提升激光焊锡与铜可焊性的关键措施
紫宸激光 来源: 紫宸激光 2025-03-12 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB电路板的制造中,镀铜工艺与激光焊锡技术的结合对铜的可焊性提出了特殊要求。以下是针对这一问题的系统性分析及优化建议:
一、PCB电路板镀铜工艺
PCB电路板镀铜工艺是一个精细且复杂的过程,它涉及到多个步骤和参数的控制。首先,需要对电路板进行预处理,包括清洁和活化表面,以确保镀铜层能够牢固地附着在基材上。接下来,通过电镀或化学镀的方式,在电路板的表面形成一层均匀的铜层。这个过程中,需要严格控制镀液的温度、浓度、电流密度等参数,以获得理想的镀铜效果。
镀铜完成后,还需要进行一系列的后处理步骤,如清洗、烘干和检测等,以确保镀铜层的质量符合要求。这些步骤都需要专业的设备和技术人员来完成,以保证电路板的性能和使用寿命。
那么,激光焊锡对镀铜焊盘产品的可焊性怎么样呢?激光焊锡作为一种先进的焊接技术,具有高精度、高效率、低污染等优点,因此在电子制造领域得到了大量的应用。对于镀铜焊盘产品而言,激光焊锡可以提供良好的焊接效果。
二、激光焊锡与铜的可焊性
紫宸激光焊锡机采用先进的激光技术,能够实现对PCB铜焊盘的高效、精细焊接。其激光束具有极高的能量密度和极小的热影响区,能够在短时间内完成焊接过程,同时减少对周边元件的热损伤。此外,激光焊接的质量高,焊点牢固,不易出现虚焊、冷焊等质量问题,从而提高了产品的可靠性和稳定性。
首先,激光焊锡能够实现精确的焊接定位,避免了对周围元件的热影响,从而保证了焊接质量。其次,激光焊锡的高温瞬间作用能够使焊锡快速熔化并渗透到焊盘中,形成良好的焊接连接。此外,激光焊锡还可以有效地控制焊接过程中的氧化问题,进一步提高焊接的可靠性。
当然,为了获得更好的焊接效果,还需要注意一些关键因素。例如,焊锡的选择、焊接参数的调整以及焊接环境的控制等都会影响到焊接的可焊性。因此,在实际应用中,通过优化焊接参数和选择合适的焊料,激光焊锡能够实现焊盘与元器件之间的可靠连接,确保电路板的正常工作。同时,激光焊锡还能够减少焊接过程中的污染和浪费,降低生产成本,提高生产效率。
三、提升激光焊锡与铜可焊性的关键措施
01 镀铜工艺优化
控制镀层质量:确保铜层致密、低氧含量(电镀液添加抗氧化剂),避免结晶粗大或孔隙。
表面清洁与活化:镀铜后采用微蚀(如硫酸-双氧水)去除氧化层,或等离子清洗增强表面活性。
选择适配的表面处理:
镀银:高反射率但抗氧化性好,适合激光焊接。
化学锡:熔点低(~232℃),需控制激光参数防止过度熔化。
OSP:需验证其在激光高温下的稳定性,可能需缩短存储周期。
02 激光焊锡参数调整
能量控制:采用连续式激光,通过调整占空比和频率避免铜层烧蚀。例如,对10μm镀铜层,功率80W、脉宽10ms可能更安全。
光斑匹配:光斑直径应略大于焊盘,确保均匀加热。对于精细焊盘(如0.3mm间距),可采用振镜扫描提高精度。
惰性气体保护:焊接时通氮气(纯度≥99.99%)抑制氧化,降低焊点空洞率。
03 焊料与助焊剂优化
低熔点合金:如Sn-Bi(138℃)可减少热输入对基材的影响。
高活性助焊剂:添加丁二酸或有机胺类物质,提升对氧化铜的还原能力。
总结
随着科技的发展,激光焊锡技术也在不断进步。新型的激光焊锡设备不单具有更高的精度和稳定性,还具备更多的智能化功能。例如,一些先进的激光焊锡机可以通过自动调节激光功率和焦距,实现对不同材质和尺寸的焊盘进行精确焊接。此外,一些设备还配备了视觉识别系统,能够自动识别焊盘和元器件的位置,进一步提高了焊接的精度和效率。
  • pcb
    pcb
  • 激光
  • 电路板
原文标题:pcb电路板镀铜工艺:激光焊锡与铜的可焊性
文章出处:【微信号:Vilaser-2014,微信公众号:紫宸激光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCBA组件腐蚀失效给波峰无铅焊锡条的启示与建议
    残留下来的腐蚀离子会逐渐渗透穿过阻膜腐蚀层,造成无铅焊锡产品一系列的不良。即使无电场作用,偏高的表面离子残留量也会对PCB组件表面焊点造成腐蚀,从而对无铅
    发表于 04-29 11:59
    无铅环保焊锡丝的工艺特点
    。其次,由于无铅环保焊锡丝使用的无铅焊料润湿与锡铅焊料相比显著下降,因此要获得符合标准的良好焊点,必须确保元器件引线脚和PCB盘等被面有更好的
    发表于 05-12 18:27
    焊锡时产生虚的原因
    ,在热胀冷缩的作用力下,就会产生虚现象。  3、焊接时用锡量太少  在安装或维修过程中,焊接元件时用的焊锡太少,时间长后就比较容易产生虚现象。  4、线路板敷面质量不好  焊接之
    发表于 03-08 21:48
    焊锡试验
    对于元器件制造商而言,一旦接受到成品端客户抱怨芯片封装吃锡不良时,有回(Reflow)、拒(De-solder),常无法澄清是成品组装厂焊接制程不当,还是其BGA锡球焊锡品质不良。因此,在产品
