Texas Instruments TPS929160-Q1 16通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个LED灯串进行单独控制的要求。每个器件通道均可支持模拟调光和脉宽调制(PWM)调光,通过其FlexWire串行接口进行配置。借助内部电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用户可在通信丢失期间配置该器件,以满足系统级安全要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS929160-Q1 16通道LED驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS929160-Q1可控制8位输出电流和12位PWM占空比。该器件具有LED开路、接地短路和单个LED短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去MCU连接时,可配置的看门狗还可以自动设置失效防护状态。借助可编程EEPROM可以针对不同应用场景灵活设置TPS929160-Q1。
特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级1 TA:–40°C至+125°C
- 16通道精密高侧电流输出
- FlexWire™控制接口
- 诊断和保护
- 可编程失效防护状态
- LED开路检测
- LED短路检测
- 单LED短路诊断
- 可编程低电源检测
- 开漏ERR,用于故障指示
- 看门狗和CRC,用于FlexWire接口
- 可进行引脚电压测量的8位ADC
- 过热保护
功能框图
TPS929160-Q1 16通道LED驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TPS929160-Q1是一款专为汽车照明应用设计的高性能16通道LED驱动器,具有FlexWire™数字接口。该器件符合AEC-Q100 Grade 1汽车级认证,工作温度范围-40°C至+125°C,适用于严苛的汽车环境。
关键特性:
- 16通道高边恒流输出,每通道电流可达100mA
- 2位全局和6位独立电流设置,精度高达±5%
- 12位独立PWM调光,频率可编程至20kHz
- 支持相移PWM调光技术,优化EMC性能
- 集成FlexWire控制接口,时钟频率可达1MHz
- 全面的诊断保护功能:LED开路/短路检测、单LED短路诊断等
二、核心功能解析
1. 精确电流控制
TPS929160-Q1通过外部参考电阻(R(REF))和内部DAC实现精确的电流控制。参考电流计算公式为:
I(FULL_RANGE) = V(REF) × K(REF) / R(REF)
其中V(REF)典型值为1.235V,K(REF)可通过REFRANGE寄存器选择(64/128/256/512)。
每通道提供64步电流调节(6位分辨率),可实现精细的亮度控制和LED分档匹配。
2. 先进的调光功能
器件提供两种调光方式:
- 线性调光:12位分辨率(8位PWMOUTXn + 4位PWMLOWOUTXn)
- 指数调光:内置查找表实现更符合人眼感知的亮度变化
支持相移调光(PSEN),将16个输出分为8组,每组间相位延迟为PWM周期的1/8,显著降低系统噪声和EMI。
3. FlexWire通信接口
基于UART协议的FlexWire接口特点:
- 自适应同步机制,无需高精度晶振
- 支持1MHz高速通信
- 最大支持16个设备级联
- 24字节突发传输模式
- 内置CRC校验确保通信可靠性
三、诊断与保护机制
1. 全面诊断功能
- LED开路检测(阈值可编程)
- LED对地短路检测
- 单LED短路诊断(双阈值可选)
- 电源欠压监测
- 基准电压监测
- 温度预警(135°C)和过热保护(175°C)
2. FAIL-SAFE安全模式
当通信丢失时自动进入FAIL-SAFE模式:
- 可编程故障响应策略(单故障全关或部分关断)
- 支持通过FS0/FS1引脚进行基本控制
- 故障通道自动重试机制(间隔10ms)
四、典型应用设计
1. 分布式汽车照明系统
![应用框图示意]
多颗TPS929160-Q1通过CAN物理层组网,实现:
- 长距离可靠通信(>10m)
- 单主控(MCU)管理数百个LED像素
- 独立动画控制能力
2. 设计要点
电源设计:
PCB布局:
- R(REF)电阻尽量靠近REF引脚,并联1nF电容
- 每个输出通道建议添加1nF陶瓷电容
- 确保足够的散热铜箔面积
五、EEPROM编程指南
- 访问序列:
通过EEPGATE寄存器发送特定解锁码:00h→04h→02h→09h→02h→09h - 编程步骤:
- 设置EEPMODE=1进入编程模式
- 写入目标寄存器值
- 计算并写入正确的CRC值
- 设置EEPPROG=1启动烧录(约200ms)
- 生产建议:
- 在线校准LED亮度后编程IOUTXn
- 保存完整的配置CRC校验
- 每个EEPROM单元可重复编程1000次
PWM
116文章
5912浏览量
227276 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76083 -
脉宽调制
3文章
239浏览量
39532
具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表
TPS929160-Q1 16通道汽车LED驱动器技术文档摘要
TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器技术解析
TPS929240-Q1:24通道汽车级LED驱动器的技术解析与应用
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器技术解析与应用指南
德州仪器TPS92633-Q1三通道高侧LED驱动器技术解析
