在电子封装焊接中,有一种隐蔽却致命的故障——焊点金脆性。很多时候,焊点看似成型良好,却在温循、振动测试中突然开裂,甚至在实际使用中毫无征兆失效,追根溯源往往是金脆性在作祟。尤其在汽车电子、工业功率器件等需要长期稳定运行的场景中,金脆性堪称焊点可靠性的隐形杀手。今天就用通俗的语言讲透:金脆性到底是什么?是如何产生的?如何从根源上避免?
一、金脆性问题到底是什么?
简单说,金脆性是指焊点中因过量金元素存在,形成脆性金属间化合物(IMC),导致焊点韧性下降、脆性增加,在热应力、振动或机械冲击下极易开裂的现象。
正常焊点的微观结构以韧性良好的焊料合金(如Sn-Ag-Cu)为主,搭配均匀细小的IMC层(如Cu6Sn5、Ag3Sn),既能保证焊接强度,又能抵御温循带来的热胀冷缩。但当金元素过量进入焊点后,会快速与锡(Sn)等元素反应,生成 AuSn4、AuSn2等脆性 IMC 相——这些脆性相就像在焊点里掺了碎玻璃,破坏了原有韧性结构,让焊点变得硬而脆。哪怕是轻微的振动或温度变化,都可能在脆性相处产生裂纹,最终导致焊点失效。
这种问题在高频温循、振动场景中更突出,比如汽车发动机舱的IGBT模块、工业变频器的功率PCB,长期处于-40℃——150℃的温循波动中,金脆性焊点的开裂风险会成倍增加。
二、金脆性的罪魁祸首:金元素过量+工艺不当
金脆性的核心成因只有一个:金元素在焊点中的含量超标(通常超过3wt% 就会显现明显脆性),而金元素的来源和工艺条件则是关键推手,具体可分为三类:
1. 焊盘/器件镀层:金层太厚或镀层设计不合理
这是最常见的原因。电子器件的焊盘(如BGA焊盘、IC引脚)为了提升可焊性,常会做Ni/Au(镍金)、Au/Cu(金铜)镀层,但如果金层厚度超标(超过 0.1μm),焊接时高温会让金层快速溶解到熔融焊料中。比如常见的Ni/Au 焊盘,若金层厚度达到0.2μm,焊接后焊点中的金含量很可能超过5wt%,直接触发金脆性。
另外,部分高端器件会采用Au/Pd/Ni(金钯镍)镀层,若钯层过薄或金层直接接触焊料,也会导致金元素过度扩散。
2. 焊料与辅料:带入多余金元素
一是选用了含金焊料(如早期的Sn-Pb-Au焊料),或焊料中混入了含金杂质;二是焊接工具(如烙铁头、焊嘴)表面镀金,长期使用后金层磨损脱落,进入焊点;三是助焊剂中含有金盐等杂质,虽然概率极低,但也可能成为金源。
3. 焊接工艺:高温长时加速金扩散
焊接温度和保温时间直接影响金元素的扩散速度。比如回流焊峰值温度过高(超过250℃)、保温时间过长(超过60秒),会加速焊盘金层溶解到焊料中,同时促进金与锡的反应,生成更多脆性IMC。尤其二次回流工艺,两次高温会让金扩散更充分,金脆性风险比一次回流高得多。
此外,焊点本身尺寸过小(如细间距BGA 焊点),单位体积内金元素更容易超标,也会加剧金脆性。
三、破解金脆性:从控金、优化工艺、选对材料三方面入手
解决金脆性的核心逻辑是“减少焊点中金含量+抑制脆性IMC生成”,具体可从以下5个实操措施入手,覆盖设计、材料、工艺全流程:
1. 严格控制焊盘金层厚度(最关键)
这是从源头避免金脆性的核心。建议将焊盘金层厚度控制在0.05——0.1μm之间,既能保证可焊性,又能避免金含量超标。对于高可靠场景(如汽车电子),优先选用 Ni/Pd/Au(金钯镍)或 Ni/Pd(镍钯)镀层,钯层能阻挡金与焊料直接接触,大幅降低金扩散风险。
如果已经使用了厚金层焊盘,可通过预镀锡处理:先在焊盘上镀一层薄锡,焊接时锡层先熔化,阻挡金层快速溶解,相当于给金层加了一层防护盾。
2. 选用无金或低金焊料
优先选用不含金的无铅焊料,如SAC305、SAC0307等,避免焊料本身带入金元素。同时要注意焊料的纯度,避免使用混入含金杂质的劣质焊料。
3. 优化焊接工艺,减少金扩散
控制回流曲线:峰值温度建议比焊料熔点高20——30℃即可(如SAC305熔点 217℃,峰值温度控制在235——245℃),保温时间缩短至30——45秒,避免高温长时加速金扩散。
二次回流场景:第二次回流的峰值温度尽量比第一次低10——15℃,进一步减少金元素的二次扩散。
避免反复焊接:同一焊点尽量不超过2次回流,反复高温会让金含量持续累积,加剧脆性。
4. 避免焊接过程中的金污染
焊接工具:选用无金烙铁头、焊嘴,若必须使用镀金工具,定期检查金层磨损情况,及时更换;
器件与辅料:避免将含金器件与普通器件混线生产,助焊剂、清洗液等辅料需选择无金杂质的合格产品,使用前做好成分检测。
5. 优化焊点设计,提升韧性
增加焊点体积:在不影响封装密度的前提下,适当增大焊点尺寸(如调整焊膏印刷量、钢网开口),稀释金元素浓度,降低脆性IMC的影响。
选用韧性更好的焊料合金:比如在SAC305中添加少量Ni(镍)、Sb(锑)元素,能细化IMC晶粒,提升焊点韧性,抵消部分金脆性的影响。
其实金脆性并不可怕,只要抓住控制金元素含量这个核心,从焊盘设计(控金层厚度)、材料选择(无金焊料)、工艺优化(控温控时)、生产管理(防金污染)四个维度入手,就能从根源上避免。
尤其对于汽车电子、工业功率器件等对可靠性要求极高的场景,金脆性的防控更是重中之重——一个看似微小的脆性焊点,可能会导致整个设备失效,甚至引发安全事故。焊点的可靠性不是焊好就行,而是要在设计和生产的每一个环节,都避开这些隐形陷阱。
功率器件
44文章
2277浏览量
95650 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18392 -
回流焊
14文章
542浏览量
18642 -
IMC
1文章
37浏览量
5219
电子元器件脆裂问题的成因及确保可靠性的解决方案
浅谈加密芯片的一种破解方法和加密方案改进设计
波峰焊点拉尖现象的成因与解决策略
一文搞懂波峰焊工艺及缺陷预防
一文搞懂UPS主要内容
一文搞懂开关电源波纹的产生
基于脆性根源的船舶电力系统脆性分析
沉镍金焊点失效发生的原因是什么
解析PCBA加工中焊点拉尖的成因与解决方案
焊点空洞成因深度解析:傲牛SAC305锡膏的空洞抑制方案
一文搞懂焊点金脆性问题的成因与破解方案
