1.卓越的可焊性和焊接可靠性(核心原因)
防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的焊盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致可焊性下降。
保证焊接强度:洁净的金表面能提供极佳的润湿性,使焊锡能够轻松、均匀地铺展,形成坚固、可靠的焊点。这对于自动化的SMT贴片生产至关重要,能大幅降低虚焊、假焊等缺陷率。
2.保证高频电性能
优异的导电性:金是电的良导体,其表面电阻极低。对于晶振这种高频元件(尤其是几十MHz甚至上百MHz的),焊盘表面的微小电阻差异都可能引入不必要的损耗或信号完整性issues。
稳定的接触:镀金层表面平整光滑(称为“平整化处理”),能与晶振的镀金电极或锡球形成均匀、稳定的电接触,减少信号传输中的损耗和反射,这对于保证时钟信号的纯净度和稳定性非常重要。
3.适合金线键合( WireBonding )
一些高端或特殊封装的晶振(如某些OCXO恒温晶振)内部芯片与外部引脚之间需要通过极细的金线进行连接。这个过程需要在晶振外壳的焊盘上进行。
只有金层与金层之间才能实现最可靠、最稳定的键合。镀金焊盘为这种工艺提供了必要条件。
4.延长保存期限( ShelfLife )
由于金不易氧化,镀金PCB的可焊性可以保持很长时间(通常1年以上),方便物料管理
和库存周转。而镀锡板在潮湿环境中几个月后就可能出现可焊性问题。
5.适合多次回流焊( Reflow )
在复杂的PCBA组装过程中,板子可能需要经过多次高温回流焊。镀金层在高温下依然能保持稳定,不会像镀锡那样容易熔化或产生“锡须”Whiskers),从而保证每次过炉后焊盘依然具有良好的可焊性。
镀金工艺的选择:ENIG
贴片晶振焊盘最常用的镀金工艺是 ENG( ElectrolessNickel lmmersion Gold,化学沉镍浸金)。
底层镍(Ni)层:这是关键。镍层作为阻隔层,防止上层的金与底层的铜(Cu)在高温下相互扩散形成脆性的金属间化合物(IMC),这些化合物会严重影响焊点机械强度。
表层金(Au)层:金层很薄(通常0.05-0.1μm),仅用于保护镍层不被氧化,并提供优良的可焊表面。在焊接的瞬间,金会迅速溶解到焊锡中,真正形成焊点的是下方的镍层与焊锡(Sn)结合的Ni-Sn合金。
与其他表面处理方式的对比
表面处理方式的优点、缺点:(对于贴片晶振而言)
ENIG(化学沉金)平整度高、可焊性好、不易氧化、适合金线键合,成本较高。
HASL(喷锡)成本低,表面不平整,可能导致小尺寸元件焊接不良;易氧化。
OSP(防氧化助焊剂)成本低、非常平整,保护膜脆弱,不耐多次回流焊;保存期限短。Immersion Silver(沉银)平整、可焊性好、成本适中,易氧化和硫化(发黄),长期可靠性不如ENIG。
ENEPIG(化学镍钯金)性能最优,非常适合金线键合,成本最高。
总结
给贴片晶振的焊盘镀金(ENIG),核心目的是为了在高速、自动化的SMT生产中,确保这颗为系统提供“心跳”的关键元件能够一次性焊接成功,并形成长期稳定、可靠的电连接和机械连接。
虽然镀金成本更高,但为了避免因焊接不良导致的系统时钟故障、批量返工甚至产品召回,这笔投资在绝大多数对可靠性有要求的电子产品(如通信设备、工业控制、汽车电子、医疗设备)中都是完全值得的。
电子元器件
134文章
4010浏览量
114681 -
晶振
35文章
3679浏览量
73949 -
晶体振荡器
9文章
757浏览量
33485 -
OCXO
60浏览量
15431 -
TCXO
240浏览量
13543
元器件经验分享-晶体与晶振对比分析
晶圆级CSP装配工艺的印制电路板焊盘设计方式
PCB电路板表面处理工艺:沉金板与镀金板的区别
单片机晶振的必要性_单片机晶振的作用_单片机晶振电路原理(51单片机)
分析Mini LED芯片焊盘表面电极结构各自的优缺点及适用性
使用晶振时应注意哪些事项
HCI杭晶电子:强芯筑基,灵动随行——杭晶晶振为飞腾D3000M精准赋能
HCI杭晶电子——晶振焊盘表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
