企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
腾震粤电子
AC-DC电源IC DC-DC电源IC LLC架构IC 高压 ,中低压MOS,COOLMOS
351 内容数 47w+ 浏览量 627 粉丝
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器
型号: SY59112A2 / B4
--- 产品参数 ---
  • 型号 SY59112A2 / B4
--- 产品详情 ---
SY59112A2/B4是一款用于高压可控硅的线性LED驱动器集成了500V功率MOSFET和700V出血MOSFET。它使用特殊的技术实现高PF和高效率的性能。特殊的增加了逻辑功能,实现了良好的兼容性带可控硅调光器。它集成了电流纹波去除器消除低频电流纹波和不需要额外的电气设计
•兼容高压可控硅调光器
•集成:500V主MOS和700V放血器
金属氧化物半导体
•闭锁电流可调
•调节器自适应100/120Hz电流纹波
删除
•特殊的低功耗控制
•高PF: PF>0.7
•无磁性元件,支持所有
表面安装组件
•紧凑包装:SO8E
应用程序
•LED照明
为你推荐
  • BP8521CFT 晶丰明源超高集成度开关电源驱动芯片2026-08-26 16:52
    概述BP8521CFT是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAC输入的Buck、Buck-Boost拓扑应用。BP8521CFT芯片内部集成550V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,无需外部VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极大地减少外围器件数量,节省系统成本和体积,同时提高可靠性。BP8521
    222浏览量
  • JSC3290 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器2026-07-07 16:57
    描述JSC3290是一款低功耗、高性能、即插即用型OOK射频接收器,该芯片具有2.5V-5.5V较宽的输入电压范围,灵敏度高达到-109dBm,工作频段为300-480MHz,支持1-5Kbps的数据率传输。采用SOP-8封装类型,应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD退耦电容和AGC滤波电容,VDD电路上无需增加防过冲电阻,从而降低应用成本。1.2功能特性频率范围:300-480MHz接收灵敏
  • SY58654FAC单级LED驱动器 可调光,高功率因数,低成本2026-07-04 10:37
    SY58654是一款适用于LED照明应用的单级驱动器。SY58654采用专有技术,可识别是否施加了调光器以及调光器类型。很好兼容领先/滞后端调光器,无需使用调光器即可实现高功率因数。SY58654以准谐振模式驱动转换器,实现高效率。集成可靠的开路/短路LED保护功能。SY58654将高压功率FET集成于内部,进一步节省驱动器空间。SY58654提供SO8封装。特点•兼容前沿/后沿调光器•采用主动断
  • QW3880 最大功率点追踪(MPPT) 专用控制芯片2026-06-06 10:33
    QW3880是一款适用于太阳能充电并可追踪最大功率输出点(MPPT)的专用控制芯片,具有外围元件少使用简单等优点。QW3880自适应6-18V太阳能输入范围。QW3880集成单节磷酸铁锂电池管理充电系统,具有涓流,恒流以及恒压浮充功能,可通过电阻设定最大20A充电电流。QW3880支持低光照时可设定线性充电方式。QW3880采用符合ROHS的SOP16封装太阳能板最大功率点追踪功能6-18V宽
    1.5k浏览量
  • JL2503 两线 LED 驱动芯片2026-03-28 15:05
    概述JL2503是一款两线LED驱动芯片。芯片内部集成了数据缓冲和逻辑处理电路,过流、过热和欠压保护电路,线性稳压电路,电平转换和驱动电路等。该芯片采用自主专利技术的电平转换电路,过流保护无需外部取样电阻,且提供低压稳压电源输出,外围元件少,适用于高性价比两线LED驱动和直流电机驱动等应用。典型特性具有过流,过热,欠压保护;具有两路数据输入,支持PWM调光,窄脉宽
  • JL2502 是一款全集成的两线LED驱动,具有两路数据输入支持 PWM 调光2026-03-28 15:02
    概述JL2502是一款全集成的两线LED驱动电路。芯片内部集成了数据缓冲和逻辑处理电路,过流、过热和欠压保护电路,线性稳压电路,自适应负载检测电路,电平转换和驱动电路,全桥功率MOS管等。该芯片采用自主专利技术的电平转换电路,过流保护无需外部取样电阻,且提供低压稳压电源输出,外围元件少,适用于高性价比两线LED驱动和直流电机驱动等应用。典型特性具有单路灯带自动极性判断;具有过流,过热,欠压保护
    398浏览量
  • BP3599晶丰明源集成高压启动和供电的高性能 LLC 半桥谐振电路控制芯片2026-01-02 15:12
    概述BP3599是一款集成高压启动和供电的高性能LLC半桥谐振电路控制器。它通过产生50%占空比的互补驱动波形来驱动LLC半桥谐振变换器。BP3599通过改变工作频率来调整输出电压或电流。LLC半桥变换器具有很宽的感性工作区间,容易实现零电压开关(ZVS),可实现更高效率和低EMI。BP3599集成防容性开关机制,能够有效避免在启动、输出短路或者输出过载状态下的容性开关。BP3599也提供自动死区
  • DK8036东科准谐振反激高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片2025-12-16 10:33
    产品概述DK8036是一款高度集成了700V/330mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK8036检测功率管漏极电压VD,当VD达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK8036极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8036具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保
  • LZC7200C菱奇高性能可编程智能充电管理芯片2025-12-08 10:22
    LZC7200C系列芯片是一款高性能、高集成度、可编程智能充电管理芯片。LZC7200C集成了高精度的恒流(CC)和恒压(CV)环路,可实现恒流、涓流、恒压等多种充电曲线,作为一款可编程智能充电管理芯片,LC7200C内部集成了处理器、存储器、6通道11位高精度ADC,11位DAC,电池插拔检测模块、高精度定时器,以及通用的输入/输出端口,以提供灵活的应用配置,满足铅酸电池,锂电池,镍氢等各类电池
  • DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片2025-12-05 09:54
    产品概述:DK8318是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置软启动、输入欠压保护、输入功率补偿、过温保护、输出欠压过压保护、过流保护等功能。DK8318与后级的FLYBACK、AHB、LLC等芯片配合使用,可以实现高效可靠的电源方案,DK8318的推荐功率范围为180W
    521浏览量
