TPS92401 LED 点控制器器件通过提供高达 5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 4 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 4 个串联的集成分流 FET,每个 FET 都为单个 LED 提供 PWM 调光。分流 FET 串允许该器件支持带有共阳极或共阴极 LED 的恒流稳压器。
*附件:tps92401.pdf
该TPS92401具有用于系统时钟的内部振荡器,可实现高达 16 位的集成 PWM 发生器,可编程 PWM 频率高达 60kHz。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并支持菊花链和星形连接。SPI 和优化的引脚排列允许在单层 PCB 的堆叠配置中连接多个设备。
该TPS92401包含寄存器,用于对灯串中每个单独 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,并用于报告 LED 开路、LED 短路、并联 FET 开路和热警告。内部电荷泵集成了扩频功能,以增强 EMI 性能。该TPS92401还提供恒流稳压器的PWM调光控制,并实现多通道省电,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。
特性
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- LED 共阳极或阴极连接
- 4 个集成 PWM 分流 FET
- 5A FET 最大连续电流
- 用于PWM发生器的内部32MHz振荡器
- 可编程 16 位、>20kHz PWM 调光
- SPI接口和自适应配置
- 用于数据传输的高达5MHz SPI时钟
- 星形和菊花链连接
- 最多可堆叠 4 个器件,用于 16 个 LED 灯串
- 增强的 EMI 性能
- 可编程PWM压摆率
- 可编程PWM边沿偏移
- 带扩频的内部电荷泵
- 完整的保护功能
- LED开路检测和保护
- LED短路检测
- 分流 FET 开路检测
- 可编程 LED 开路电压
- 热警告
- 可选省电模式
- 用于控制 LED 驱动器的 PWM 输出
- 低功耗待机模式
- 封装:VQFN-36
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽电压输入:4.5V至65V输入范围,支持灵活电源设计。
- 多通道控制:集成4通道PWM分流FET,每通道支持5A连续电流,适用于共阳极/共阴极LED连接。
- 高精度调光:16位可编程PWM调光(频率>20kHz),内置32MHz振荡器。
- 通信接口:SPI接口(支持5MHz时钟),可级联(星型/菊花链)或堆叠4个器件控制16路LED。
- EMI优化:可编程PWM斜率、边沿移位及内部电荷泵扩频技术。
2. 关键保护功能
- LED开路/短路检测、分流FET开路检测、可编程LED开路电压保护及热警告。
3. 应用场景
- 舞台摄影灯、手术照明、机器视觉LED阵列、3D打印、工业运输等需多通道精准调光的领域。
4. 封装与规格
- 封装类型:VQFN-36(6mm×5mm)。
- 工作温度:标准版-40°C至85°C,工业版-55°C至125°C。
5. 文档支持
- 提供完整的机械尺寸、焊盘布局、包装(卷带/托盘)及订购型号信息(如TPS92401RRVR、TPS92401MRRVR)。
举报投诉
led
245文章
25030浏览量
700836 -
控制器
114文章
18125浏览量
200449 -
稳压器
24文章
5125浏览量
103182 -
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
FET
3文章
909浏览量
67834
热点推荐
Texas Instruments TPS92401 LED点阵控制器数据手册
Texas Instruments TPS92401 LED点控制器是一系列4通道5A LED器件,集成了PWM分流FET、SPI接口和自适
TPS65982DMC 码头管理控制器技术文档总结
监控通过适配器输入路径以及系统其他点的电流,并调整托管 PD 控制器的电源通告,以确保外部适配器不会过载。当包含在 USB4 系统中时,TPS65982DMC会监控面向上游的端口的连接状态,并更新面向下游的端口的连接状态,以确
TPS92201/TPS92201A 同步降压LED驱动器技术文档摘要
该TPS92201是一款高效1.5A同步降压型LED驱动器,输入范围为2.5V至5.5V。通过集成高侧和低侧MOSFET,可以实现高效率和紧凑的解决方案尺寸。1μA的超低关断电流有助于在电池供电
TPS92612 单通道线性LED驱动器技术文档摘要
随着LED作为光源的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92612器件是一
TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该TPS92518采用准滞后
TPS92518HV 65V 双降压 LED 控制器技术文档总结
该TPS92518采用准滞后
TPS92691/-Q1 LED驱动器控制器技术文档总结
TPS92691/-Q1 是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或升压 降压驱动程序拓扑。该器件实现固定频率峰值电流模式控制 具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动时序的
TPS92661-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92661 器件是一款紧凑、高度集成的解决方案,用于汽车前照灯等应用中的大型高亮度 LED 阵列的分流 FET 调光。
TPS92661器件包括一个 12 开关串联阵列,用于旁路串中的单个
TPS92550 恒流降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感
TPS53688A双通道数字多相控制器技术文档摘要
TPS53688A是完全 VR13。符合 HC SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口,并与 TI NexFET 智能功率级完全兼容。具有下冲
TPS92401 LED点控制器技术文档摘要