    发表于 09-17 14:49
    漆包线
    文章对漆包绒进行了分类,升绍丁体系的组成与原理,着重对直
    发表于 06-17 16:52 30次下载
    为什么说激光焊锡比烙铁更有优势
    如今焊接方法技术多种多样,诸如焊条焊接、co2气体保护、锡、烙铁焊接、激光焊接等等焊接技术的背后,代表着科学技术的日新月异。而作为焊接技术的新工艺,激光
    的头像 发表于 03-02 11:22 1723次阅读
    为什么说<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>比烙铁<b class='flag-5'>焊</b>更有优势
    激光焊锡设备的误解有哪些?
    激光焊锡是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。激光
    的头像 发表于 10-29 19:40 1355次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>设备的误解有哪些?
    【盈合激光激光焊锡机在精密电子工艺中的应用优势
    目前电子产品离不开焊锡工艺,随着产品越来越精细化,传统焊锡工艺已满足不了精度要求,激光焊锡大显身手,随着激光
    的头像 发表于 02-20 09:52 1531次阅读
    【盈合<b class='flag-5'>激光</b>】<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>机在精密电子工艺中的应用优势
    激光焊锡机不会烧pcb板的秘诀
    激光焊锡机工作原理:锡是经过“潮湿”、“扩散”和“冶金”三个进程完成的。焊料先对金属表面发生潮湿,伴随着潮湿现象发生,焊料逐渐向金属散,在焊料与
    的头像 发表于 01-10 09:29 1587次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>机不会烧pcb板的秘诀
    激光焊锡的几种工艺介绍
    激光焊锡是一种钎焊方法,其中使用激光作为热源来熔化锡以使件紧密配合。激光焊锡机与传统的焊接工艺
    的头像 发表于 02-09 14:34 3776次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>的几种工艺介绍
    激光焊锡与回流对比
    激光焊锡和回流对比,他们两个的作用对于电子行业来说是极其重要的,一个电子产品需要多个甚至成百上千个电子元件组成,这些零件想要好好的组装在一起,可不是简单的粘一下或者卡扣扣一下就行的,他们连接
    的头像 发表于 08-31 08:08 1353次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>与回流<b class='flag-5'>焊</b>对比
    揭秘:PCB电子激光焊锡技术的检测方法与应用范围
    都能够展现出其卓越的性能和稳定性。 然而,在激光焊锡的辉煌背后,检测环节同样重要。PCB电子激光焊锡后的检测是确保焊接质量的关键步骤。是对
    的头像 发表于 03-19 15:21 1469次阅读
    揭秘:PCB电子<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>技术的检测方法与应用范围
    提升微波组件可靠:跨接片激光焊锡工艺的关键作用
    和非接触式加热的特点,为跨接片焊接提供了理想的解决方案。激光焊接技术通过精确控制焊接参数,实现了对跨接片与PCB板盘的精确焊接,显著提升了焊接接头的质量和一致,满足微波组件高集成化
    的头像 发表于 09-20 13:35 998次阅读
    <b class='flag-5'>提升</b>微波组件可靠<b class='flag-5'>性</b>:跨接片<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>工艺的<b class='flag-5'>关键</b>作用
    激光焊锡激光焊接的原理区别
    !松盛光电从下面几个方面给大家介绍激光焊锡激光焊接区别,来了解一下吧。 激光原理图示 激光
    的头像 发表于 11-23 14:02 1733次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>和<b class='flag-5'>激光</b>焊接的原理区别
    激光焊锡中虚产生的原因和解决方法
    激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光
    的头像 发表于 06-25 09:41 1120次阅读
