LED1202 12通道低静态电流LED驱动器数据手册
科技绿洲 2025-04-15 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED1202 是一款 12 通道低静态电流 LED 驱动器;它保证 5 V 输出驱动能力,每个通道能够提供高达 20 mA 的电流,裕量电压仅为 350 mV(典型值)。每个通道的输出电流可通过 8 位模拟和 12 位数字调光控制单独调节。
缓慢的导通和关断时间提高了系统低噪声产生性能;此外,相移功能有助于减少浪涌电流。内部寄存器中可以存储 8 个模式,无需 MCU 干预即可自动排序。
*附件:led1202.pdf
还可以为持续时间和重复次数配置样式序列。对于多器件应用程序,可以共享一个公共 clock domain 以进行 timing synchronization。该器件包括热关断和 LED 开路检测。
器件 I²C 接口基于快速模式规范,工作频率高达 400 kHz。仅使用两个配置引脚 (A0/A1) 即可获得 8 个 I²C 地址。
LED1202采用 WLCSP20 封装,尺寸为 1.71 x 2.16 x 0.5 mm,间距为 0.4 mm,QFN20 3x3 封装为 3 x 3 x 0.6 mm,间距为 0.5 mm。
所有功能
  • 电源范围为 2.6 V 至 5 V
  • 12 个通道,用于单个 LED
  • 每个通道 20 mA 电流能力
  • 16 mA 时电流匹配为 1%(典型值),2.5 mA 时为 2%(典型值)
  • 1.8 V 兼容 I²C 控制接口
  • 8 位模拟调光独立控制
  • 12 位本地 PWM 分辨率
  • 8 个可编程模式
  • 可编程的模式序列
  • 多设备应用程序的同步
  • 通道之间的相移
  • 开路 LED 检测
  • 过热保护
  • 8 个可配置的 I²C 从地址和全局地址
  • 故障标志引脚
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LED1202
  • 类型‌:12通道低静态电流LED驱动
  • 应用‌:RGB LED照明、呼吸灯效果、指示灯(可穿戴电子设备、电池供电设备、便携式配件)
2. 主要特性
  • 供电范围‌:2.6V至5V
  • 通道数‌:12个单LED通道
  • 电流能力‌:每通道20mA
  • 电流匹配‌:16mA时1%,2.5mA时2%
  • 控制接口‌:1.8V兼容I²C控制接口
  • 调光控制‌:8位模拟调光和12位局部PWM分辨率
  • 可编程模式‌:8种可编程模式和可编程模式序列
  • 同步功能‌:多设备应用同步
  • 相位移动‌:通道间相位移动
  • 故障检测‌:开路LED检测和过温保护
  • I²C地址‌:8个可配置I²C从地址加全局地址
  • 封装‌:WLCSP20和QFN20 3x3
3. 功能描述
  • 输出驱动能力‌:保证5V输出驱动能力,每通道提供高达20mA的电流,仅需350mV(典型值)的压降。
  • 调光控制‌:每个通道的输出电流可通过8位模拟和12位数字调光控制独立调整。
  • 模式存储‌:内部寄存器可存储8种模式,实现自动序列而无需MCU干预。
  • 热保护‌:包括热关断和开路LED检测功能。
  • I²C接口‌:基于快速模式规范,工作频率高达400kHz。
4. 应用提示
  • 典型应用电路‌:提供了包括电源连接、LED连接、I²C接口连接等的典型应用电路图。
  • 多设备级联‌:支持通过I²C接口连接多个设备,实现同步控制和模式序列。
  • 时钟域配置‌:在多设备应用中,可配置公共时钟域以确保设备同步。
5. 封装与尺寸
  • WLCSP20‌:1.71 x 2.16 x 0.5 mm,0.4 mm节距
  • QFN20 3x3‌:3 x 3 x 0.6 mm,0.5 mm节距
6. 电气特性
  • 工作电压‌:VIN操作输入电压范围为2.65V至5V
  • 静态电流‌:EN=’0’时,静态电流为48µA
  • 输出电流范围‌:通过CSx LED电流寄存器可调,范围为1mA至20mA
  • PWM频率‌:输出数字调光频率为220Hz
  • 热关断温度‌:150°C
7. 寄存器描述
  • 设备ID寄存器‌:包含产品标识和硅版本标识。
  • 设备使能寄存器‌:控制设备的启用和重置。
  • 通道使能寄存器‌:控制每个LED通道的启用或禁用。
  • 配置寄存器‌:配置模式选择、相位移动、自动禁用等功能。
  • 故障和状态寄存器‌:监测开路LED、过温保护等故障状态。
  • LED电流寄存器‌:设置每个通道的LED电流。
  • 模式PWM配置寄存器‌:配置每个模式和通道的PWM占空比。
LED1202是一款功能丰富的12通道LED驱动器,适用于需要精确控制多个LED的应用场景,如RGB照明和指示灯控制。其灵活的调光控制、可编程模式和多设备同步功能使其成为便携式电子设备的理想选择。
  • led
    led
  • 寄存器
  • 输出电流
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通道LED驱动器设计
    通道LED驱动器设计
    发表于 01-14 11:13 17次下载
    基于LED1202 12静态电流LED驱动解决方案
    本文介绍了LED1202主要特性,框图和驱动器电路框图,以及评估板STEVAL-LLL007V1主要特性,电路图和材料清单.
    的头像 发表于 05-11 10:12 6268次阅读
    基于<b class='flag-5'>LED1202</b> <b class='flag-5'>12</b>路<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    意法半导体最新发布可编程12通道RGB-LED驱动器
    意法半导体12通道LED驱动器LED1202采用专利技术,可防止在“流水灯”或“跑马灯”LED
    发表于 12-02 14:47 1515次阅读
    LED1202JR STMicroelectronics LED1202 12通道LED驱动器
    电子发烧友网为你提供ST(ST)LED1202JR相关产品参数、数据手册,更有LED1202JR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-29 12:28
    LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 07:54 16次下载
    LT3496: 三<b class='flag-5'>通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT3476: 高电流通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高<b class='flag-5'>电流</b>四<b class='flag-5'>通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED1202 LED驱动器实现更多自主可能性
      菊花链 LED1202 更容易,因为它们都使用只需要两个地址引脚(A0 和 A1)的微型封装,尽管它们能够使用 I 2 C连接多达八个设备。
    的头像 发表于 05-15 11:15 2806次阅读
    开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
    的头像 发表于 03-03 16:25 2209次阅读
    开发出用于液晶背光的4<b class='flag-5'>通道</b>、6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通道
    的头像 发表于 07-03 09:12 1114次阅读
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通道
    的头像 发表于 07-03 09:25 1633次阅读
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通道
    的头像 发表于 07-03 09:33 1203次阅读
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通道
    的头像 发表于 07-03 10:08 1464次阅读
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    X-NUCLEO-LED12A1 LED驱动器扩展板技术解析与应用指南
    通道静态电流LED驱动器,可确保5V输出驱动能力。
    的头像 发表于 10-31 15:13 1147次阅读
    X-NUCLEO-<b class='flag-5'>LED12</b>A1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>扩展板技术解析与应用指南
    深入剖析LED120212通道静态电流LED驱动器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-26 17:30 909次阅读
    LED2472G:24通道LED驱动器的卓越之选
    LED2472G:24通道LED驱动器的卓越之选 在LED显示技术领域,对于高性能、多功能的LED
    的头像 发表于 01-26 17:40 755次阅读
