LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5866T集成了 6 个 MOSFET,用于多达 108 个 LED 点或 36 个 RGB LED。
该LP5866T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5866t.pdf
LP5866T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5866T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5866T。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流吸收器,带 6 个扫描开关,用于 108 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 6 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流吸收100mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = Low时,ICC ≤ 1μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 5mA(典型值),通道电流 = 12.5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 7 级最大电流 (MC) 设置
      • 3组7位色流(CC)RGB设置
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
方框图
1. 核心特性
  • 矩阵拓扑‌:集成18个恒流灌电流通道和6个扫描开关,支持108个LED点或36个RGB LED驱动
  • 宽电压范围‌:工作电压2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V电平
  • 高精度电流控制‌:
    • 每通道100mA(VCC≥3.3V)
    • 器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 超低功耗‌:
    • 关断模式≤1μA
    • 待机模式≤10μA(数据保持)
    • 激活模式5mA(典型值)
2. 调光技术
  • 模拟调光‌:
    • 全局3位最大电流设置(7.5-100mA)
    • 3组7位颜色电流调节(RGB分组)
    • 独立8位点校正(256级)
  • PWM调光‌:
    • 8位/16位可配置PWM发生器
    • 20kHz无噪声频率
    • 支持全局/分组/独立控制
3. 关键功能
  • 全地址SRAM架构减少数据流量
  • LED开路/短路检测
  • 消影和低亮度补偿技术
  • 通信接口:1MHz I²C或12MHz SPI
4. 典型应用
  • 智能家电LED动画
  • RGB键盘背光
  • 户外按键背光
  • 视频监控IR模块
  • 光模块激光二极管
5. 封装信息
  • 40引脚VQFN封装(5×5mm)
  • 工作温度:-55°C至125°C(工业级)
6. 保护机制
  • 热关断(160°C触发)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 静电放电保护
该文档详细描述了LP5866T的寄存器配置、时序控制、电气特性及布局建议,适用于需要高精度LED矩阵控制的应用场景。
  • led
    led
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 驱动芯片
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大电流、高性能LED矩阵驱动LP5866T数据表
    电子发烧友网站提供《大电流、高性能LED矩阵驱动LP5866T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:11 0次下载
    大电流、高性能<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>LP5866T</b>数据表
    6x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位PWM调光LP5866数据表
    电子发烧友网站提供《6x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位PWM调光LP5866数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:22 1次下载
    6x18 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器,8位模拟和8位/16 位PWM调光<b class='flag-5'>LP5866</b>数据表
    LP5866T大电流LED矩阵驱动技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N ×
    的头像 发表于 08-15 13:41 1301次阅读
    <b class='flag-5'>LP5866T</b>大电流<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5868T LED矩阵驱动技术文档总结
    LP5868T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5868T集成了 8
    的头像 发表于 08-21 11:12 1193次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5868T</b> <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861T 18通道高电流LED驱动技术文档总结
    LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N个×18个LED点或N个×6个RGB
    的头像 发表于 08-21 11:20 1385次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861T</b> 18通道高电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
    LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁
    的头像 发表于 08-22 09:56 1227次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5891 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5890 LED矩阵驱动技术文档总结
    LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够驱动 1
    的头像 发表于 08-22 10:48 1278次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5890 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5009/LP5012 RGB LED驱动技术文档总结
    在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。 LP
    的头像 发表于 08-25 11:13 1187次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5009/<b class='flag-5'>LP</b>5012 RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8557/LP85571 LED驱动芯片技术文档总结
    LP8557 和 LP8557I 是高效 LED 驱动器,每个驱动器均具有集成 DC-DC 电感升压转换器和六个高精度电流吸收器。
    的头像 发表于 08-28 10:56 1467次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8557/<b class='flag-5'>LP</b>85571 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5562 LED驱动技术文档总结
    LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。 当
    的头像 发表于 08-28 14:13 1147次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5562 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8551 LED驱动器的技术文档总结
    LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。 升压转换器具有基于LED
    的头像 发表于 09-01 10:49 1027次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>8551 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8550 LED驱动技术文档总结
    LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED
    的头像 发表于 09-01 11:20 1023次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8550 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
    LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。 升压转换器具有基于LED
    的头像 发表于 09-02 10:17 963次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8545 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
    LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音铃声和 MP3 音乐。LED 可以通过两种方法与音频信号同步 - 幅度和频率。此外,还有
    的头像 发表于 09-08 10:23 1122次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>3950 彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5866 LED矩阵驱动技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866 6x18 LED矩阵驱动器集成了6个MOSFET,用于多达108点LED点阵或36个RGB LED
    的头像 发表于 09-19 11:14 1100次阅读
    <b class='flag-5'>LP5866</b> <b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
