技术资讯 | 选择性 BGA 焊膏的可靠性
深圳(耀创)电子科技有限公司 2025-05-10 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着时间的推移,采用 BGA 封装的器件密度不断提高,焊球数量也越来越多。由于器件之间的间距较小,焊球数量庞大且间距缩小,如今即使是一些简单的器件,也需要采用盘中孔的 HDI 工艺。为了确保良率,在组装时需要特别注意这些器件,并通过有针对性的 X 射线检查,确保成功焊接。
进入大批量生产阶段后,通常会面临降低成本的压力。为此,人们往往从高焊球数器件上的焊膏印刷入手。更换材料后,最常见的一种降本措施是减少耗材使用,而焊料PCB 组装过程中消耗量最大的材料
BGA 组装良率
BGA 的焊接通常需要额外在裸 PCB 的焊盘图案上涂覆一些焊膏。虽然不同的组装厂可能采用不同的指南,但基本原则不变:涂覆焊膏是确保标准焊盘尺寸上有足够焊料的唯一方法。在 CAD 工具默认应用的助焊层数据中,焊膏将涂覆在整个 BGA footprint 上,包括功能性和非功能性 BGA 焊盘。
功能性与非功能性 BGA 焊盘
在 BGA 焊膏印刷中,“非功能性焊盘”并非指通孔焊盘,而是BGA 上没有任何功能的焊盘(或焊球)。它们可能是保留的引脚或明确未连接的引脚,或者具有功能但当前未被使用的引脚。焊接流程通常包括印刷焊膏(选择性印刷)或使用模板将焊膏沉积在焊盘图案上,然后通过回流焊炉。
对于许多器件(如涂覆处理器),大多数焊盘都是功能性的,未连接或保留的可能只有不到 10%。而在采用 BGA footprint 的 FPGA 中,开发人员可以自由分配引脚和接口,因此在生产环境中,可能存在更多未引出的非功能性焊盘。
0.4 mm 间距 BGA 上的助焊层开口。
取消焊膏印刷会影响成本吗?
减少组装材料确实可以降低成本,但从产品开发和整体生产成本来看,这种降低可能微不足道。因为除了未使用的焊膏成本,我们还要考虑数量和返修问题。在焊盘图案中印刷焊膏时,仅需使用少量焊膏,但当大批量生产时,这部分成本就会增加到不可忽略的程度。
为了降低大批量涂覆成本,通常会选择去除非功能性焊盘上的焊膏。为此,需要从焊膏模板上移除相应焊盘的开口。此操作可以在相关器件的 PCB footprint 中完成,或在 Gerber 数据中直接删除助焊层上的掩模开口。
BGA 焊盘上的焊膏不可去除
尽管在大批量生产时出于成本考虑,会试图去除部分焊盘上的焊膏,但非功能性焊盘仍与功能性焊盘一样印刷焊膏。虽然这会带来额外的焊膏成本,但与回流焊过程中因组装失败而产生的返修成本相比,这点投入微不足道。更糟糕的是,一旦产品在使用过程中出现故障,不仅会引发昂贵的召回,还可能对品牌信誉造成重大打击。
保留 BGA footprint 中所有焊盘上的焊膏,主要有以下两点原因:
1
电气功能与热传导功能
尽管 BGA 封装中的焊盘可能不具备电气功能,但它们仍具有热传导功能。根据封装类型,这些焊盘可能直接与封装(如晶圆级芯片规模封装)的裸片连接。它们仍具有热传导性,可以将裸片上的热量传导至 PCB 基板。使用焊膏进行充分的焊接,可确保提供一条低热阻路径,实现从裸片到 PCB 基板的热量传导。
2
应力集中
如果器件承受应力,无论是因电路板加热还是器件本身受到冲击,应力都会集中在焊点上。去除助焊层会导致焊料量不足,非功能性 BGA 焊盘上的焊点物理尺寸会变小,焊点强度也会变弱。如此一来,在经历反复的振动应力、机械冲击或温度循环后,应力集中程度加剧,从而显著增加故障的风险。在所有焊盘上涂覆焊料,有助于将应力均匀分布在 BGA 中的所有焊点上
应力集中在 BGA 上焊球最薄弱的部分。如果焊球颈部较为薄弱,应力集中会导致疲劳累积,造成焊点断裂。
总结
简言之,如果在 BGA 的 PCB footprint 中应用了 IPC 标准化焊盘尺寸指南,应在所有焊盘上涂覆焊膏,以提升组装的可靠性。确保 footprint 中包含充足的助焊层开口,以便在 PCB 组装过程中,在 BGA 中形成牢固可靠的焊点。
Allegro X PCB Designer 中,可以使用规则管理器对 BGA 焊盘进行规则设置。报名参加报名参加五月直播课程:规则设置,让每一块 PCB 都有望成为可靠性与性能的标杆,解锁高效高质量设计新维度。
  • BGA
    BGA
  • 器件
  • 焊膏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    102 改善BGA枕头效应,提高焊接可靠性
    可靠性焊接技术
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月07日 16:03:32
