该LP5861T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒流灌电流和N个(N = 6/8/11)开关MOSFET,以支持N个×18个LED点或N个×6个RGB LED。LP5861T是直接驱动版本,支持18个LED点或6个RGB LED。
该LP5861T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点可以256级调节。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可实现平滑、无噪声的调光控制。每个LED点还可以任意映射到8位组PWM中,共同实现调光控制。
*附件:lp5861t.pdf
LP5861T器件实现了完全可寻址的SRAM,以最大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路,以消除上行和下行重影。该LP5861T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大)I、2C和12MHz(最大)SPI均提供LP5861T。
特性
- 工作电压范围:
- V CC/V LED 范围:2.7 V 至 5.5 V
- 逻辑引脚兼容 1.8 V、3.3 V 和 5 V
- 18个大电流和精密恒流灌电流:
- 当 V CC ≥ 3.3 V 时,每个电流吸收 125 mA
- 设备到设备错误:±5%
- 通道间误差:±5%
- 相移,实现平衡瞬态功率
- 超低功耗:
- 关断模式:当EN = 低电平时,I CC ≤ 2 μA
- 待机模式:当 EN = 高电平和 CHIP_EN = 0 时,I CC ≤ 10 μA(保留数据)
- 有源模式:当通道电流 = 12.5 mA 时,I CC = 5 mA(典型值)
- 灵活的调光选项:
- 完全可寻址的 SRAM,可最大限度地减少数据流量
- 单独的 LED 点开和短路检测
- 去重影和低亮度补偿
- 接口选项:
- 1 MHz(最大值)I 2C接口,当IFS = Low时
- 12 MHz (最大值) SPI接口,当IFS = 高电平时
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动能力:集成18路高精度恒流吸收通道,单路支持125mA(VCC≥3.3V时),可驱动18个单色LED或6个RGB LED。
- 调光方式:
- 模拟调光:支持全局3位最大电流(MC)、3组7位色彩电流(CC)及独立8位点电流(DC)调节,实现256级电流增益控制。
- PWM调光:支持8位/16位可配置PWM,频率可选62.5kHz或125kHz,具备相位偏移功能以减少瞬态电流冲击。
- 低功耗:关机模式电流≤2μA,待机模式≤10μA,工作模式典型值5mA。
2. 关键功能
- 全可寻址SRAM:支持按需刷新数据,减少通信流量。
- 保护机制:
- LED开路/短路检测(阈值:开路0.25V,短路VLED-1V)。
- 热关断保护(160°C触发,145°C恢复)。
- 欠压锁定(UVLO)。
- 抗干扰设计:集成消影电路和低亮度补偿技术,消除显示残影。
3. 接口与配置
- 通信接口:支持1MHz I2C或12MHz SPI,可通过IFS引脚选择。
- 刷新模式:
- 模式1:即时刷新(8位PWM)。
- 模式2/3:帧同步刷新(需VSYNC信号,支持8位/16位PWM)。
4. 电气参数
- 工作电压:VCC/VLED范围2.7V-5.5V,VIO支持1.8V-5V逻辑电平。
- 精度:器件间误差±5%,通道间误差±5%。
5. 封装与型号对比
- 封装:4mm×4mm VQFN-32,带裸露焊盘散热。
- 兼容性:与LP5866T/LP5868T等型号软件兼容,区别在于通道数和最大电流(如LP5866T支持108通道,100mA/路)。
6. 典型应用
- 智能家电LED动画、RGB键盘背光、监控摄像头红外模块等。
7. 设计建议
led
243文章
24434浏览量
687423 -
PWM
116文章
5847浏览量
223811 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75431 -
短路
5文章
620浏览量
32490 -
灌电流
200浏览量
9587
具有8位模拟调光以及8位或16位PWM调光功能的18通道大电流LED驱动器LP5861T数据表
18通道LED驱动器,8位模拟和8位/16位PWM调光LP5861数据表
LP5018/LP5024 LED驱动器技术文档总结
LP5861T 18通道高电流LED驱动器技术文档总结
