一文带您看懂如何避免因助焊剂使用不当导致的焊接不良?
深圳市傲牛科技有限公司 2025-12-20 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子封装焊接车间里,虚焊、短路、焊点腐蚀等问题屡见不鲜,很多人会先排查设备和焊料,却忽略小配角助焊剂的作用。其实,助焊剂虽不起眼,却是决定焊点质量的关键,用对了能让焊接顺风顺水,用错了就会成为失效隐患。今天就用通俗的语言探讨解析:助焊剂用不当会引发哪些问题?不同场景该怎么选?又要遵守哪些规矩?
一、用错助焊剂?这些焊接问题全是预警
助焊剂的核心使命是“清氧化、促润湿、防腐蚀”,一旦使用不当,每一步都可能出岔子,常见的4类不良要警惕:
1、虚焊/冷焊:隐蔽的“致命陷阱”选了活性不够的助焊剂,焊盘上的氧化层清不干净,焊料就没法和焊盘真正结合,看似成型的焊点,实际导电导热极差。比如汽车上的IGBT模块若出现这种问题,可能导致行驶中功率突然中断;手机快充芯片虚焊,就会出现充电时断时续的情况。
2、桥连/短路:细间距封装的“噩梦”助焊剂粘度过低、涂多了,或者流动范围没控制好,焊接时会带着焊料“乱跑”,让相邻的焊点粘在一起(也就是桥连)。像手机里0.3mm以下细间距的CSP芯片、汽车ADAS传感器,一旦桥连直接报废,良率瞬间下滑。
3、残留腐蚀/漏电:长期使用的“隐形杀手”用了非免清洗的助焊剂却没彻底清洗,或者助焊剂本身残留量超标、含腐蚀性成分,长期下来残留会吸收潮气,腐蚀焊盘和焊点,还可能让细间距焊点之间漏电。比如新能源汽车的BMS模块、潮湿环境里的工业变频器,遇到这种问题,使用寿命可能从10年骤降到2-3年。
4、空洞/黑盘:高端封装的“拦路虎”助焊剂挥发速度和焊料熔化节奏对不上,挥发太快会“爆沸”产生空洞;活性太强又可能腐蚀Ni/Au焊盘,出现焊盘发黑的黑盘现象。在BGA植球、3D封装这些高端工艺里,空洞会导致热量堆积,黑盘则直接破坏焊点结合,让器件过不了可靠性测试。
二、选对才不踩坑:不同场景的助焊剂使用门道
助焊剂没有万能款,必须跟着产品、设备、工艺和应用环境“量身定制”,核心就是精准匹配:
1. 按产品选:不同器件,需求天差地别
汽车电子(IGBT、ADAS 传感器、BMS):得选车规级无卤助焊剂,要能扛住- 40℃——50℃的反复温循、盐雾腐蚀,残留量要控制在0.3mg/cm²以内,绝缘电阻至少10¹²Ω,还得通过AEC-Q101认证,毕竟汽车电子的可靠性直接关乎安全。
消费电子(手机MCU、快充芯片):重点看环保和工艺性,选零卤素、低残留的免清洗助焊剂,还要适配细间距封装,避免出现桥连,保证批量生产的良率。
工业功率器件(高压晶闸管、风电IGBT):需要耐高温的高活性助焊剂,适配250℃以上的钎焊工艺,高温下不能大量挥发,否则容易产生空洞。
2. 按设备工艺选:跟着生产流程“找搭档”
钢网印刷(SMT回流焊):助焊剂要预混在锡膏里,得有好的触变性,保证印刷时成型,不坍塌,粘度控制在2000-8000cP,这样印刷出来的锡膏图形才完整。
BGA植球(针转移/喷雾涂覆):助焊剂粘度要更高(5000-15000cP),才能把焊球牢牢固定在焊盘上,避免运输到回流炉的过程中移位,同时铺展率不能超过120%,防止桥连。
大功率器件钎焊(钎焊炉):助焊剂的活性温度要覆盖250-300℃的钎焊温度,高温下能持续清除氧化层,还不能碳化或产生有害挥发物。
3. 按应用场景选:抵御环境考验
高温/温循场景(汽车发动机舱、工业锅炉控制器):助焊剂的残留膜要耐高温、有柔韧性,经过1000次温循后也不会开裂。
潮湿/盐雾场景(新能源汽车底盘、海洋设备电子):得选防潮、防腐蚀的助焊剂,残留的绝缘性要强,能通过500小时以上的盐雾测试。
密闭场景(医疗设备、车载密闭模块):要选低VOC、无刺鼻气味的助焊剂,避免挥发物在密闭空间堆积,影响其他部件。
三、不可逾越的红线:这些规范必须遵守
助焊剂的使用不只是选对型号,还要符合行业规范,这是质量和安全的底线,核心规范分3类:
1. 环保规范:全球通用的绿色门槛
不管是国内还是国际市场,都要过环保关:欧盟的RoHS 2.0、国内的GB/T 26125-2011,都要求助焊剂零卤素(氯+溴<0.1%)、无铅(铅<0.1%),禁止含汞、镉等有害物质。汽车电子还要额外符合ISO 16750标准,限制挥发性有机物(VOC)含量,适配汽车的密闭环境。
2. 可靠性规范:行业专属的质量标尺
不同行业有明确的质量要求:汽车电子要过AEC-Q101认证,确保助焊剂能承受极端温循、振动、盐雾,焊点能稳定工作3-10年;电子制造通用的 IPC-TM-650标准,规范了助焊剂的润湿性、残留腐蚀、绝缘电阻等测试方法;BGA、3D封装等高端工艺,还要符合JEDEC标准对空洞率、细间距适配性的要求。
3. 生产规范:企业内部的流程保障
正规企业都会有内部规定:比如助焊剂要0-10℃冷藏储存,开封后4小时内用完;涂覆时要控制厚度和用量;非免清洗助焊剂必须按流程彻底清洗,避免操作不当导致失效。
助焊剂的正确打开方式”——匹配+合规+管控