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:21
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:46
    PCB选择性焊接技术介绍
    PCB选择性焊接技术介绍   pcb电路板工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有
    发表于 10-17 15:58
    PCB选择性焊接技术详细
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 PCB选择性焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流技术。原则上传统
    发表于 10-18 16:26
    PCB选择性焊接技术详细
    PCB选择性焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同
    发表于 10-18 16:32
    【转】PCB选择性焊接技术
    在PCB上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被部位上面,喷涂焊剂量的公差由供应商提供,技术说明书应规定焊剂使用量,通常建议100%的安全公差范围。预热工艺在选择性焊接工艺中的预热
    发表于 06-28 21:28
    BGA焊接工艺及可靠性分析
    温度曲线设定是空洞形成的重要原因。4提高BGA焊接可靠性的工艺改进建议1) 电路板、芯片预热,去除潮气,对托盘封装的BGA要在焊接前以120℃烘烤4~6 h。2) 清洁盘,将留在PC
    发表于 12-30 14:01
    什么是高可靠性
    采购费用的2倍。949年,美国无线电工程师学会成立了第一个可靠性专业学术组织——可靠性技术组。1950年12月,美国成立了“电子设备可靠性专门委员会”,军方、武器制造公司及学术界开始介
    发表于 07-03 11:18
    BGA封装的PCB布线可靠性
    目前,无论是ARM、DSP、FPGA等大多数封装基本上都是BGA或MBGA,BGA在PCB布线上的可靠性还都基本上能满足,但是MBGA封装的:间距在0.5mm一下的,在PCB中布线到PCB加工制成,特别对于高速信号来说,布线会造
    发表于 04-23 23:15
    PCB选择性焊接技术详解
      选择性焊接的工艺特点  可通过与波峰的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性
    发表于 09-20 01:07 1104次阅读
    选择性波峰介绍
    置的焊点和各种精密元器件。相对于手工选择的重复性和一致较好,不受人工技术水平的影响,元器件的焊接效果比较一致,相比波峰
    的头像 发表于 10-18 15:52 8097次阅读
    <b class='flag-5'>选择性</b>波峰<b class='flag-5'>焊</b>介绍
    BGA封装球推力测试解析:评估焊点可靠性的原理与实操指南
    在电子封装领域,BGA(Ball Grid Array)封装因其高密度、高性能的特点,广泛应用于集成电路和芯片模块中。然而,BGA球的机械强度直接影响到器件的可靠性和使用寿命,因此
    的头像 发表于 04-18 11:10 1449次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>封装<b class='flag-5'>焊</b>球推力测试解析:评估焊点<b class='flag-5'>可靠性</b>的原理与实操指南
    PCBA 加工必备知识:选择性波峰和传统波峰区别大揭秘
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工选择性波峰与传统波峰有什么区别?选择性波峰与传统波峰
    的头像 发表于 05-08 09:21 1082次阅读
    选择性波峰焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
    过锡带来的损伤。 其中, 焊接温度  是影响焊点质量和可靠性的核心参数之一。本文将系统解析选择性波峰焊接温度的定义、工艺要求、常见问题及优化思路,并介绍行业领先的  AST 埃斯特选择性
    的头像 发表于 09-17 15:10 835次阅读
