TPS92515AHV-Q1 是一款紧凑型单片开关稳压器,包括一个低电阻 N 沟道 MOSFET。该器件适用于需要效率、高带宽、PWM 或模拟调光和小尺寸的高亮度 LED 照明应用。
*附件:tps92515ahv-q1.pdf
稳压器以恒定的关断时间、峰值电流控制运行。作很简单:在基于输出电压的关断时间后,开始导通时间。一旦达到电感器峰值电流阈值,导通时间就结束。TPS92515AHV-Q1器件可配置为在分流FET调光周期的导通和关断期间保持恒定的峰峰值纹波。该周期非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。
低偏移、高侧比较器有助于创建稳态精度。LED 电流可以使用模拟调光或 PWM 调光进行调制,或同时使用两者进行调制。其他功能包括 UVLO、宽输入电压作、固有的 LED 开路作和带热关断的宽工作温度范围。
TPS92515AHV-Q1 器件采用热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装,提供高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 集成290mΩ (典型值)内部N沟道FET
- 输入电压范围
- TPS92515AHVx:5.5 V 至 65 V
- 启动后工作电压低至5.15 V
- 低失调高侧峰值电流比较器
- 恒定平均电流,高达 2 A
- 固有的逐周期电流限制
- 多种调光方式
- 10,000:1 并联 PWM 调光范围
- 1000:1 PWM 调光范围
- 200:1 模拟调光范围
- 简单的恒定关断时间控制
- 无环路补偿
- 快速瞬态响应
- 热增强型 HVSSOP 封装
- 集成热保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92515AHV-Q1是一款集成N沟道FET、高侧电流检测和分流FET PWM调光功能的单片Buck LED驱动器,主要特点包括:
- 输入电压范围:5.5V至65V(启动后可低至5.15V)。
- 输出电流:恒流驱动,最高2A。
- 调光方式:支持模拟调光(200:1)、PWM调光(1000:1)和分流FET调光(10,000:1)。
- 集成保护:热关断、UVLO、周期限流等。
2. 关键特性
- 高效拓扑:恒定关断时间(COFT)控制,无需环路补偿,响应快。
- 高精度电流检测:低偏移高侧比较器,支持模拟/PWM混合调光。
- 汽车级认证:AEC-Q100 Grade 1,适用于严苛环境。
- 封装:10引脚HVSSOP(3mm×3mm),带散热焊盘。
3. 典型应用
- 汽车照明:矩阵式前照灯、DRL、转向灯等。
- 工业照明:机器视觉、医疗照明、应急照明。
- 农业/船舶照明:高对比度调光场景。
4. 工作原理
5. 设计要点
- 电感选择:需满足峰值电流和纹波要求(如47μH/1A应用)。
- 输入电容:限制输入电压纹波≤10% VIN或2V(取较小值)。
- 布局优化:减小高频环路面积(如开关节点、电流检测路径)。
6. 性能数据
- 效率:典型值90%(VIN=40V, VLED=22V, ILED=1A)。
- 热性能:结至环境热阻θJA=56.2°C/W(需确保散热焊盘焊接良好)。
7. 文档支持
总结
TPS92515AHV-Q1是一款高集成度、高灵活性的汽车级LED驱动器,适用于宽输入电压和高调光比需求场景,其简化设计和多重保护功能使其在工业和汽车照明中具有显著优势。
led
244文章
24728浏览量
692562 -
MOSFET
151文章
10821浏览量
234976 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75833 -
PWM
116文章
5894浏览量
226612
高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
TPS92515AHV-Q1 具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
Diodes推出65V、2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
TPS92530-Q1 汽车级3通道同步降压LED驱动器总结
TPS92515HV 65V 2A LED 驱动器,具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能技术手册
TPS92515HV-Q1 65V 汽车 2A 分流 PWM 调光 LED 驱动器技术手册
TPS92515AHV-Q1 65V 汽车 2A 分流 PWM 调光 LED 驱动器技术手册
