‌LM3447 控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3447 是一款多功能功率因数校正 (PFC控制器,旨在满足住宅和商业截相调光器兼容 LED驱动器的性能要求。该器件集成了相位解码器电路和可调保持电流电路,可提供平稳、无闪烁的调光作。基于输入电压前馈的专有初级侧控制技术用于调节 LED 驱动器消耗的输入功率,并在较宽的输入电压范围内实现线路调节。实现谷值开关作以最大限度地减少开关损耗并降低EMI。提供内部热折返电路,以保护 LED 免受基于单个外部 NTC 电阻感应的温度的损坏。其他功能包括 LED 开路和短路保护、逐周期 FET 过流保护、使用内部 812ms 故障定时器的突发模式故障作和内部热关断。
*附件:lm3447.pdf
LM3447 非常适合实现可调光、隔离式单级 LED 灯驱动器,其中简单性、低元件数量和小解决方案尺寸至关重要。该器件目前采用 TSSOP 14 引脚封装。
特性
  • 集成相位角解码
    • 兼容前缘和后缘
    • 超过 50:1 的调光范围
  • 具有低总谐波失真的功率因数校正
  • 使用输入电压前馈技术进行初级侧控制
  • 具有改进线路调节的输入功率调节方案
  • LED 的恒功率工作,以补偿随温度和寿命变化的正向电压
    变化
  • 固定频率不连续导通模式作
  • 谷值开关作,实现高效率和低 EMI
  • 高效的 TRIAC 保持电流管理
  • 用于 LED 保护的热折返功能
  • LED开路和短路保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM3447是德州仪器(TI)推出的一款专用于LED照明的AC-DC功率因数校正(PFC)控制器,支持相位调光兼容性。其核心特性包括:
  • 集成相位解码‌:兼容前沿(Leading Edge)和后沿(Trailing Edge)调光器,调光范围超过50:1。
  • 初级侧控制‌:通过输入电压前馈技术实现功率因数校正(PFC),总谐波失真(THD)低。
  • 恒功率输出‌:补偿LED因温度或老化导致的电压变化,提升光效一致性。
  • 保护功能‌:包括LED开路/短路保护、热折返(Thermal Foldback)和逐周期FET过流保护。
2. 关键特性
  • 调光兼容性‌:支持TRIAC调光器,通过内部解码电路实现无闪烁调光。
  • 高效拓扑‌:固定频率断续导通模式(DCM)结合谷底开关(Valley Switching),降低开关损耗和EMI。
  • 热管理‌:通过外部NTC电阻监测温度,触发热折返以保护LED。
  • 封装‌:14引脚TSSOP封装,适用于紧凑型设计。
3. 典型应用
  • 家用LED灯泡(A19、PAR30/38等)。
  • 商业照明(筒灯、吊灯等)。
  • 工业固态照明系统。
4. 工作原理
  • 输入功率调节‌:通过前馈控制技术稳定输入功率,间接调节LED电流。
  • 调光控制‌:解码相位角信号,动态调整功率设定点以实现平滑调光。
  • 保护机制‌:包括VCC过压保护(OVP)、故障定时器(812ms)和热关断(165°C)。
5. 设计要点
  • 变压器设计‌:需确保DCM操作,磁化电感(LM)需满足公式约束。
  • 外围元件选型‌:如输出电容(CBULK)需限制LED电流纹波,AUX分压电阻(RAUX1/RAUX2)设置OVP阈值。
  • 热折返配置‌:NTC电阻(RNTC)需根据β值和目标断点温度(如70°C~90°C)选择。
6. 文档补充信息
  • 包含电气特性表、典型性能曲线、引脚功能描述及典型应用电路图。
  • 提供绝对最大额定值、推荐工作条件及ESD保护等级(HBM 2kV)。
  • led
    led
  • 控制器
  • 功率因数
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DIY资料:LM3447非隔离调光GU10电源
    给大家提供LM3447非隔离调光GU10电源的DIY资料,喜欢自己动手的同学可以下载看看。下载地址:↓
    发表于 01-26 16:15
    TI推出首款恒定功率调节LED控制器LM3447
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持恒定功率调节的最新 LED 控制器。该 LM3447 AC/DC LED 驱动包含调光检测、相位解码
    发表于 05-18 14:32 1655次阅读
