面板、空调遥控器、智能开关。
消费电子:音响、LED调光器、游戏外设。
工业设备:控制面板、仪器仪表。
封装尺寸
SOP16:
尺寸:9.8mm×3.8mm(长×宽)。
引脚间距
2026-01-05 09:23:55
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
LED调光器,它能够通过I²C接口轻松控制(或调光)LED。在没有这款设备的情况下,微控制器需要不断地参与LED的开
2025-12-26 11:30:09
237 MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:27
0 的SL8313正是针对此类需求设计的先进降压型LED恒流驱动器,凭借其极高的耐压能力、卓越的调光性能以及稳健的保护机制,成为工程师构建高可靠照明系统的优选方案。
核心优势解析
SL8313是一款工作
2025-12-24 14:49:41
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
2025-12-18 09:29:29
” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
支持上述功能,并可实现多种调光模式。二、H5119G 芯片特点H5119G是一款高性能的同步降压恒流LED驱动芯片,专门为单节锂电池供电的LED照明设计:技术参数:➢工作电压:2.5V-5.5V➢最大
2025-12-01 10:39:44
型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V(或更宽至 5-100V
1)电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。其特点包括:
高精度控制:采用平均电流模式控制,输出电流精度达 ±3.5%,且
2025-11-26 09:45:48
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于
5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,最大电流2A。
可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围
2025-11-21 14:10:16
一、产品概述AL1692 是 Diodes 推出的高性能、高功率因数、高效率且高电流精度的升降压及反激式可调光 LED 控制器/驱动器,专为双向可控硅(triac)调光
2025-11-20 15:10:17
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
60V/1.5A高调光比LED驱动器,不仅在引脚与功能上完美兼容MBI6657,更在效率、调光与控制方式上实现全面升级,是照明系统优化设计的理想选择。
全面兼容,替换无忧
SL6115采用
2025-11-06 17:04:53
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:05
0 Hi6000A在LED照明驱动设计中,外围电路复杂度、恒流精度与调光性能是工程师核心关注要点。Hi6000A 作为一款宽调光比升压调光恒流驱动器,以简洁设计与卓越性能,为 3-40V 输入电压范围
2025-10-29 18:13:34
STMicroelectronics EVLMG4-500WIBCK评估板为具有基于GaN(氮化镓)的同步整流反向降压拓扑的可调光LED驱动器电路提供参考设计。电路的开关元件和二极管由安装在子板上
2025-10-29 10:46:55
410
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板设计用于连接到高压输入DC电源来驱动一个高压。此评估板还可驱动一个可调节电流的高功率led串。VIPer06X高压转换器为电路
2025-10-15 18:18:24
669
调光电筒的维护指南。调光电筒除了具备普通电筒的结构外,其核心在于复杂的调光。因此,维护时需要特别小心和细致。SZSW2105核心维护原则安全第一: 任何操作前,务必取出电池,确保电路完全断电
2025-10-14 14:55:54
H7604C LED 驱动器核心特性说明H7604C 作为一款集成 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动芯片,凭借精简
2025-10-13 10:08:15
H5446A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-48V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且
2025-09-29 09:12:02
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率
2025-09-25 14:24:50
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内部集成功率开关管,搭载平均电流检测
2025-09-25 14:09:03
Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器集成了11个MOSFET,用于多达198个LED点或66个RGB LED。LP5860支持模拟调光和PWM调光两种
