Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器支持8通道独立照明解决方案,提供高达2.5A像素级LED调光控制,具有4.5V至65V的宽输入范围。该器件包括一串八个串联的集成分流FET,每个FET为每个LED提供PWM调光。分流FET串使器件能够支持使用共阳极或共阴极LED的恒流稳压器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器数据手册数据手册.pdf
Texas Instruments TPS92402有一个用于系统时钟的内部振荡器,以支持高达16位可编程PWM频率高达60kHz的集成PWM发生器。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并支持菊花链和星形连接。SPI和优化的引脚布局让多个器件能够以单层PCB的堆叠配置进行连接。
TPS92402集成了寄存器,用于编程PWM脉宽、压摆率、边沿偏移和灯串中每个LED的开路电压,以及用来报告LED开路、LED短路、分流FET开路和过热警告。内部电荷泵采样扩频功能增强EMI性能。TPS92402还提供对恒流调节器的PWM调光控制,并可实现多通道节电,尤其是在低亮度条件下可提高调光效率。
特性
- 宽输入范围:4.5 V至65 V
- LED共阳极或共阴极连接
- 八个集成PWM分流FET
- FET最大持续电流:2.5A
- 用于PWM发生器的内部32MHz振荡器
- 可编程16位 >20kHz PWM调光
- SPI接口和自适应配置
- 用于数据传输的高达5MHz的SPI时钟
- 星形和菊花链连接
- 一个器件用于8 LED灯串或2个4 LED灯串
- 最多可堆叠四个器件,用于32 LED灯串
- 增强的EMI性能
- 可编程PWM压摆率
- 可编程PWM边沿移动
- 带扩频的内部电荷泵
- 全面保护特性
- LED开路检测和保护
- LED短路检测
- 分流FET开路检测
- 可编程的LED开路电压
- 热警告
- 可选省电模式
- 用于控制LED驱动器的PWM输出
- 低功耗待机模式
- VQFN-36 封装
应用
- 舞台和摄影照明
- 手术照明
- 机器视觉和IP摄像机LED阵列
- 冷/暖WLED照明
- 3D打印
- 工业运输
简化应用
举报投诉
串联
6文章
450浏览量
39877 -
控制器
114文章
17918浏览量
195843 -
LED点阵
116浏览量
29642
热点推荐
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块(EVM)用于评估TPS4800-Q1智能高侧驱动
Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压
Texas Instruments TPS3423毫微功耗按钮控制器数据手册
Texas Instruments TPS3423 Nano-Power按钮控制器可对短按和长按功能进行广泛的独立检测。该设备带有可配置的延时功能,可实现电池保鲜密封。
Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器数据手册
Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器是一系列低I~Q~ 器件,适用于12V、24V和48V汽车系统设计。这些控制器
Texas Instruments TPS3424EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3424EVM评估模块 (EVM) 可评估TPS3424和TPS3423按钮
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™和PD控制器数据手册
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™ 和供电 (PD) 控制器优化用于支持USB-C PD电源的应用。TPS
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25762-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
Texas Instruments TPS25763DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25763DQ1EVM 评估模块 (EVM) 专为TPS25763-Q1设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25772-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
Texas Instruments TPS23881B PSE自主模式控制器数据手册
Texas Instruments TPS23881B供电设备 (PSE) 自主模式控制器设计用于按照IEEE 802.3bt标准将电源插上以太网电缆。该
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器是高度集成的独立控制器,专为支持USB-C
