LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括一个 TRIAC 调光解码器。昏暗解码器允许宽范围 使用标准 TRIAC 调光器的 LED 调光。支持高频的架构允许使用 小型外部无源元件。LM3445 包括一个泄放电路,以确保正确的 TRIAC 通过在线路电压低时允许电流流动来作,以实现正确点火 双向可控硅开关。无源 PFC 电路通过直接从线路汲取电流来确保良好的功率因数 在大部分周期内,并为降压稳压器提供恒定的正电压。附加 特性包括热关断、电流限制和 VCC欠压 闭厂。
*附件:lm3445.pdf
特性
- 用于 LED 调光的 TRIAC 调光解码器电路
- 应用电压范围 80 V
交流至 277 V交流 - 能够控制大于
1 A 的 LED 电流 - 开关频率可调
- 低静态电流
- 自适应可编程关断时间允许
恒定纹波电流 - 热关断
- 无 120 Hz 闪烁
- 薄型10引脚VSSOP封装或14引脚
SOIC - 专利驱动架构
参数
方框图
1. 核心特性
- TRIAC调光解码:兼容标准TRIAC调光器,支持宽范围LED亮度调节
- 宽电压输入:80-277 VAC工作范围,适应全球电网标准
- 高驱动能力:支持>1A的LED恒流输出
- 高效拓扑:采用自适应恒定关断时间AC/DC降压架构,专利驱动技术
- 附加功能:热关断保护、无120Hz闪烁、10引脚VSSOP/14引脚SOIC封装
2. 典型应用
- TRIAC调光LED改造
- 商业/工业/住宅固态照明
- 多级联系统(主从模式支持)
3. 关键工作原理
- 调光解码:通过BLDR引脚检测TRIAC导通角,转换为0-4V PWM信号
- 谷底填充电路:采用多级电容结构实现被动PFC,提升功率因数至>0.9
- 恒流控制:
- 通过ISNS引脚电阻设定峰值电流(750mV基准)
- 关断时间由COFF引脚外接RC网络编程(典型120pF+365kΩ)
- 开关频率30kHz-1MHz可调
4. 设计要点
- 电感选择:根据Δi≤30% I_LED计算,典型470μH(7串LED@350kHz)
- ** valley-fill电容**:两阶段设计时需22μF×2(90VAC输入)
- ** TRIAC保持电流**:1-5kΩ泄放电阻确保可靠触发
5. 性能数据
- 效率:85%-95%(14串LED@115VAC)
- 热阻:82.8°C/W(SOIC封装)
- 工作温度:-40°C至+125°C
举报投诉
解码器
9文章
1225浏览量
43789 -
控制器
114文章
17886浏览量
195306 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76014 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31347
热点推荐
基于LM3445的反激式LED驱动器解决方案
描述该演示板重点介绍了基于 LM3445 的反激式 LED 驱动器解决方案的出色性能,能够用于在 198 VRMS 到 264 VRMS 的电压范围以 50Hz 的输入电源对由 6/7 个串联
发表于 07-13 04:36
离线 AC-DC LED 驱动器PMP7770技术资料下载
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输
发表于 07-20 10:16
LM3445 ,pdf datasheet (Triac D
designed to be compatible with triac dimmers. The LM3445 provides a constant current for illuminating high power LEDs an
发表于 09-28 09:24
•102次下载
LM3445可支持TRIAC调光器的离线LED驱动器
问题•传统的TRIAC 调光器必须连接电阻负载(卤素灯或白炽灯)。•所有连接标准入墙式调光器的LED 驱动器解决方案
发表于 02-27 08:29
•57次下载
LM3445三端双向可控硅调光LED驱动器数据手册
designed to be compatible with triac dimmers. The LM3445 provides a constant current for illuminating high power LEDs and includes a
发表于 04-08 16:58
•237次下载
一个可TRIAC调光的LED驱动器LM3445详细介绍
LM3445是自适应恒定关断时间的交流/直流降压(降压)恒流控制器设计兼容与TRIAC调光器。并且提供了一个恒定的目前大功率LED照明,包
发表于 04-16 10:24
•26次下载
基于控制器LM3445的TRIAC调光离线LED驱动电路原理解析
LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,
其主要特点是在芯片上设计了TRIAC
发表于 02-18 14:48
•5553次阅读
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)
发表于 08-04 16:01
•22次下载
TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册
电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 01-17 09:14
•1次下载
LM3445 TRIAC可调光离线LED驱动器技术文档摘要