2025-09-19 14:19:50
492
Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器集成了8个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB LED。LP5868支持模拟调光和PWM调光两种方法。对于
2025-09-19 14:02:13
508
Texas Instruments LP5866 6x18 LED矩阵驱动器集成了6个MOSFET,用于多达108点LED点阵或36个RGB LED。驱动器LP5866支持模拟调光和PWM调光方法
2025-09-19 11:14:30
641
实验名称: 电致变色调光器件的光学调控实验 研究方向: 电致变色调光显示 实验内容: 通过构建多层结构的电致变色器件结构,采用信号发生器连接功率放大器,实现电致变色器件的外接供电,从而实现其光学性能
2025-09-18 11:54:31
386
什么是SZSW2104强光调光电筒?顾名思义,它就是具备以下两个核心特点的手电筒:强光 (High-Intensity):采用大功率LED和高效电路,能提供传很高的亮度。调光 (Dimming
2025-09-17 14:16:37
深圳市郎特科技有限公司可供应 0-10V 调光 LED 灯管,能满足 60 支 1200W 配一个调光器的相关需求,其产品具有以下特点:调光原理1:灯管电源设计带有控制芯片,接入 0-10V 调光器
2025-09-16 13:39:24
自己画的PIC18F26K80输出DAC可变电压,控制LED7级调光的图片,供大家参考学习。每岸一次按键LED就变亮一点,直到最亮又重复调光!工程使用的MPLAB X 3.35,Proteus 8.6图片.PNG
2025-09-06 10:26:47
LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括一个 TRIAC 调光解码器。昏暗解码器
2025-09-02 17:10:30
699
LM3492/-Q1 集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现高效且经济高效的 LED 驱动器,用于驱动两个可单独调光的 LED串,最大功率为 15 W,输出电压高达 65 V。升压转换器
2025-09-01 10:26:34
2395
LM3450/50A 是一款功率因数控制器 (PFC),带有独立的相位调光解码器。PFC 调节输出电压,同时保持出色的功率因数。相位调光解码器解释相位角并将其重新映射到 500Hz PWM 输出。该器件非常适合实现用于 10-100W 负载的可调光离线 LED 驱动器。
2025-09-01 09:29:55
669
LM3492HC/-Q1器件集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现高效且经济高效的LED驱动器。该器件驱动两个可单独调光的 LED 灯串,最大功率为 15 W,输出电压高达 65 V
2025-08-29 11:19:35
1136
精细调光,稳定驱动:AP5165B在低压LED照明中的卓越表现在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式
2025-08-29 11:16:49
559
LM3447 是一款多功能功率因数校正 (PFC) 控制器,旨在满足住宅和商业截相调光器兼容 LED 灯驱动器的性能要求。该器件集成了相位解码器电路和可调保持电流电路,可提供平稳、无闪烁的调光作
2025-08-29 10:50:37
1001
TPS92075 是一款具有内置相位的混合功率因数控制器 (PFC) 调光解码器。该设备使用内部 用于形状和对称性的低功耗数字控制器。电源转换器级 生成模拟电流基准并使用它来调节输出 当前。该器件使用控制算法来纵模拟参考。 这些算法优化了调光器兼容性、功率因数和总谐波 失真 (THD)。
2025-08-28 16:15:57
686
TPS92515系列器件是集成了低电阻N沟道MOSFET的紧凑型单片开关稳压器。这些器件适用于高亮度 LED 照明应用,在这些应用中,效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸非常重要
2025-08-26 14:06:18
701
2025-08-26 13:59:45
853
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
Texas Instruments TPS929240-Q1 24通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个LED灯串进行单独控制的要求。每个器件通道均可支持模拟调光和脉宽调制
2025-08-25 15:38:05
872
Texas Instruments TPS929160-Q1 16通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个LED灯串进行单独控制的要求。每个器件通道均可支持模拟调光和脉宽调制
2025-08-25 15:32:58
717
TPS92515AHV-Q1 是一款紧凑型单片开关稳压器,包括一个低电阻 N 沟道 MOSFET。该器件适用于需要效率、高带宽、PWM 或模拟调光和小尺寸的高亮度 LED 照明应用。
