在PCB设计中,部分文件可能因从Altium Designer或PADS软件转换而来,导致兼容性问题。这些问题通常表现为贴片焊盘会自动增加Thermal Pad、Anti Pad以及焊盘缺失阻焊层和钢网信息,如图1所示,同时焊盘名称默认设置为PAD1、PAD2、PAD3等如图2所示。这种默认命名方式无法直观反映焊盘的实际尺寸和功能,给设计和生产带来不便,甚至可能影响后续的PCB打板和贴片工艺。因为阻焊层和钢网是确保焊盘正确焊接的关键要素,缺少这些信息会导致焊接不良或无法进行贴片操作。
图1 贴片焊盘缺失阻焊和钢网
图2 pad默认命名
为了解决因软件转换导致的焊盘信息缺失问题,Fanyskill 脚本提供了焊盘优化功能。该功能能够快速为焊盘补充缺失的阻焊层和钢网信息,并自动为焊盘生成更具描述性的命名。通过这些优化,设计人员可以更高效地检查和调整焊盘信息,从而提高焊盘的完整性和可管理性,确保PCB设计在生产阶段的准确性和可靠性。
如图3所示执行菜单命令“Fanyskill-封装-优化焊盘”或者在command栏输入快捷调用命令“change pad”,来激活优化焊盘的功能。
激活命令后会弹如图4所示对话框,勾选“Replace through pad”选项,点击OK。同时会自动更新PCB上所有器件的封装信息,包括焊盘名称,例如根据焊盘的实际尺寸和功能进行命名,而不是默认的PAD1、PAD2等,如图5所示。
①Please set the Units to Mils:确保当前PCB文件的单位设置为mils。Fanyskill脚本要求在mils单位下操作,否则可能会导致错误
②Replace thrpugh pad:替换通孔焊盘
如图6所示,Fanyskill脚本在优化通孔焊盘时,会自动在Thermal Pad上添加Flash名称,但不会生成Flash文件。如果PCB文件需要进行负片设计,设计人员需要手动绘制Flash图形并添加Flash文件,以确保焊盘在生产中的准确性和可焊性。
图6 通孔焊盘自动添加Flash
封装
128文章
9398浏览量
149251 -
PCB设计
396文章
4944浏览量
96162 -
allegro
42文章
776浏览量
150743 -
焊盘
6文章
606浏览量
39944 -
skill
19浏览量
12216
原文标题:凡亿原创--Allegro Skill封装原点-优化焊盘
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ALLEGRO 焊盘设计器菜单流程
如何使用Allegro中的Pad Designer制作焊盘详细教程免费下载
