LP5814 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低工作电流,关断模式下为0.1μA(典型值),使能器件时为0.1mA(典型值),LED点亮时为0.2mA(典型值)。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪音的 LED 亮度调光控制。
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,实现生动、花哨的灯光效果。
*附件:lp5814.pdf
特性
- 工作电压范围
- VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
- 输出电压高达 5.5V
- 4个高精度恒流灌电流
- 每通道 0.1mA 至 51mA
- 设备间误差:±8%(最大值)
- 通道间误差:±3%(最大值)
- 超低裕量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);275mV(最大值),51mA 时
- 超低功耗
- 关断:ISD = 0.1μA (典型值)
- 待机:ISTB = 22μA(典型值)
- 积极:
- INOR = 0.15mA(典型值),禁用输出通道时
- INOR = 0.23mA(典型值),LED 电流 = 25.5mA
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC) 25.5mA/51mA
- 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM调光高达无噪音23kHz
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 自主动画引擎控制
- 1MHz(最大)I2C接口
- ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
- 包
- 1.6 x 2.1mm SOT583-8,0.5mm 间距
- 1.36 x 0.8mm DSBGA-8,0.35mm 间距
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
1. 产品概述
- 型号:LP5814,支持4通道RGBW LED驱动,集成自动动画控制引擎
- 关键特性:
- 工作电压范围:2.5V至5.5V
- 超高精度恒流输出:每通道0.1mA-51mA(±3%通道间误差)
- 双模调光:模拟调光(8位DC控制)+ PWM调光(23kHz无噪声)
- 超低功耗:关机模式0.1μA,待机模式22μA
- 集成6MHz振荡器,支持线性/指数调光曲线
2. 核心功能
- 动画引擎:
- 保护机制:
- 热关断(TSD 155°C触发)
- 欠压锁定(UVLO 2.2V-2.4V)
- 4kV HBM ESD防护
3. 典型应用
4. 封装选项
- SOT583-8(1.6×2.1mm)
- DSBGA-8(1.36×0.8mm)
5. 设计优势
- 通过I2C接口(1MHz速率)实现寄存器配置
- 自动动画引擎减轻MCU负载
- 支持硬件/软件两种关机模式(SCL下拉或发送0x33指令)
6. 性能参数
- 输出压降:135mV@25.5mA
- 温度范围:-40°C至125°C
- 封装热阻:118.9°C/W(SOT583)
文档包含完整的寄存器映射表(共64个寄存器)和时序图,适用于需要精密LED控制的低功耗场景。
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692630 -
寄存器
31文章
5620浏览量
130451 -
PWM
116文章
5894浏览量
226706 -
输出电流
822浏览量
18126
热点推荐
LTC2487:带PGA、Easy Drive和I2C接口的16位2/4通道Delta Sigma ADC产品手册
发表于 04-14 15:41
•22次下载
LTC2489:16位2/4通道Delta Sigma ADC,带Easy Drive输入电流抵消和I2C接口数据表
发表于 04-14 20:48
•8次下载
LTC2493:24位2/4通道Delta Sigma ADC,带Easy Drive输入电流抵消和I2C接口数据表
发表于 04-24 10:40
•9次下载
具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表.pdf》资
发表于 03-22 11:08
•0次下载
具有自主控制功能的同步升压4通道RGBW LED驱动器LP5811数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的同步升压4通道RGBW LED驱动器LP5811数据表.p
发表于 03-26 13:42
•0次下载
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口相关产品参数、数据手册,更有高效率、6
发表于 07-30 18:31
LP5814 4通道I2C接口RGBW LED驱动芯片总结
