LED6001 器件是一款 LED 驱动器,结合了一个升压控制器和一个高端电流感应电路,专为驱动一串高亮度 LED 而优化。该器件与多种拓扑兼容,如升压、SEPIC 和浮动负载降压-升压。LED 的亮度可以通过两个独立的引脚通过 PWM 调光和模拟调光(10:1 比率)来控制。通过与 LED 灯串串联并由专用引脚直接驱动的 MOSFET,可以获得增强的 PWM 调光。
*附件:led6001.pdf
高压侧电流感应与 P 沟道 MOSFET 相结合,可在 LED 灯串的正极端子对地短路时提供有效保护。高精度电流传感电路允许 LED 电流调节参考在整个温度范围内±生产范围的精度在 4% 以内。
故障输出(漏极开路)通知主机系统故障情况:器件过热、输出过压(LED 灯串断开)和 LED 过流。
所有功能
- 切换控制器部分
- LED 控制部分
- 高达 60 V 的输出电压
- 恒流控制回路
- 高侧输出电流感应电路
- 30 至 300 mV 差分感应电压
- ± 4% 输出电流参考精度
- 输出过流保护
- 感应电阻故障保护
- 带辅助串联开关的 PWM 调光
- 模拟调光
1. 产品概述
- 类型:PWM可调光单通道LED驱动器,集成升压控制器
- 特点:支持5.5V至36V输入电压范围,低关断电流,高侧电流感测,支持多种拓扑结构(升压、降压-升压、SEPIC)
2. 应用领域
- 典型应用:
- 室内和建筑LED照明
- 应急LED照明
- 离网LED路灯
- 白色家电
- 游戏/赌博机
3. 主要特性
- 开关控制器:
- 固定频率峰值电流模式控制
- 可调开关频率(100kHz至1MHz)
- 外部同步功能
- 高性能外部MOSFET驱动
- 循环逐周期外部MOSFET过流保护
- LED控制:
- 高达60V的输出电压
- 恒定电流控制环
- 30至300mV差分感测电压
- ±4%输出电流参考精度
- PWM调光和模拟调光
- 保护功能:
- 输出过流保护
- 感测电阻故障保护
- 过热保护自动重启
- 输出短路检测
4. 电气特性
- 输入电压范围:5.5V至36V
- 关断电流:I_SHDN < 10µA
- 内部LDO:+5V用于栅极驱动,+3.3V用于设备供电
- 开关频率:可调(100kHz至1MHz),默认600kHz
- PWM调光频率:0.1Hz至20kHz
- 输出电流感测精度:±4%
5. 功能描述
- 设备供电:集成两个低压差线性稳压器(LDO),分别为+3.3V和+5V,用于设备和栅极驱动供电。
- 升压控制器:基于峰值电流模式控制,支持多种拓扑结构,具有固定内部软启动和可编程输出过压保护。
- LED电流调节:通过高侧电流感测实现恒定电流控制,支持PWM调光和模拟调光。
- 保护功能:包括线性稳压器欠压锁定、功率开关过流保护、输出过压保护、输出短路到地检测以及热关断。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP-16(带裸露焊盘)
- 尺寸:详细尺寸信息见数据表第24页
7. 应用电路
- 典型应用电路:提供了升压拓扑的基本应用电路示意图,详细电路见数据表第3页。
8. 引脚功能
- 主要引脚:
- PWMI:设备使能和PWM调光控制输入
- FSW:开关频率设置,同步输入
- XFAULT:故障指示,开漏输出
- LDO3:3.3V线性稳压器输出
- COMP:升压控制器环路补偿
- ADIM:模拟调光控制输入
- OVFB:输出过压保护反馈输入
- CSNS:升压控制器功率开关电流感测输入
- PWMO:PWM调光控制输出
- GATE:功率开关栅极驱动输出
- VDR:5V线性稳压器输出
- VIN:供电电压输入
- VFBP/VFBN:输出电流差分感测输入
9. 热特性
- 结温范围:-40°C至150°C
- 热关断阈值:约150°C至175°C
- 热关断迟滞:20°C
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693393 -
MOSFET
152文章
10894浏览量
235483 -
PWM
116文章
5904浏览量
227098 -
引脚
16文章
2127浏览量
56146 -
升压控制器
189浏览量
18784
热点推荐
具有全范围调光控制功能的多串LED照明驱动器
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED
发表于 11-16 14:43
X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用
X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用。扩展板配备单通道恒流
发表于 10-10 08:32
NCS29001DGEVB是低成本单通道LED驱动器评估板
NCS29001DGEVB,低成本单通道LED驱动器评估板。 NCS29001DGEVB评估板旨在快速评估NCS29001,这是一种用于LCD显示器背光应用的
发表于 06-08 15:59
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)
发表于 12-18 08:35
•1663次阅读
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调
发表于 01-23 08:40
•2825次阅读
基于PWM控制器的可调光LED驱动电源的设计与实现
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TR
发表于 11-07 19:54
•27次下载
具有PWM调光功能的TPS92638-Q1 8 通道线性 LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有PWM调光功能的TPS92638-Q1 8 通道线性 LED驱动器
发表于 04-08 11:16
•4次下载
具有模拟和PWM调光功能的 TPS92630-Q1 三通道线性LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有模拟和PWM调光功能的 TPS92630-Q1 三通道线性LED驱动器
发表于 04-08 14:22
•3次下载
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM
发表于 07-25 18:31
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参
发表于 07-28 18:33
汽车级LED驱动器ALED6001:高性能与可靠保护的完美结合
,它集成了升压控制器和高端电流检测电路,专为驱动一串高亮度LED而设计。该器件兼容多种拓扑结构,如升压、SEPI
LED6001:高性能单通道LED驱动器的深度剖析
LED6001:高性能单通道LED驱动器的深度剖析 在LED照明应用不断拓展的今天,一款性能卓越的LED
SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
驱动器对于保证LED的稳定发光和高效工作至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3145 8通道PWM调光电荷泵白光
LED6001 PWM调光单通道LED驱动器,具有集成增压控制器数据手册