    TI推出首款恒定功率调节LED<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM3447</b>
    使用LM3447具有PFC的隔离LED驱动
    LM3447 是一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制器,此控制器设计用于满足与切相调光兼容的住宅和商用 LED 灯驱动性能需求。 此
    发表于 04-11 16:12 7次下载
    使用<b class='flag-5'>LM3447</b>具有PFC的隔离LED驱动<b class='flag-5'>器</b>
    如何利用LM3447来调光15W的LED电源详细资料免费下载
    文档的主要内容详细介绍的是如何利用LM3447来调光15W的LED电源详细资料免费下载。
    发表于 07-18 08:53 11次下载
    如何利用<b class='flag-5'>LM3447</b>来调光15W的LED电源详细资料免费下载
    如何利用LM3447 MTE来进行LED驱动设计参考资料免费下载
    文档的主要内容详细介绍的是如何利用LM3447 MTE来进行LED驱动设计参考资料免费下载。
    发表于 07-18 08:59 8次下载
    如何利用LM3447来进行非隔离调光GU10电源的详细资料图解概述
    文档的主要内容详细介绍的是如何利用LM3447来进行非隔离调光GU10电源的详细资料图解概述。
    发表于 07-18 09:03 10次下载
    如何利用TI的LM3447设计高效率、高PF、长寿命半球泡LED灯的过程图解
    文档的主要内容详细介绍的是如何利用TI的LM3447设计高效率、高PF、长寿命半球泡LED灯的过程图解.
    发表于 07-18 09:08 4次下载
    基于LM3447调光LED电源的设计详细资料免费下载
    文档的主要内容详细介绍的是基于LM3447调光LED电源的设计详细资料免费下载。
    发表于 07-18 09:12 8次下载
    基于<b class='flag-5'>LM3447</b>调光LED电源的设计详细资料免费下载
    如何利用LM3447的GU10调光驱动的详细图解
    文档的主要内容详细介绍的是如何利用LM3447的GU10调光驱动的详细图解。
    发表于 07-18 09:24 8次下载
    如何利用<b class='flag-5'>LM3447</b>的GU10调光驱动的详细图解
    如何使用LM3447制作5W LED电源的详细资料详细图解
    文档的主要内容详细介绍的是如何使用LM3447制作5W LED电源的详细资料详细图解。
    发表于 07-18 09:27 14次下载
    如何使用<b class='flag-5'>LM3447</b>制作5W LED电源的详细资料详细图解
    如何使用LM3447制作的一款15w 可调光球泡灯驱动的资料合集
    文档的主要内容详细介绍的是如何使用LM3447制作的一款15w 可调光球泡灯驱动的资料合集包括了:原理图,PCB,变压/电感等
    发表于 07-18 09:31 18次下载
    如何使用<b class='flag-5'>LM3447</b>制作的一款15w 可调光球泡灯驱动的资料合集
    如何运用TI的LM3447来设计7W可调光LED球泡灯Demo的详细资料概述
    文档的主要内容详细介绍的是如何运用TI的LM3447来设计7W可调光LED球泡灯Demo的详细资料概述。
    发表于 07-18 09:34 11次下载
    LM3447制作5WLED电源
    LM3447制作5WLED电源(电源技术和电源学报哪个好)-用LM3447制作5WLED电源,希望对大家有所帮助。
    发表于 09-29 18:05 3次下载
    用<b class='flag-5'>LM3447</b>制作5WLED电源
    基于LM3447调光LED电源的设计
    基于LM3447调光LED电源的设计(开关电源技术指标)-基于LM3447调光LED电源的设计,希望对大家有所帮助。
    发表于 09-29 18:12 37次下载
    LM3447非隔离调光GU10电源
    LM3447非隔离调光GU10电源(开关电源技术教程张占松知识点)-LM3447非隔离调光GU10电源,希望对大家有所帮助。
    发表于 09-29 18:19 6次下载
    <b class='flag-5'>LM3447</b>非隔离调光GU10电源