2025-08-25 14:07:04
616
。LP5861T是直接驱动版本,支持18个LED点或6个RGB LED。
该LP5861T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点可以256级调节。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点还可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
2025-08-21 11:20:52
1022
的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
2025-08-21 11:12:21
778
2025-08-21 11:03:33
970
2025-08-21 10:54:19
685
LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在点亮LED时具有0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大
2025-08-20 15:12:59
824
TPS92401 LED 点控制器器件通过提供高达 5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 4 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 4 个串联的集成分流 FET
2025-08-20 10:53:54
673
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪音的 LED 亮度调光控制。
2025-08-19 15:20:14
691
2025-08-19 15:08:09
807
0.2mA(典型值)。
2025-08-19 14:54:43
947
微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压型LED恒流驱动控制器,兼具高效率与深度调光特性。该芯片采用准谐振控制方式,能够实现MOSFET的谷底开通,有效降低
2025-08-14 10:22:22
Texas Instruments LP8865-Q1多拓扑LED驱动器提供具有电感快速调光功能的非同步多拓扑解决方案,可在4.5V至65V的宽输入电压范围内运行。这些LED驱动器的开关频率可在
2025-08-08 16:30:02
969
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图、接线图、封装
2025-07-28 18:33:28
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
2025-07-25 18:31:28
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器支持8通道独立照明解决方案,提供高达2.5A像素级LED调光控制,具有4.5V至65V的宽输入范围。该器件包括一串八个串联的集成
2025-07-17 15:56:55
604
FET为单个LED提供PWM调光功能。TPS92401点阵控制器包含一个用于系统时钟的内部振荡器,可支持高达16位的集成PWM 发生器,其可编程PWM频率高达60kHz。这些LED点阵控制器可对恒流
2025-07-14 14:38:11
598
H5228 是一款调光特性优异的 LED 恒流驱动器,支持宽范围调光且全程无频闪,适配降压、升压及升降压拓扑,输入电压范围宽达 6.5~75V,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。其低
2025-07-10 17:36:17
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档亮度调节。多用于LED台灯,LED化妆镜以及其他LED产品上面。
2025-07-07 10:16:38
13 电子发烧友网站提供《ZX8002E 触摸调光LED集成IC数据手册.pdf》资料免费下载
2025-07-07 10:15:32
1 KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:10
1 电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 QW2030 一款高电流精度的连续电流模式降压恒流 LED 驱动芯片。该芯片采用了专利的输出 LED 负载共阳极拓扑,以及专利的电感电流采样模式和模拟调光方法,使得使用该方案的系统简洁同时能够满足
2025-06-12 11:51:22
0 调光器中使用的三端双向可控硅通常被设计用于白炽灯负载,这种负载在稳定状态和初始高浪涌电流下都具有高额定电流,并且在灯丝断裂时会产生非常高的寿命终止浪涌电流。
2025-06-09 11:33:17
35723
SL4115兼容PT420530V/1.5A驱动器技术解析与EMC认证全攻略
一、产品替换背景与参数对比随着LED驱动技术迭代,SL4115作为新一代高调光比驱动器,可完美替代传统PT420530V
2025-05-28 16:40:01
还在为 LED 驱动芯片功能单一、调光不精准、故障难排查而烦恼?HTR3229 LED 驱动芯片重磅来袭,重新定义行业标准!
