银线二焊键合点剥离失效原因:镀银层结合力差VS银线键合工艺待优化!
金鉴实验室 2025-06-25 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
银线二焊键合点剥离LED死灯的案子时常发生,大家通常争论是镀银层结合力差的问题,还是键合线工艺问题,而本案例,客户在贴片完后出现死灯,金鉴接到客诉后立即进行了初步分析,死灯现象为支架镀银层脱落导致,请分析死灯真实原因。
检测结论
灯珠死灯失效死灯现象为支架镀银层脱落导致是由二焊引线键合工艺造成。焊点剥离的过程相当于一次“百格试验”,如果切口边缘有剥落的镀银层,证明支架电镀有质量问题,如果未有剥落现象,则表明引线键合质量有问题。金鉴工程师对支架上二焊点剥离位置支架镀银层进行FIB定点切片,我们发现剥离焊点附近镀银层与镍层没有裂缝,这表明镀银层结合力良好。
同时我们发现在焊点位置的镍层的厚度比非焊点位置的要厚,表明焊点镍层在热超声焊接过程中发生重接晶,晶粒变大,晶层变厚。变大的镍层晶粒与银层晶格不匹配,结合力变差。镍层晶粒变大超过一定度的时候,镀银层在后期其使用封装胶的膨胀力下,键合引线拉扯,导致镀银层与镍层剥离失效。
本案例使用的是金包银键合线,银的硬度比金要大。很多焊线机是根据金线设计的,换成银线,焊线的工艺和参数要根据线的材质本身的特性进行调整,烧球的电流、功率和时间,银线与金线是有差别的,建议客户进一步优化二焊键合工艺参数。
检测数据分析
工程师取失效灯珠,机械方法去掉封装胶,SEM下观察发现二焊点与支架镀银层剥离,对剥离位置进行EDS分析,未发现异常元素。针对LED领域,金鉴实验室提供包括EDS分析等一站式服务,涵盖各个环节,满足客户多元化的需求。
为检测镀银层附着强度,根据标准GB/T 5270-2005的试验方法,取委托单位送测的同一批次正常灯珠,物理方法去掉封装胶后进行镀银层附着强度试验。
试验方法: 将支架置于250℃环境中30min,然后浸入室温水中骤冷,取出后, 检查镀层是否有起泡或脱落。 热震实验后,在SEM下观察支架镀层形貌,均未发现有起泡或脱落现象。
为了避免银的延展性导致机械制样误差,采用FIB截面切割,SEM测量镀层厚度,结果显示镀银层厚度约1.917μm,镀镍层厚度约357.3nm。金鉴实验室在此领域的深厚积累,使我们能够为客户提供专业的建议和解决方案。
对失效灯珠键合线进行FIB定点切片,SEM-EDS分析结果显示失效灯珠键合线采用金包银合金。如果对银金厚度比计算,还可精确地算出金含量。
  • led
    led
  • 死灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铝带根部损伤研究
    潘明东 朱悦 杨阳 徐一飞 陈益新 (长电科技宿迁股份公司) 摘要: 铝带合作为粗铝线的延伸和发展,焊点根部损伤影响了该
    的头像 发表于 11-01 11:08 3514次阅读
    铝带<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>点</b>根部损伤研究
    铝硅丝超声键合引线失效分析与解决
    等问题,分析其失效原因,通过试验,确认间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于
    的头像 发表于 11-02 09:34 2709次阅读
    铝硅丝超声<b class='flag-5'>键合</b>引线<b class='flag-5'>失效</b>分析与解决
    功率模块铜线工艺参数优化设计方案
    为了提高功率模块铜线性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back Propaga‐tion)神经网络与遗传算法,提出了一种铜线
    的头像 发表于 01-03 09:41 2840次阅读
    功率模块铜线<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>参数<b class='flag-5'>优化</b>设计方案
    谁更有效?解码球剪切与拉力测试的真实对比
    密关联 结语 White的经典研究清楚地表明:在评估金-铝界面长期热可靠性时,球-剪切测试比
    发表于 01-08 09:46
    基于ZTC电流值的导线IGBT功率模块检测
    在线监测导通电压Von,以观察引线键合失效的后果并验证检测方法的可行性。图12给出了在每个引线键合
    发表于 03-20 05:21
    银线剥离失效分析
    银线剥离LED死灯的案子时常发生,大家通常
    发表于 05-16 11:53 3741次阅读
    <b class='flag-5'>银线</b><b class='flag-5'>二</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>失效</b>分析
    极小盘的金丝方案
    金丝质量的好坏受劈刀、参数、镀金质量和
    的头像 发表于 02-07 15:00 7019次阅读
    半导体器件失效模式及机理分析
    本文通过对典型案例的介绍,分析了工艺不当,以及器件封装因素对器件失效造成的影响。通过对
    的头像 发表于 07-26 11:23 4045次阅读
    金丝焊点补球工艺的可靠性分析
    焊点连接强度,阐述安全球放置位置不当可能出现引线断裂、脱健、安全球虚失效,探讨第焊点牢固性的措施,从而提高金丝
    的头像 发表于 10-26 10:08 4591次阅读
    金丝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>第<b class='flag-5'>二</b>焊点补球<b class='flag-5'>工艺</b>的可靠性分析
    铝质盘的工艺
    共读好书 姚友谊 吴琪 阳微 胡蓉 姚远建 (成都西科微波通讯有限公司) 摘要: 从铝质后易发生欠和过
    的头像 发表于 02-02 16:51 3367次阅读
    铝质<b class='flag-5'>焊</b>盘的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>
    铝丝的具体步骤
    铝丝常借助超声楔焊技术,通过超声能量实现铝丝与盘的直接。由于
    的头像 发表于 07-16 16:58 2135次阅读
    IGBT 芯片平整度,引发线与芯片连接部位应力集中,失效
    现象,进而引发失效。深入探究这一关联性,对提升 IGBT 模块的可靠性和使用寿命具有关键意义。 、IGBT
    的头像 发表于 09-02 10:37 2186次阅读
    IGBT 芯片平整度<b class='flag-5'>差</b>,引发<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>线与芯片连接部位应力集中,<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>失效</b>
    芯片工艺技术介绍
    在半导体封装工艺中,芯片(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。工艺
    的头像 发表于 10-21 17:36 3074次阅读
    芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺</b>技术介绍
    电子元器件失效分析之金铝
    电子设备可靠性的一大隐患。为什么金铝合会失效金铝失效主要表现为
    的头像 发表于 10-24 12:20 888次阅读
    电子元器件<b class='flag-5'>失效</b>分析之金铝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>
    高频超声键合技术:引线键合工艺优化与质量检测方法
    引线(金线、铜线、铝线)与芯片盘实现固态连接。 、高频超声键合工作原理 高频超声键合的基本原理与传统超声合一致,但由于频率提升,其物理
    的头像 发表于 04-01 10:19 143次阅读
    高频超声<b class='flag-5'>键合</b>技术:引线<b class='flag-5'>键合</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>优化</b>与质量检测方法
