TPS92075 是一款具有内置相位的混合功率因数控制器 (PFC) 调光解码器。该设备使用内部 用于形状和对称性的低功耗数字控制器。电源转换器级 生成模拟电流基准并使用它来调节输出 当前。该器件使用控制算法来纵模拟参考。 这些算法优化了调光器兼容性、功率因数和总谐波 失真 (THD)。
该解决方案采用恒定的关断时间控制,可实现低组分数量、 效率高,并且固有地提供开关频率的变化。 这种变化会产生模拟的扩频效果,从而减轻转换器的负担 EMI 特征并允许更小的输入滤波器。
该TPS92075还包括标准功能:电流限制、过压 保护、热关断和VCC欠压锁定,全部封装
*附件:tps92075.pdf
特性
- 受控参考衍生的 PFC
- 集成数字相位角解码器
- 数字 50/60 Hz 同步
- 相位对称平衡
- 恒定 LED 电流作
- 快速启动
- 通过模拟参考控制实现调光
- 平滑调光过渡
- 过压保护
- 反馈短路保护
- 前缘和后缘调光器兼容性
- BOM 成本低,PCB 占用空间小
- 正在申请专利的数字架构
- 提供 8 引脚 SOIC 和 6 引脚 TSOT
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92075是德州仪器(TI)推出的混合型功率因数校正(PFC)控制器,专为兼容相位切割调光器的LED照明应用设计。其核心特点包括:
- 集成数字相位解码器:支持前导/后沿调光器兼容性。
- 数字参考控制:通过算法优化调光兼容性、功率因数(PF)和总谐波失真(THD)。
- 高效拓扑:采用恒定关断时间控制的降压或降压-升压架构,降低元件数量并提升效率。
- 保护功能:过压保护(OVP)、反馈短路保护、热关断及VCC欠压锁定(UVLO)。
2. 关键特性
- 调光性能:支持模拟参考控制平滑调光过渡,内置相位对称平衡算法以减少闪烁。
- 快速启动:低至80ms的线路同步时间,支持45-65Hz宽频率范围。
- 低BOM成本:6引脚TSOT或8引脚SOIC封装,简化PCB布局。
3. 工作原理
- 电流控制:通过检测ISNS引脚电压调节峰值电感电流,结合恒定关断时间(由COFF引脚设置)实现闭环控制。
- 模式切换:
- 主动保持技术:在Buck拓扑中通过增加周期末段电流需求,避免Triac误触发。
4. 典型应用电路
- Buck拓扑(图21):适用于低电压LED串,需配置AC侧EMI滤波器。
- Buck-Boost拓扑(图22/23):支持更宽输入电压范围,推荐添加DC侧滤波和辅助绕组供电。
5. 设计要点
- 电感与电阻选型:需计算平均输出电流(含纹波)及转换系数(CF),公式见文档第15页。
- 导通时间钳位:推荐使用R-C电路(图17)限制最大导通时间,优化调光性能。
- 角度检测电路:根据拓扑(Buck/Buck-Boost)选择ASNS引脚分压网络,确保信号长度>5.9ms以激活非调光模式。
6. 保护机制
- 热管理:160°C关断阈值,140°C恢复。
- OVP实现:若使用辅助绕组,VCC引脚直接触发保护;独立电感需外置电路。
7. 封装与订购信息
- 封装选项:8引脚SOIC(D)、6引脚TSOT(DDC),工作温度-40°C至125°C。
- 订购型号:如TPS92075D(管装)、TPS92075DR(卷带)。
解码器
9文章
1203浏览量
42874 -
控制器
114文章
17648浏览量
190291 -
功率因数
10文章
646浏览量
41249 -
电源转换器
4文章
384浏览量
35875
TPS92075 非隔离式相位可调光降压PFC LED驱动器技术文档摘要
