三防漆固化不良的原因
广东铬锐特实业有限公司 2025-07-28 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固化是三防漆形成防护性能的 “最后一步”——若固化不良,发生表面发黏、内部未干透、硬度不足的情况,涂层会失去附着力和耐环境能力,甚至因未固化成分挥发产生异味。其核心原因可归结为 “固化条件不匹配”“材料状态异常”和“环境干扰”三类,需针对性解决。
一、固化不良的常见原因
固化时间或温度未达标
不同类型三防漆有明确固化要求:丙烯酸漆需 25℃下24小时,有机硅三防漆需 25℃下48小时,双组分环氧漆需按比例混合后8小时内固化。若提前停止固化,或环境温度过低,树脂交联反应未完成,就会出现“表面看似干燥,内部发黏”的情况。
漆料配比或预处理不当
双组分三防漆若固化剂添加量偏差超过 5%,会导致交联反应不充分;单组分漆若开封后未密封,吸收空气中水分,会提前发生部分固化,喷涂后反而因有效成分不足难以干透。
基材表面存在干扰物质
PCB 板表面残留的助焊剂、油污、脱模剂等,会阻隔漆料与基材的接触,同时抑制树脂交联——例如焊剂中的松香成分会与固化剂反应,导致接触部位固化速度减慢,形成“局部软黏区”。
环境温湿度异常
低温高湿环境会显著延缓固化:低温降低分子活性,高湿会让硅酮、聚氨酯类漆料中的活性基团优先与水分反应,而非树脂间交联;过于干燥则可能导致单组分丙烯酸漆溶剂挥发过快,表面提前结皮,内部溶剂无法排出,形成 “外硬内软”。
二、对应的解决方法
严格匹配固化参数
按产品说明设置固化条件:室温不足时用烘箱辅助;双组分漆需用电子秤精准称量,混合后搅拌 3 分钟至无条纹,并在规定时间内用完。
修复漆料状态并规范储存
单组份漆开封后需当天用完,剩余部分用氮气吹扫后密封,避免接触空气;若发现漆料有分层、结块,不可强行搅拌使用,需更换新漆 ——变质漆料即使延长固化时间也无法正常交联。
彻底清洁基材表面
喷涂前用酒精或专用清洗剂擦拭 PCB 板,重点去除焊盘、引脚的助焊剂残留;若基材有脱模剂,可先用细砂纸轻擦表面,或用等离子清洗30秒,通过增加表面粗糙度提升漆料附着与反应效率。
控制固化环境参数
固化区域需保持温度 15-30℃、湿度40%-60%:低温时开启加热装置,高湿时用除湿机;对有机硅、聚氨酯类漆料,可在固化间设置温湿度记录仪,确保全程符合要求 ——环境稳定是固化充分的基础。
固化不良的本质是 “树脂交联反应未完全进行”,通过明确固化条件、规范材料使用、优化环境,可有效避免。若已出现轻微固化不良,表面发黏,可将工件置于 30℃烘箱中延长固化24小时;若内部未干透,按压有凹陷,则需彻底清除涂层后重新喷涂 ——固化缺陷一旦形成,无法通过“补涂”修复,所以提前预防是关键。
  • 三防漆
  • 电子防护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器 Humiseal UV50LV UV固化上海铭城锦
    UV 是一种特殊的防护涂料,传感器 UV 是一种单组分、低粘度、光湿气双
    发表于 04-27 09:43
    固化后板返修的去除方法
    固化后的线路板还有可能会返修,这就需要把漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里敏通给大家列举几种比较常见的去除方法。一,加热法,不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一
    发表于 05-28 10:44
    怎么洗掉_怎么保存
    是一种特别的涂料,它具有较强的防潮性、防霉性和盐雾性,它在固化后会在物品的表面形成保护膜,主要用于线路板和一些高科技领域。在反修电子
    发表于 05-21 17:02 4256次阅读
    UV固化后易剥离现象,如何解决?
    UV固化后出现易剥离脱落的现象,会有哪些因素造成呢?如何针对性的解决呢?从用户现场应用了解,大多数的不良均和胶体强度或者附着性有关系,
    的头像 发表于 09-19 17:14 2742次阅读
    UV<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b><b class='flag-5'>固化</b>后易剥离现象,如何解决?
    施奈仕与您分析:影响UV固化速度的因素有哪些?
    UV(电胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱
    的头像 发表于 05-22 10:31 1816次阅读
    施奈仕与您分析:影响UV<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b><b class='flag-5'>固化</b>速度的因素有哪些?
    影响UV固化速度的因素有哪些?
    的头像 发表于 07-06 17:29 1583次阅读
    固化方式
    从黏稠液体变成PCB板上的“防护铠甲”,关键在于固化过程。这种转变并非简单的“变干”,而是通过不同的化学或物理机制实现的,常见固化方式
    的头像 发表于 07-24 15:58 1219次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>的<b class='flag-5'>固化</b>方式
    UV固化设备选型指南 | UV快干设备提升生产效率 | 铬锐特实业 | 东莞
    UV凭借秒级固化优势显著提升PCB生产效率。本文详细介绍UV快干
    的头像 发表于 12-19 15:12 542次阅读
    UV<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b><b class='flag-5'>固化</b>设备选型指南 | UV快干<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>设备提升生产效率 | 铬锐特实业 | 东莞
    UV固化后怎么去除?
    UV固化后附着力强,难以直接去除,需根据基材类型、层面积及操作环境选择科学方法。常见去除方式主要有化学法、加热法与微研磨技术,操作时
    的头像 发表于 12-27 15:17 812次阅读
    UV<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b><b class='flag-5'>固化</b>后怎么去除?
    干燥时间多久?影响固化速度的关键因素 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞厂家|干燥时间一般表干10-30分钟,完全
    的头像 发表于 02-13 11:58 576次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>干燥时间多久?影响<b class='flag-5'>固化</b>速度的关键因素 |铬锐特实业
    固化怎么办?从材料到工艺的排查指南 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞厂家|固化怎么办?从材料过期、固化条件错配、涂层过厚、前处理不当到环境温湿度,一文带你系统排查
    的头像 发表于 02-22 01:22 353次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>不<b class='flag-5'>固化</b>怎么办?从材料到工艺的排查指南 |铬锐特实业
    秒级固化不拖产!UV,让电子量产效率翻3倍!!!
    对于电子量产企业而言,“产能”就是核心竞争力,而涂覆环节的“固化速度”,往往是制约产能提升的关键瓶颈——传统热固型
    的头像 发表于 02-26 10:33 1066次阅读
    多久能干?
    在电子元器件防护作业中,大家常会遇到一个核心问题:多久能干?
    的头像 发表于 02-27 16:00 303次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>多久能干?
    发白的原因和解决的办法
    能降低的防护性能,留下设备故障隐患。发白并非偶然,核心是储存和使用过程中受到环境、操
    的头像 发表于 03-13 15:19 311次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b>发白的<b class='flag-5'>原因</b>和解决的办法
    快干型固化与应用 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞厂家|介绍快干型的溶剂挥发与化学交联
    的头像 发表于 05-03 23:34 200次阅读
    快干型<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>漆</b><b class='flag-5'>固化</b>与应用 |铬锐特实业