HTR3229 支持 16×8 或 15×9 阵列,凭借 1MHz
2025-05-22 18:21:28
这款电源控制器是一款电容式触摸控制 ASIC,支持触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光调色温 LED 灯具,该方案可以实现 LED 灯光的触摸开关控制、亮度色温调节等效果。具有低功耗、宽
2025-05-07 09:37:55
SL8313降压恒流芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级
一、SL8313芯片技术规格与核心优势
1. 关键技术参数
输入电压范围:6-100VDC
输出电流
2025-05-06 15:52:47
LED1202 是一款 12 通道低静态电流 LED 驱动器;它保证 5 V 输出驱动能力,每个通道能够提供高达 20 mA 的电流,裕量电压仅为 350 mV(典型值)。每个通道的输出电流可通过 8 位模拟和 12 位数字调光控制单独调节。
2025-04-15 17:31:57
1132
IGBT正弦波调光器是一种用于调节灯光亮度的设备,其工作原理主要基于IGBT的开关特性和对正弦波信号的控制。
2025-04-11 15:47:30
2218
随着LED照明技术的快速发展和智能照明需求的激增,双路调光技术正成为照明行业的重要发展方向。传统单路调光方案只能实现整体亮度的统一调节,而双路调光则能够实现对两个独立通道的精确控制。今天,由我来为大家揭秘一款极具创新性的调光解决方案 ——FP7195双路调光。
2025-04-11 14:11:38
770
发生器可通过外部编程,吸收高达 30 mA 的电流,并可通过 PWM 信号进行调光(可管理 20 kHz 时 1% 的调光占空比)。该设备允许检测和管理 LED 开路和短路故障,并让未使用的行浮动。提供基本保护 (输出过压、内部 MOSFET 过流和热关断)。
2025-04-09 18:15:53
920
LED6001 器件是一款 LED 驱动器,结合了一个升压控制器和一个高端电流感应电路,专为驱动一串高亮度 LED 而优化。该器件与多种拓扑兼容,如升压、SEPIC 和浮动负载降压-升压。LED
2025-04-09 17:37:39
993
降压-升压。LED亮度的PWM调光通过与LED灯带串联的外部MOSFET来实现,并由专用引脚直接驱动。管理LED电流设置的引脚(通常与外部电阻连接)在微控制器位于LED模块中时也可用作模拟控制。
2025-04-08 18:00:43
1022
LED6000 是一款降压单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 驱动提供高达 3 A 的直流电流。250 mV 的典型 RSENSE 压降提高了效率。数字调光是通过驱动专用的 DIM 引脚来实现的。
2025-04-02 17:58:05
905
LED5000 器件是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,设计为精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。嵌入式 PWM 调光电路具有 LED 亮度控制功能
2025-04-02 17:40:49
821
KP1469是一款适合大功率应用的高效率准谐振式降压型LED控制器。通过内置的高精度调光控制算法,芯片具备高调光精度和高调光深度的特点。KP1469可以通过VSET设置最大电流,并且兼容PWM
2025-03-29 09:31:09
1168
在智能照明时代,LED灯具的调光性能直接影响用户体验。然而,传统调光技术常因频闪问题饱受诟病——低频率的PWM调光会让光线产生肉眼可见的闪烁,长期使用易引发视觉疲劳,甚至影响健康。如何实现**“无频
2025-03-26 09:56:07
1450
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:14:20
1 PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:11:23
0 PT2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8种功能。PT2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:09:58
0 PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:18:14
1 概述FP7126是一种平均电流模式控制LED驱动器IC,以恒定关闭时间式运行。FP7126不会产生峰值到平均误差,因此大大提高了LED电流的准确性、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高侧电流检测
2025-03-07 17:04:47
1260
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等
2025-03-03 13:51:32
1147
在智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用中,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
Hi7011 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可
2025-02-19 09:19:06
的亮度和对比度可以实现调光功能。简单地降低器件的电流也许能够对LED发光进行调整,但是让LED在低于额定电流的情况下工作会造成许多不良后果,比如色差问题。取代简单电流调整的方法是在LED驱动器中集
2025-01-17 10:24:34
的兼容性带可控硅调光器。它集成了电流纹波去除器消除低频电流纹波和不需要额外的电气设计•兼容高压可控硅调光器•集成:500V主MOS和700V放血器金属氧化物半导体•闭
2025-01-15 09:23:13
1 的兼容性带可控硅调光器。它集成了电流纹波去除器消除低频电流纹波和不需要额外的电气设计•兼容高压可控硅调光器•集成:500V主MOS和700V放血器金属氧化物半导体•闭
2025-01-15 09:21:19
