--- 产品详情 ---
H7604C LED 驱动器核心特性说明
H7604C 作为一款集成 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动芯片,凭借精简的外围设计与出色的性能,适用于各类中低压 LED 驱动场景,其核心特性可从以下维度展开说明:
一、极简电路设计与灵活电流调节
该芯片在电路搭建上具备显著优势 —— 仅需外接一枚电阻,即可构成完整的 LED 恒流驱动系统,大幅简化了硬件设计流程。通过调整这一外接电阻的参数,能够便捷地实现输出电流的精准调控,电流可调区间覆盖 16mA 至 800mA,可灵活适配不同功率、不同亮度需求的 LED 应用场景。
二、多重性能优势与保护机制
低静态电流:芯片静态电流典型值仅为 100μA,极低的功耗表现有助于提升整个 LED 驱动系统的能效,尤其适合对功耗敏感的便携式设备或电池供电场景。
过热保护功能:内置的过热保护机制可实时监测芯片工作温度,当温度达到预设阈值时自动启动保护,有效避免芯片因过热导致的损坏,延长器件使用寿命并提升系统稳定性。
PWM 调光支持:通过芯片的 PWM 引脚输入调光信号,能够精准调节 LED 工作电流,进而实现 LED 亮度的平滑控制,满足不同场景下的亮度切换需求(如氛围灯、显示屏背光等)。
三、高精度恒流与宽电压适配
高精度恒流:采用特殊的电流控制算法,确保输出电流具备优异的恒流精度,误差≤±3.5%,可有效避免 LED 因电流波动导致的亮度不均、寿命缩短等问题,保障 LED 发光效果的稳定性。
宽电压工作范围:芯片支持 2.5V-36V 的宽输入电压,能够轻松兼容锂电池供电(如 3.7V 单节锂电、多节串联锂电)及市场上主流的中低压供电场景,应用范围广泛。
四、封装形式
H7604C 采用 SOT23-6 封装,该封装体积小巧,占用 PCB 板面积小,便于在空间受限的电子设备中集成,尤其适合小型化 LED 灯具、便携式照明设备等产品设计。
低静态电流:100uA
输出电流:16~800mA
PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达
1000:1
输出电流精度:±3.5%
内置过热保护
芯片供电内置稳压电路
调光辉度:65536级
过温保护动作响应快,过功率开机瞬间响
应保护
典型应用
线性LED照明驱动
LED手电筒
LED台灯
LED矿灯
LED指示灯
智能球泡灯
景观亮化照明
汽车LED灯
为你推荐
惠海3.7V升12V 4.2V升12V DCDC升压恒压芯片H68012026-01-24 10:36
产品型号:H6801 -
新国标电动车仪表降压恒压芯片H6259A 大电流蓝牙NFC 高耐压150V200V2026-01-23 09:43
产品型号:H6259A -
100V60V新国标电动车GPS供电DCDC恒压方案设计参考H6213E2026-01-22 09:11
产品型号:H6213E -
惠海5V升30V10W应急灯恒流驱动方案设计H6901B PWM调光 EN使能控制2026-01-21 09:44
产品型号:H6901B -
养殖灯恒流驱动芯片方案设计 H5028B惠海92V输入43V0.5A输出 线性/PWM调光2026-01-19 11:16
产品型号:H5028B -
dcdc升压恒压IC芯片 H6441传感器DC9V升12V稳压芯片方案设计2026-01-16 10:18
产品型号:H6441 -
8-200V输入,4.5V输出,H6203G,高性能,新国标GPS供电IC2026-01-15 10:31
产品型号:H6203G -
HGK023N12L 控制器专用MOS管TO-252 120V场效应管30A 开启1.7V2026-01-14 11:00
产品型号:HGK023N12L -
惠海H5602L景观灯降压恒流IC方案24转3.5V1.8A高性价比2026-01-13 09:41
产品型号:H5602L -
60V耐压3A快充稳压方案 H6621B规格书分享2026-01-10 14:42
产品型号:H6621B
H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用2025-10-10 09:34
惠海48V60V80V降3.3V5V9V12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(下)2025-10-09 10:13
技术解析:H6922芯片在智能艾灸盒中的核心作用与电路设计!2025-09-29 10:19
电源升压芯片选型全攻略:H6922(轻载节能)、H6392(3A 输出)、H6431(大功率)2025-09-11 14:29
从家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?2025-09-09 11:51
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?2025-09-04 14:31
升压型恒流摄影灯调光无频闪驱动芯片H6911方案 10A大电流3.7V5V12V升9V12V24V36V48V2025-09-03 14:06
H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片2025-09-01 10:10
高调光性能的降压型恒流驱动芯片H5112A智能磁吸灯调光驱动方案2025-08-29 10:50
H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V降12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能2025-08-27 08:58
基于H6225K的POE供电方案2023-06-14 16:36
