根据参考信息,沉金工艺(ENIG) 是更适合高密度PCB的表面处理工艺。以下是具体原因:
平整度优势
高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺的PCB表面容易形成“锡垛”,导致焊盘不平整,在SMT贴装时容易出现虚焊问题。而沉金工艺通过化学沉积形成的镍金层表面极平整,能有效避免此类问题。
焊接可靠性
BGA等封装的焊点位于芯片底部,焊接后难以通过目视或放大镜检查质量。沉金工艺的焊接质量更可靠,返修概率低,能保证高密度PCB的长期稳定性。
适用场景对比
沉金工艺:优先用于高密度布线(BGA、QFP等小间距元件)、高频/高速电路、对平整度要求高的板子(如手机主板)。
喷锡工艺:适用于元件间距较大、对成本敏感的场景,但高密度PCB中可能因平整度不足导致焊接缺陷。
其他考虑因素
成本:沉金成本约为喷锡的2倍以上,但高密度PCB通常对性能要求更高,成本投入是必要的。
存储寿命:沉金PCB的抗氧化性强,存放时间可达1年以上,适合生产周期长的高密度产品。
总结:若PCB涉及高密度元件(如BGA)或高频信号传输,沉金工艺是更优选择;若为普通低密度板且预算有限,可考虑喷锡工艺。
举报投诉
pcb
4417文章
23964浏览量
426115
热点推荐
顺络LQH5BPN系列电感:超小尺寸高密度电路设计
顺络LQH5BPN系列电感以超小尺寸(5×5×2mm)适配高密度电路设计,通过精密绕线工艺与铁氧体芯材实现低直流电阻(106mΩ)和高自谐振频率(≥25MHz),同时具备±20%容差与-40℃至
Littelfuse TDB系列:小身材撬动高密度PCB设计大变革
在电子元件不断追求小型化、高性能的当下,高密度印刷电路板(PCB)设计已成为众多行业,如消费电子、汽车电子、工业控制等领域的核心发展趋势。然而,高密度PCB设计在带来集成度提升和性能优
高密度配线架面板
高密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
发表于 04-17 22:29
•0次下载
高密度布线在数据中心建设中的挑战与应对策略
。高密度布线作为数据中心建设的关键环节,能够提高数据中心的布线密度和传输性能,但也面临着诸多挑战。 高密度布线在数据中心建设中的重要性 提高空间利用率:数据中心的空间通常非常有限,高密度
MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
在数据中心、通信网络和工业控制等高密度光纤布线场景中,MPO分支光缆凭借其模块化设计、高密度集成和灵活部署能力,已成为提升网络效率的关键组件。其通过单接口实现多芯光纤并行传输,显著简化了布线结构
国产AI服务器核心工艺突破,高密度贴片良率创新高
信号完整性与热管理方案的同步验证。业界领先的贴片打样服务已形成从设计协同到多维测试的全流程支撑体系,为AI算力设备的快速迭代提供制造侧加速度。 核心挑战在于超高密度互连与异构集成。当前主流AI服务器主板普遍采用20层以上PCB设计,搭配
高密度PCBA洗板工艺全解析,这些细节决定成败!
23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲针对高密度、细间距的PCBA板,洗板工艺需要特别注意哪些要点。针对高密度、细间距PCBA板的洗板工艺,需要特别注意以下关键要点
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
高密度光纤布线:未来的数据通信解决方案
数据中心、电信基础设施和大型网络每天都面临着不断增长的数据处理和存储需求。需要更快、更可靠和更高效的解决方案来满足这些需求,这就是高密度光纤布线技术发挥作用的地方。这些布线解决方案节省了网络基础设施
基于TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器的技术解析与应用指南
TE Connectivity VITA 87高密度圆形MT连接器可在较小空间内实现下一代加固系统所需的高速度和带宽。与传统的Mil圆形38999光纤相比,这些Mil圆形光纤连接器具有更高的密度选项
简仪科技高密度多物理量自动化测试解决方案
用户采用先进的微纳工艺从事太赫兹集成器件科研和开发。在研发中经常需要进行繁复的高密度多物理量测量。用户采用传统分立仪器测试的困难在于高度依赖实验人员经验,缺乏标准化、自动化试验平台。
高密度配线架和中密度的区别
高度)可集成数百个光纤或铜缆端口(如MPO高密度配线架支持1U/96芯以上)。 空间利用率:通过模块化设计(如MPO连接器集成多芯光纤)和紧凑结构,显著提升机柜空间利用率,适合数据中心等对空间敏感的场景。 中密度配线架 端口
mpo高密度光纤配线架的安装方法
MPO高密度光纤配线架的安装需遵循标准化流程,结合设备特性和机房环境进行操作。以下是分步骤的安装方法及注意事项: 一、安装前准备 环境检查 确认机房温度(建议0℃~40℃)、湿度(10%~90
哪种工艺更适合高密度PCB?
