一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在PCBA代工代料领域,虚焊和假焊是影响电子产品可靠性的常见焊接缺陷。我们通过系统化的工艺管控体系,将焊接不良率控制在0.8‰以内。本文将分享我们在实际生产中的核心管控要点。
SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法
一、虚焊假焊的成因及危害解析
虚焊表现为焊点接触不良,假焊则是焊料未完全熔合。二者都会导致:
- 电路间歇性导通或完全断路
- 产品早期失效风险增加
- 返修成本增加及交期延误
二、六大核心工艺管控方案
1. 焊膏印刷精准控制
- 采用全自动视觉印刷机,实时监测刮刀压力(8-12N)和印刷速度(20-50mm/s)
- 钢网定期进行张力检测(保持35-50N/cm²)
- 建立焊膏粘度管控表(800-1300kcp.s)
2. 贴片精度动态校准
- 高精度贴片机配备激光对中系统,定位精度±0.025mm
- 每2小时进行CPK制程能力验证(要求≥1.33)
- 特殊元件(QFN/BGA)采用3D SPI检测
3. 回流焊曲线优化
开发四温区精准控制方案:
- 预热区:1.5-3℃/s升温斜率
- 恒温区:150-180℃保持60-90秒
- 回流区:峰值温度235-245℃(无铅工艺)
- 冷却区:梯度控制在-4℃/s以内
4. PCB设计规范
- 焊盘尺寸比元件引脚大0.2-0.3mm
- 避免热容量差异过大的元件相邻布局
- 接地焊盘采用十字花焊盘设计
5. 材料质量体系
- 焊膏采用千住、阿尔法等品牌,每批检测金属含量(88-92%)
- PCB板材Tg值≥150℃(高频板采用罗杰斯材料)
- 元件入库前进行可焊性测试(浸润面积≥95%)
6. 全过程质量监控
- 在线SPI检测焊膏体积(公差±15%)
- AOI设备设置12种检测算法
- 功能测试增加HASS高加速应力筛选
关于SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
smt
45文章
3219浏览量
77192 -
虚焊
1文章
67浏览量
14096 -
smt贴片
1文章
374浏览量
10398
SMT贴片加工的质量控制:解析四大核心难点
SMT 量产工艺指南:铂芯片传感器回流焊、焊盘设计与良率提升
《PCB打样/SMT贴片避坑指南!工程师必看,少走弯路》
过孔焊盘,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
SMT贴片加工必备术语手册:49个常用名词及其详细定义
HCI杭晶电子——晶振焊盘表面处理:镀金的必要性、工艺方式与对比分析
SMT贴片加工“隐形杀手”虚焊假焊:如何用9招斩断质量隐患?
