‌LP5868T LED矩阵驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该LP5868T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5868T集成了 8 个 MOSFET,用于多达 144 个 LED 点或 48 个 RGB LED。
该LP5868T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个 LED 点可以调节 256 级。对于 PWM 调光,集成的 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点也可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5868t.pdf
LP5868T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5868T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5868T。
特性
  • LED矩阵拓扑:
    • 18 个恒流吸收器,带 8 个扫描开关,用于 144 个 LED 点
    • 可配置为 1 至 8 个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED范围:2.7V至5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 18个高精度恒流灌电流:
    • 当VCC≥3.3V时,每个电流吸收100mA
    • 设备到设备错误:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当EN = Low时,ICC ≤ 1μA
    • 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时 ICC ≤ 10μA(数据保留)
    • 有源模式:ICC = 5mA(典型值),通道电流 = 12.5mA
  • 灵活的调光选项:
    • 每个 LED 点的单独开/关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 所有 LED 点的全局 7 级最大电流 (MC) 设置
      • 3组7位色流(CC)RGB设置
      • 每个 LED 点的单独 8 位点电流 (DC) 设置
    • PWM调光,无噪音频
      • 全局 8 位 PWM 调光,适用于所有 LED 点
      • 3组可编程的8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 每个LED点的单独8位或16位PWM调光
  • 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 去重影和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • 1MHz (最大值) I2C接口,当IFS = Low时
    • 12MHz (最大值)SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
方框图
1. 产品概述
LP5868T是德州仪器(TI)推出的高性能LED矩阵驱动芯片,专为高密度LED点阵设计,支持144个LED点(或48个RGB LED)的驱动。其核心特性包括:
  • 矩阵拓扑‌:18路恒流吸电流(每路100mA @VCC≥3.3V)与8路扫描开关组合,支持1-8路灵活配置。
  • 宽电压范围‌:VCC/VLED工作电压2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V。
  • 高精度控制‌:器件间误差±5%,通道间误差±5%,支持相位偏移平衡瞬态功耗。
2. 关键特性
  • 低功耗设计‌:
    • 关机模式(EN=Low):ICC≤1μA
    • 待机模式(EN=High且CHIP_EN=0):ICC≤10μA
    • 激活模式(典型值):ICC=5mA(通道电流12.5mA时)
  • 调光方式‌:
    • 模拟调光‌:全局7步最大电流(MC)设置、3组7位颜色电流(CC)RGB调节、每LED点独立8位点电流(DC)控制。
    • PWM调光‌:支持8位/16位可配置PWM,频率62.5kHz/125kHz,无音频噪声。
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测、去重影(De-ghosting)、低亮度补偿。
3. 应用场景
  • 智能家居及家电LED动画指示
  • RGB键盘背光、户外键盘背光
  • 视频监控/IP摄像机的IR模块
  • 激光二极管驱动(光模块)
4. 接口与通信
  • 双接口支持‌:1MHz I2C(IFS=Low)或12MHz SPI(IFS=High)。
  • 全地址SRAM‌:最小化数据传输量,支持按需刷新或全帧刷新。
5. 封装与规格
  • 封装型号‌:40引脚VQFN(5mm×5mm),带裸露焊盘。
  • 工作温度‌:标准版-40°C至85°C,扩展温度版(TMRKPR)-55°C至125°C。
  • 热阻‌:结至环境热阻31.4°C/W(典型值)。
6. 设计支持
  • 典型应用电路‌:提供多设备同步控制方案(VSYNC信号同步)。
  • 布局建议‌:强调去耦电容靠近芯片、热焊盘优化散热。
7. 文档与更新
  • 包含详细寄存器映射表(如MC/CC/DC配置位)、时序图及故障诊断寄存器。
  • led
    led
  • MOSFET
  • 驱动器
  • PWM
    PWM
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表
    电子发烧友网站提供《大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:11 0次下载
    大电流、高性能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5866T</b>数据表
    具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的8×18LED大电流矩阵驱动器LP5868T数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的8×18LED大电流矩阵驱动器LP5868T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:19 0次下载
    具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的8×18<b class='flag-5'>LED</b>大电流<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP5868T</b>数据表
    8x18LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位 PWM调光LP5868数据表
    电子发烧友网站提供《8x18LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位 PWM调光LP5868数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:49 0次下载
    8x18<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,8位模拟和8位/16 位 PWM调光<b class='flag-5'>LP5868</b>数据表
    LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个R
    的头像 发表于 08-15 11:52 1362次阅读
    <b class='flag-5'>LP5868T</b>大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵
    的头像 发表于 08-15 14:16 1286次阅读
    <b class='flag-5'>LP5860T</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1
    的头像 发表于 08-19 18:09 1596次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5892-Q1 汽车级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结
    电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。 LP
    的头像 发表于 08-20 11:24 1414次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5867 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
    LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该
    的头像 发表于 08-21 11:03 1404次阅读
    <b class='flag-5'>LP5866T</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
    LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N个×18个
    的头像 发表于 08-21 11:20 1402次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5861T</b> 18通道高电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上
    的头像 发表于 08-21 15:13 1166次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5891-Q1 汽车级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个
    的头像 发表于 08-22 10:21 1162次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5862 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5864 LED矩阵驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-22 10:26 1259次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5864 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5890 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5890 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 LP5890 能够
    的头像 发表于 08-22 10:48 1293次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5890 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估矩阵LED显示驱动器
    的头像 发表于 08-27 11:02 1349次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5891-Q1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    LP5868 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器集成了8个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB
    的头像 发表于 09-19 14:02 1006次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5868</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