说到底,助焊剂的使用没有捷径:选对适配产品、设备、工艺的型号,遵守环保和可靠性规范,再做好储存、涂覆、检测的全流程管控,才能避免焊接不良。如果你的生产中正被虚焊、桥连、腐蚀等问题困扰,大概率是助焊剂没选对,不妨从 精准匹配入手排查,往往能事半功倍。
  • 汽车电子
  • BGA
    BGA
  • 功率器件
  • 助焊剂
  • 印刷工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    步影响PCB板的可靠性。 热阻增加:助焊剂残留可能会增加PCB板的热阻,影响电子元件的散热。在高温环境下,这可能导致元件温度升高,影响其稳定性和寿命。 外观影响:助焊剂残留可能会导致P
    发表于 05-14 16:54
    为什么你的PCB总是出现吃锡不良问题?
    吃锡不良情况的出现。而线路表面助焊剂分布数量的多寡受比重所影响。检查比重亦可排除卷标贴错、贮存条件不良等原因而致误用不当
    发表于 02-01 13:56
    smt无铅助焊剂的特点、问题与对策
    无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接
    发表于 08-03 11:11
    无铅焊接助焊剂的要求-购线网
    是稳定。因此,在焊接中所用的助焊剂也应用所差别,对于后者必须用活性较强的助焊剂才行。而且前工业中大量应用的无铅钎料合金几乎均为高Sn合金(>90w1%).这正是造成无铅焊接缺陷率高的原
    发表于 07-03 10:16
    助焊剂产品的基本知识与作用
    的物理特性主要是指与焊接性能相关的溶点,沸点,软化点,玻化温度,蒸气压, 表面张力,粘度,混合性等.  四.助焊剂残渣产生的不良与对策  助焊剂残渣会造成的问题 :  对基板有
    发表于 09-11 15:28
    倒装晶片的组装的助焊剂工艺
    样。助焊剂量的多少会影响到焊接完成后其在基板上的残留量,而助焊剂的残留量会影响后面的底部填充 工艺及产品的长期可靠性。由于晶片与基板之间的间隙非常小,要清除晶片底下残留的
    发表于 11-23 15:44
    焊锡丝中的助焊剂怎么用?
    般我们在焊锡中为何要用到助焊剂呢,小零件焊接般用松香焊接,大件焊接
    发表于 11-20 15:31
    如何解决STM32串口溢出错误Overrun使用不当导致的串口死机?
    发表于 12-15 07:29
    什么是助焊剂
    什么是助焊剂 助焊剂,顾名思义,就是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的
    发表于 04-10 13:49 3233次阅读
    助焊剂的工作原理
    助焊剂的工作原理:通过以上对助焊剂相关作用的分析,助焊剂的工作原理就很容易理解了,概括来讲:就是在整个焊接过程中,助焊剂通过自身的活性物质作
    发表于 04-10 13:49 1w次阅读
    免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
    免清洗型助焊剂种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废
    发表于 12-15 10:01 1.6w次阅读
    助焊剂导致波峰焊产生不良的原因及处理方法
    波峰焊预热和焊接的瞬间,产生的热量使引线和回路面被再氧化,焊锡的分离变得不良;不能发挥助焊剂的作用。(表面张力低下;加热时的保护;氧化物的除去)。
    的头像 发表于 04-08 11:24 8871次阅读
    使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
    助焊剂焊接过程中不可缺少的种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。
    的头像 发表于 11-22 13:05 2889次阅读
    使用免清洗<b class='flag-5'>助焊剂</b>有必要清洗吗?
    MCX射频头使用不当会出现什么情况
     德索工程师说道MCX射频头使用不当可能会出现多种情况,这些问题不仅影响设备的性能,还可能对系统整体造成损害。以下是对MCX射频头使用不当可能出现情况的详细分析:  连接不稳:如果MCX射频头在
    的头像 发表于 09-27 09:05 1141次阅读
    MCX射频头<b class='flag-5'>使用不当</b>会出现什么情况
    注意,使用不当,陶瓷电容也会着火
    陶瓷电容高频特性好等被广泛应用,但过压、短路、使用不当、老化和品质劣质等因素易致其着火。使用时需注意选择品质好的陶瓷电容,避免风险。
    的头像 发表于 10-24 17:18 1752次阅读
    注意,<b class='flag-5'>使用不当</b>,陶瓷电容也会着火
