随着新能源、化工过滤等领域的快速发展,镍网作为功能性材料,因其耐腐蚀、高导电性及多孔结构特性,被广泛应用于电池集流体、催化剂载体及精密过滤装置中。激光焊接技术凭借其高能量密度、局部热输入及微米级加工精度,成为实现镍网高效可靠连接的核心工艺之一。下面来看看激光焊接技术在焊接镍网的工艺应用。
激光焊接通过聚焦光束在极短时间内完成材料熔融与再结晶,显著减少热影响区范围,避免镍网因高温导致的晶粒粗化或局部变形。其非接触式加工模式可精准作用于微米级网丝交叉节点,确保焊接过程不损伤周围网状结构。针对镍网薄壁(通常为微米至毫米级)、多孔及异形曲面等特点,激光焊接支持动态调整光斑尺寸与功率密度,实现单点焊接、连续缝焊及三维路径跟踪的灵活切换,有效解决传统电阻焊易引发的网孔堵塞或强度不均问题。
激光焊接技术在焊接镍网的工艺应用:
1. 材料预处理与参数匹配,
镍网表面氧化层及污染物会降低激光吸收率,需通过化学清洗或等离子活化提升焊接一致性。根据网丝直径(如微米级细丝或毫米级粗丝)优化激光脉冲宽度与峰值功率,防止能量过高导致烧穿或过低引发虚焊。例如,针对超薄镍网,采用高频低功率脉冲模式可形成均匀焊点,而较厚网丝则需提升能量密度实现深熔焊。
2. 多孔结构焊接路径规划,
基于镍网孔洞分布特点,开发自适应路径算法,优先焊接关键受力节点,并通过跳跃式移动减少无效空行程。对于多层叠合镍网,采用分层扫描策略,逐层调整焦距与能量,避免下层网孔因热累积塌陷。
3. 缺陷控制与实时监测,
引入高速摄像与红外测温系统,实时捕捉熔池形态变化,动态调节焊接速度与离焦量,抑制气孔、裂纹等缺陷。针对镍网焊接后易出现的晶间腐蚀倾向,通过氩氢混合气体保护优化熔池冶金环境,降低硫、氧杂质元素含量。
在新能源领域,激光焊接镍网已规模化应用于氢燃料电池双极板气体扩散层、锂离子电池三维多孔电极等场景,其高导电连接与结构完整性显著提升电池输出效率。在化工过滤行业,激光焊接镍网组件可实现微米级孔隙一致性,保障高压环境下的长期稳定性。
以上就是激光焊接技术在焊接镍网的工艺应用,随着超快激光器与五轴联动加工系统的技术进步,激光焊接将进一步突破纳米级镍网焊接瓶颈,并融合机器视觉与人工智能技术,实现复杂镍网构件的自适应焊接与全流程质量追溯,推动功能性金属网材在高端装备制造中的创新应用。
焊接
38文章
3599浏览量
63513 -
激光焊接
4文章
630浏览量
22716
激光焊接技术在焊接空调阀的工艺应用
激光焊接技术在焊接镍网的工艺应用
