锡会从焊缝流出,形成锡球。因此,导致锡球形成的根本原因是 膏与盘和器件引脚润湿差 。 ● 解决措施 1
2025-03-12 11:04:51
连接器电镀金属大揭秘:铜、、锡、谁最强?
在电子设备的制造过程中,连接器作为连接不同电路或组件的桥梁,其性能和可靠至关重要。而电镀作为提升连接器性能的关键工艺之一,通过在不同金属表面镀上一层或多层金属,可以显著改善连接器的导电、耐腐蚀
2025-03-08 10:53:543875
探秘化学镀:提升电子元件可靠的秘诀
了化学镀金相关小知识,来看看吧。 化学镀金工艺通过化学还原反应,在PCB铜表面依次沉积层和金层。层作为屏障,防止铜扩散,同时提供良好的焊接基底;层则确保优异的导电和抗氧化性。这种双重保护机制使化学镀成为高难度
2025-03-05 17:06:08942
提升焊接可靠!PCB盘设计标准与规范详解
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中盘设计标准是什么?PCB设计中盘设计标准规范。在电子制造领域,盘设计是PCB设计中至关重要的环节,它直接影响元器件的安装质量和电路板的性能
2025-03-05 09:18:535462
晶科能源成为全球唯一BNEF融资100%光伏组件企业
近日,在彭博新能源财经(BloombergNEF,简称BNEF)最新发布的《2024年光伏组件融资性调查报告》中,晶科能源凭借稳健的财务状况、不断领先的创新技术能力、可靠的产品品质,成为全球唯一
2025-03-04 16:02:51941
浅谈DFT设计的工作原理
在芯片设计的世界里,有一种被称为"火眼睛"的技术,它就是DFT(Design for Testability,设计)。今天,就让我们一起揭开这项技术的神秘面纱,看看它是如何成为芯片质量的守护神的。
2025-03-01 09:49:351647
光伏用膏的技术要求?
光伏用膏的技术要求相当严格,以确保光伏组件的焊接质量和长期可靠。以下是对这些技术要求的详细归纳:
2025-02-26 09:50:16591
DLPA3000使用几天后LED_ANODE线路对地不良怎么解决?
线路对地不良、已经换了5个DLPA3000芯片了,都是重复现出现LED_ANODE线路对地不良。每次机器换好芯片测试(电源19V拔插上电上百次,点一整天)都没问题,入库后没几天拿出来都是第一次上电就亮一下DLPA3000芯片LED_ANODE线路又对地损坏了。大家帮忙讨论分析下问题。
2025-02-26 07:05:18
激光焊接技术在焊接镀板的工艺应用
板因其良好的耐腐蚀、抗氧化性和高比强度,在多个工业领域得到广泛应用。然而,镀板的焊接质量直接影响到其应用效果,因此需要一种高效、精确的焊接方法。激光焊接机以其高能量密度、高精度和适应强等
2025-02-19 16:01:25833
英美资源5亿美元出售业务
英美资源集团于周二宣布,已与MMG Limited的全资子公司MMG Singapore Resources Pte. Ltd.达成最终协议,将其业务出售给对方,现金对价最高可达5亿美元。 此次
2025-02-19 09:48:07662
盘设计的必要及检查
盘的作用花盘也称为热盘(ThermalPad),是PCB设计中一种特殊的连接结构,通过有限数量的窄轨道将盘连接到大面积铜层。其主要功能是在焊接过程中控制热量传导,防止热量快速流失,从而
2025-02-05 16:55:451397
回流与波峰的区别
在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流和波峰是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流 回流是一种无铅焊接技术,主要用于表面贴装技术(SMT)中
2025-01-20 09:27:054967
AN76-OPTI-LOOP架构降低输出电容并改善瞬态响应
电子发烧友网站提供《AN76-OPTI-LOOP架构降低输出电容并改善瞬态响应.pdf》资料免费下载
2025-01-08 13:54:350
SMT贴片空异常
SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品上锡实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、盘大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空呢?
2025-01-08 11:50:17
SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
的质量直接决定了最终产品的功能和可靠。 通过严格的来料检验,可以评估 元器件的电性能参数及其焊接端头和引脚的,同时检查PCB板的设计合理性和盘的 。这样的前置质量管理措施有助于在早期发现
2025-01-07 16:16:16
EE-313:28x28 MQFP和LQFP封装之间的盘模式兼容
电子发烧友网站提供《EE-313:28x28 MQFP和LQFP封装之间的盘模式兼容.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:22:560
PCB为什么要做锡工艺?
PCB在制造过程中,常常需要进行表面处理,以提高其可靠和功能锡工艺就是其中一种重要的表面处理方法。 以下是PCB进行锡工艺的主要目的: 提高 锡工艺能够在PCB的铜面上沉积一层锡金
2025-01-06 19:13:211903
已全部加载完成
