该LP5860T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5860T集成了 11 个 MOSFET,用于多达 198 个 LED 点或 66 个 RGB LED。
该LP5860T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5860t.pdf
LP5860T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5860T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5860T。
特性
- LED矩阵拓扑:
- 18 个恒流吸收器,带 11 个扫描开关,用于 198 个 LED 点
- 可配置为 1 至 11 个扫描开关
- 工作电压范围:
- VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
- 18个高精度恒流灌电流:
- 当VCC≥3.3V时,每个电流吸收100mA
- 设备到设备错误:±5%
- 通道间误差:±5%
- 相移,实现平衡瞬态功率
- 超低功耗:
- 关断模式:当EN = Low时,ICC ≤ 1μA
- 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
- 有源模式:ICC = 5mA(典型值),通道电流 = 12.5mA
- 灵活的调光选项:
- 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
- 单独的 LED 点开/短检测
- 去重影和低亮度补偿
- 接口选项:
- 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
- 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
方框图
1. 产品概述
LP5860T是德州仪器(TI)推出的一款高性能LED矩阵驱动器芯片,主要特点包括:
- 11×18 LED矩阵拓扑结构(18个恒流灌电流输出和11个扫描开关)
- 可配置1-11个扫描开关
- 工作电压范围:2.7V至5.5V
- 支持8位模拟调光和8位/16位PWM调光
- 低功耗设计(关断模式ICC ≤1μA,待机模式ICC ≤10μA)
2. 关键特性
2.1 LED驱动能力
- 每个电流吸收器可提供100mA电流(VCC≥3.3V时)
- 设备间误差:±5%
- 通道间误差:±5%
- 支持198个LED点或66个RGB LED
2.2 调光功能
- 模拟调光:
- 全局7步最大电流(MC)设置
- 3组7位色彩电流(CC)RGB设置
- 每个LED点单独的8位点电流(DC)设置
- PWM调光:
- 全局8位PWM调光
- 3组可编程8位PWM调光
- 每个LED点单独的8位或16位PWM调光
2.3 接口选项
- 最大1MHz I2C接口
- 最大12MHz SPI接口
3. 应用领域
4. 保护功能
- 单个LED点开路/短路检测
- 去重影和低亮度补偿
- 热关断保护(160°C典型值)
- 欠压锁定(UVLO)保护
5. 封装信息
- 封装类型:40引脚VQFN
- 封装尺寸:5.00mm × 5.00mm
6. 主要优势
- 全可寻址SRAM,最小化数据流量
- 相位偏移技术,平衡瞬态功率
- 支持无音频噪声调光频率
- 多种数据刷新模式(即时刷新或帧同步刷新)
该芯片特别适合于需要高精度LED控制和复杂动画效果的应用场景,通过其灵活的调光选项和强大的保护功能,可显著提升LED系统的性能和可靠性。
举报投诉
led
244文章
24788浏览量
693584 -
MOSFET
152文章
10905浏览量
235583 -
驱动器
54文章
9132浏览量
156978 -
PWM
116文章
5910浏览量
227192 -
灌电流
201浏览量
9686
热点推荐
具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表
电子发烧友网站提供《具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:05
•0次下载
具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 LP5860 11×18 LED矩阵驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 LP5860 11×18 LED矩阵驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-02 09:29
•0次下载
Texas Instruments LP5867 7x6 LED矩阵驱动器数据手册
Texas Instruments LP5867 7x6 LED是一款高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了6个具有N (N = 7) 个开关
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些
LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个R
LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
LP5860T LED矩阵驱动器数据手册摘要
